Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1214 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 81  Další
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 20:02
Nenarazil nahodou nekdo na implementaci F.Portu pro 8bit arduina ?
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 19:04
Nejsou někde nějaké pěkné ikonky na poletuchy? Ty, co jsou dodané s OpentTX jsou dobré, ale taková pěkná čistě černo bílá (ne šedá) ikonka, siluetka nebo obrys by nemusel vypadat vůbec špatně.
Nebo si mám nakreslit? :)
Třeba něco jako je tbs_logo...
Tbs_Logo.png [ 504 bajtů | Zobrazeno 1346 krát ]
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | několik vrtulemi poháněných létajících strojů)
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 19:30
Obrázky: 2
Některé by asi šly na černobílé upravit, ale používám je tak jak jsou ke své spokojenosti.
https://www.open-tx.org/icons-taranis.html
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 19:40
Tady se dá vybrat
https://skyraccoon.com/
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 19:45
Obrázky: 2
Lopez
Skvělý odkaz, díky.
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 22:10
Lopez píše:
Tady se dá vybrat
Pěkné, díky, z toho už asi něco vykouzlím. :)
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 10:54
Kam se zapojí "FrSky s.Port to UART typ A" - tzn ten co je na straně vysílačky?
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 10:57
idealne je na konektor pri baterke, v menu si nastavis ako ma uvedeny konektor fungovat
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2018 15:56
Dotaz na RCStudio - nejsou nějaké drby, že by FrSky chystalo nějakou inteligentnější verzi R-XSR pro nejmenší coptery?
Přijde mi lehce absurdní, že pokud bych chtěl do mrněte telemetrii, tak je pro ten účel dostupné perfektní řešení pro longrange (R9 mini), ale na normální 2,4GHz je jen XSR, který je i ve verzi R-XSR větší a těžší a navíc s nepraktickým konektorem místo pájecích bodů jako má XM či R9mini...
Netelemetrický XM je príma, dokonce na výběr několik provedení, ani v rýpavé náladě nemám co vytknout, u telemetrie to ale tak ideálně nevidím.
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2018 15:13
Takovy prijimac v planu nevidim a ani jsme se o nem nebavili, on ten RXSR neni zase tak veliky.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2018 15:31
RCStudio píše:
Díky za info. Jinak já právě netvrdím, že je nějak nesnesitelně velký, spíš je otravný ten konektor, mít to piny jako R9mini, tak je vše OK. Měl jsem zkrátka na mysli spíš prakticky to samé, jako je R-XSR, jen bez konektoru, ne kompletně nový návrh...
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2018 15:34
Pokud o to je zajem, mohu nechat udelat holou variantu jaku u RX6R a RX4R
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 17:29
Není náhodou na FrSky s.bus to PWM (4x) nějaký LUA, co by dokázal nastavit kanály z vysílačky, jak to umí SD1? Přece jenom kvůli každému druhu zařízení kupovat nastavovadlo....
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2018 18:24
To by mě taky zajímalo.
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2018 21:21
Ak si dobre pamatam, tak openTX zatial odmietol submit do firmware s tymto "nastrojom".
Neviem ci Ersky9x alebo Er9x to ma, udajne sa da skombinovat ich bootloader s openTx a tak mat aj-aj.
LUA skript existuje pre SD1, to je jednokanalovy s.bus to pwm
Ja som si od rcstudio ten channel changer kupil, tak viem potvrdit, ze s S.bus to PWM funguje.
Uživatelé procházející toto fórum: fin a 12 návštevníků
