Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Betaflight
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2018 8:38
Ahoj mam trosku problem s kopterou. Kdyz litam mam zaple antigravity+air a na vonlobeh defaultne 4,5%. Kdyz letim a delam nejaky manevr a stahnu plyn na 0, tak by podle me mel kopter drzet naklon. Me se ale stava, ze se trosku ruzne hybe a to je pro me nezadouci stav. Kdyz pridam trochu plynu, tak vse funguje standartne a me zajima co mam delat, abych tento nesvar vyresil. Za radu budu moc vdecny a nebranim se pokusum :)
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
 Předmět příspěvku: Re: Betaflight
PříspěvekNapsal: sob 27.10.2018 8:27
Ahoj, ten "floatiness" je spojený s min_throttle. Už si ale nepamatuju jestli přidat nebo ubrat, trochu bych se přiklonil k ubrání. Musí se to vyzkoušet ale běžně se dá min_throttle snížit na cca 2-3 %. Pokud se ubere moc, může nastat de sync esc a koptéra spadne. Jde to naladit i zastavováním motoru rukou(samozřejmě bez vrtulí) ale to chce trochu odhad.
Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck
Quadry: QAV250, F450
PříspěvekNapsal: sob 27.10.2018 23:47
mívám to nastavené zhruba takto- postupuj směrem doprava (používám tedy výhradně ButterFlight) a nikdy jsem neměl probém.
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
Naposledy upravil imagin dne pon 29.10.2018 13:26, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 2:04
Zkusil jsem ubrat na ty 3%, ale nemam to ted jak testovat, protoze neni pocasi. Hned jak to pujde, tak to prubnu a pripadne zkusim i to nastaveni od imagina. Jinak na stole jsem brzdil motory pri tom volnobehu rukou a nejak jsem nepoznal rozdil. Proste jsem to priskrtil a motor se zastavil. Jak se to ma chovat pokud je neco spatne?
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 18:28
Mám problém se spuštěním motorů. Vše komunikuje normálně .Vedle tlačítka connect se mi rozsvítilo "Dataflash: free 0B" a tak nevím jak se toho zbavit a jestli to nemá souvislost. Předtím to šlapalo normálně. Dík za pomoc
https://thumbs.uloz.to/1/5/f/15fe06e07d ... 40x360.jpg
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 19:02
Muzu jen hadat, ale myslim, ze to bude souviset bud s logovanim a nebo je spatne neco s pameni primo v desce, kde se uklada FW. Zkus v zalozce blackbox promazat pamet a popripade zrusit logovani uplne, jestli to vyresi tuhle konkretni chybu, tak to nebude mit souvislost s motory a zamerime se jinam.
EDIT: zajimalo by me co predchazelo tomu, nez prestaly fungovat motory...
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 1:00
Dušan Trilec píše:
nefunkční motory a ta hláška má souvislost stejnou jako volná paměť pro BlackBox - nula. Vymaž paměť a zbavíš se hlášky. Motory nefungují ani přes BF? Tedy "táhlem" v záložce motors, nebo jen při odarmování přes vysílač. Zkoušels?
iF
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 12:25
imagin píše:
iF
Motory přes BF fungují normálně- nejde jen odarmovat. Blackbox paměť vymazána. Už mi je jasné ,že s tím to nesouviselo.
Posílám ještě nastavení receiver :
https://thumbs.uloz.to/7/8/7/7877044920 ... 40x360.jpg
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 14:15
tak to spíš ještě pošli MODES, jak to tam máš. A prosímtě trochu větší, než ty miniatury :)
Jinak - běžně nejde odarmovat, když máš připojeno do USB. (ochrana na prsty a obličej - mohl by Ti vzniknout zuřivý dark na USB kabelu - spousta lidí je líná sundavat vrtule )
Díky
iF
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 20:23
Jo dival jsem se na netu a ta hlaska je stav pameti pro logovani. Sam to nepouzivam tak jsem na 100% nevedel. Pokud jsi tam nic nerozvrtal v nastaveni BF, tak bude spis problem na strane radia. Chtel bych se jen zeptat, jake mas radio a co teda predchazelo tomu problemu?
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 0:48
BANE píše:
Rádio Aurora 9. co přesně předcházelo tomuto stavu už přesně nevím , možná nahraní nového firmware, ale ani na původním mi to už nejde. Další 3 koptéry jsou v poho , takže rádio bych vynechal.
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 0:52
imagin píše:
Díky
iF
https://thumbs.uloz.to/8/2/5/825efc870e ... 40x360.jpg
S tím připojeným USB to vím.
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 10:08
no to vypadá OK. Funguje Ti ten jezdec, když odarmuješ? Vidíš, že se pohybuje?
iF
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 10:59
imagin píše:
iF
Zdravím
Jezdec funguje , ledka na FC taky problikává, kontroloval jsem i vysílačku jestli nemám blokování plynu, tak už fakt nevím
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 14:46
no, tak to, už mne napadá snad jen to, že nemáš úplně nulu na plynu. To sice odarmuje, ale motory se nerozjedou. Zkus asi trimem sjet dolu plynem. I, když píšeš, že jinde funguje, může to být minimální odchylkou na rozsahu na týhle desce. Těžko takhle odhadnout, zvlšť, když přesně netušíme co se mezitím stalo.
iF
fpvmania.cz
Uživatelé procházející toto fórum: berkelay a 3 návštevníků
