px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 989 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 62, 63, 64, 65, 66  Další
 Předmět příspěvku: Re: Graupner HOTT a telemetrie
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 20:50
Tak se mi update konečně povedl, zapojil jsem to bez přijimače, jen samotnej modul - přesně ve chvíli, kdy FUS psalo "Waiting for Hardware Reset" a načítal se ten loadbar, kterej ukazuje čas, ve kterým se to musí stihnout.
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 11:31
Podstatný je ten moment zapnutí, kdy FWUS "očuchává" modul.
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 11:52
Lark píše:
S tím jsem počítal. Ale při zapojení tak, jak to je na tom videu, to stejně nefungovalo. Tak jsem to zkusil bez přijímače a rozjelo se to.
Nastavil jsem zase 4 měření za sekundu a 0,5m/s, což fungovalo obstojně i za letu před upgradem. V pokoji při pohybu nahoru a dolů jsem nějakou výraznější změnu v rychlosti nepozoroval, dám vědět, až vyzkouším za letu.
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 14:00
Zdravím,
prosím vlastníky MZ-12PRO o info k čemu slouží v Telemetrii ALARM SETTING. Manuál to vůbec nezmiňuje. Alarm mode lze nastavit na OFF, Vario a User. Lze zvolit deset hlášek. Ale jak a kdy se aktivují ?
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 16:43
Snažím se pozorně sledovat novinky v programovém zlepšování HoTT systému na této stránce https://www.graupner.com/Updates/. Od června to vypadalo, že se nic neděje a že nejsou žádné updaty, ale není to úplně pravda. Pokud si rozkliknete jednotlivá zařízení a jdete až na úplný seznam verzí, tak zjistíte, že mnoho Rx a Tx bylo updatováno. Namátkou například Rx GR-12L dostal možnost měřit celkové napětí pohonné aku pomocí jednoduchého kabelu s odporem a kondíkem, jako tomu je u full verzí Rx. Tak si zkontrolujte své vybavení, zda máte poslední soft.
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 20:08
Obrázky: 38
koko píše:
Mohu to potvrdit. Do té doby byly jako update uvedené i pouhé aktualizace manuálů a potom to usnulo. Tyhle stránky spravují v Koreji, bohužel.
Ještě doplním, že update všech přijímačů GR-12L (S1012) i GR-12L SUMD +T (S1037)
přidává k výběru SUMD a SBUS ještě SP2048. Jsou tak použitelné v zařízeních, kde se jinak používá satelit Spektrum. Kolega tak prohání T-rex 150 s vysílačem MZ-24PRO.
PS: Nepřemýšlel někdo o výrobě toho obvůdku ve větším množství? Sám bych potřeboval alespoň deset kousků. Kablíky bych si dodal.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 10:49
Jestli se ptáš na ten kablík na to měření U pohonných aku, tak jsem si jich dělal asi 5ks. Nejdražší je protikus balančního konektoru a na tom to stojí, je jich víc verzí a různé počty článků. Každý potřebuje něco jiného. To nemá cenu to hromadně dělat.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 12:06
Možnná by stačilo použít levnější, lámací PIN-lištu. https://www.gme.cz/oboustranny-kolik-s1g36-2-54mm
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 12:48
janva9 píše:
... bych potřeboval alespoň deset kousků. Kablíky bych si dodal.
Já si to dělám ve verzi "vzdušná montáž"... zasmrštěno do bužírky. Když bude dobrá konstelace, udělám ti je.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2018 16:14
Obrázky: 38
Jojo, mám na mysli ten obvůdek na měření napětí.
Jasně, tam stačí dva kolíky zapíchnout do krajních dutinek balančáku.
Jirko, když já bych to chtěl co nejmenší. Jen takový oteklý kablík.
Klidně bych vzal i padesát kusů. Záleží na ceně.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 0:54
Já to dělám takto. Opatláno tavkou.
[ 73.91 KiB | Zobrazeno 1531 krát ]
[ 70.61 KiB | Zobrazeno 1531 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 22:31
a Ty sa nebojíš, že CIA zoberie tvoje otlačky prstov ??? A následne EU vydá novú smernicu i zapojení konektorov.......
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 17:10
Telemetrické BLDC regulátory Graupner.
Používáte je někdo? Snesou se v přijímači dva, samozřejmě stejné? Zobrazuje to data z obou?
Dík za info.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 18:24
Já je používám, fungují mi perfektně. Ale nikdy jsem nepoužil dva najednou...pouze regulátor motoru a samostatné vário připojené přes V-kabel do telemetrického vstupu RX. To funguje bez problémů, nijak se to nehádá. Ale dva régly...netuším.
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2018 8:09
jyrry píše:
Dík za info.
Tuším v najnovšej verzii firmwaru to ide. Každý z regulátorov sa dá nastaviť ako iný modul, jeden ako ESC, druhý ako GAM, alebo tak nejak.
Neskúšal som, mám to len z internetu. Bohužiaľ Graupnerove stránky teraz nefungujú, v sekcii pre download to bude.
Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
Uživatelé procházející toto fórum: chorche, Roman_rc.pilot, sramy, zdenek 304 a 17 návštevníků
