Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 365 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Další
 Předmět příspěvku: Re: Solius - nástupca Easyglidera
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 23:30
Tohle by nestačilo? No, dost mizerná kvalita, ale vidět tam něco i je...
https://www.youtube.com/watch?v=iSHY0MF ... tu.be&t=41
I když teda dát přijímač před baterku.... no, nechce to pak s tím udělat čenichovku... :?
Jo a sesypal jsem to. Není zrovna dobré řešit to samé ve dvou vláknech, navíc to druhé je o něčem trochu jiném...
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 1:31
Sagitt62 píše:
Mňóó...! To je,krucipes :D !
Nakrásně nechám všecny servokabely tak dlouhé,abych je mohl zapojit v prostoru kabiny. Nakrásně pinzetou přilepím "sucháč" na správné místo v hloubi trupu. Ale jak tam pak umístím celou tu drátovnu - to netuším...
8O S62
Než som zlepil trup - upevnil som káble, a vyrobil dosku pod príjmač tak, aby sa tam dal v poho zasunúť. Celú dosku drží kúsoček sucháča na strane k vrtuli... Takže keď chcem dosku vyťiahnúť - vsuniem kúsok tenkej preglejky, aby sa sucháče pustili a dosku vytiahnem.... Na doske je príjmač aj vario a vstup merania prúdu, vrátane upevnenia antén.....
Mám tam o dva káble viac, aby som mohol použiť krídla z Herona.....
Dosku pod aku som posunul asi dva cenťáky dopredu - e ešte to chcelo trochu.....
[ 87.08 KiB | Zobrazeno 3686 krát ]
[ 86.37 KiB | Zobrazeno 3686 krát ]
[ 91.51 KiB | Zobrazeno 3686 krát ]
[ 60.16 KiB | Zobrazeno 3686 krát ]
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 1:43
takto to vyzerá potom v kabíne....
[ 78.49 KiB | Zobrazeno 3681 krát ]
[ 87.22 KiB | Zobrazeno 3679 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 2:19
Obrázky: 62
Ahááá! Takže takhle...! Ty jsi mi,chlape, způsobil něco jako orgasmus! Ó jak jednoduché! Ó jak logické! Ó jak krásné a prosté! Jdu na to! P.S.: Má-li někdo něco proti,ať to řekne dřív,než koupím překližku a odšroubuji dekl od lepidla... :D S62
P.S.: a rozměry té desky by jsi neprozradil?
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 10:18
Máme Soliusa aj Herona: trupy sú takmer identické a s uložením prijímača (a v našom prípade navyše aj letového stabilizátora, modulu telemetrie a modulu pozičného osvetlenia) sme tiež "zápasili".
Pri stavbe Herona sme sa však poučili z trápenia so stavbou Soliusa a niektoré veci sme urobili inak:
Aby káble zbytočne nezavadzali (nepřekážely), tak sme ich ešte pred zlepením polovíc trupu "zakopali". Bližšie o tom v druhej časti článku:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ravy-trupu
Samotnú elektroniku (prijímač, modul telemetrie a letový stabilizátor) sme umiestnili na "kontainer" či základňu, vyrobenú z plastovej výstražnej tabuľky a toto ako celok potom zasúvame do trupu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... lektroniky
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 13:06
mior píše:
Ja som sa inšpiroval u teba..... Doska s príjmačom je zasúvacia.... po bokoch sú kúsky balzy, ktoré vymedzujú polohu dosky....
[ 100.32 KiB | Zobrazeno 3592 krát ]
tu je to s doskou....
[ 92.45 KiB | Zobrazeno 3592 krát ]
Na doske sú vytvorené "kapsy" pre antény....
[ 115.5 KiB | Zobrazeno 3592 krát ]
[ 115.07 KiB | Zobrazeno 3592 krát ]
Material dosky - je to jedno - Plast , alebo preglejka.... Ja som použil svoj obľúbený sendvič - preglejka 0,4- balza 1,2 preg 0,4 ľahké a pevné ..... kapsy na antény - lišty balza1,5 prekryté neakým tenkým plastom z priehľadnej fólia na aku....
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 13:13
... rozdiel trupu Heron a Solius.... U mňa to bol ťažký chvost....
Jednak doska na aku je posunutá príliš dozadu Ja som posúval o 2,5 cm do predu... ale aj tak to chcelo tak 5 cm tak , ako u Herona....výškovka je o 7 gr ťažšia - dokúpil som novú od Heróna... Laminátovú trubku som menil za uhlíkovú - ušetril som cca 20 gr...
[ 74.67 KiB | Zobrazeno 3582 krát ]
[ 67.53 KiB | Zobrazeno 3582 krát ]
Napriek tomu všetkému som dovažoval predok 8 gr. závažím.. u Heróna chvost cca 6 gr...
Servá aj motory mám rovnaké u oboch
Výškovka HS65 smerovka neaké 12 gr.... motor Dualsky Eco
[ 127.97 KiB | Zobrazeno 3582 krát ]
Takže u Soliusa váhu na chvoste treba šetriť
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 18:19
Obrázky: 62
Díky za rady všem,ušetřili jste mi nervy a játra(neb to bylo určitě na panáka) :lol:
V týdnu se pustím do stavby,tak možná ještě příjdu s prosíkem... :) S62
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 16:37
Zdravím, měl bych dotaz ohledně osazení motoru. Teď mi přišel Turnigy SK3 3542-1000 a teda moc fajnově se do motorový přepážky nevleze, vadí tam kabely a nechci je tam silou lámat. Upravovali jste tu motorovou přepážku, nebo jste to prostě nacpali přes kabely? Možná by ještě pomohlo sundat část tý smršťovačky co je na těch kabelech u vstupu do motoru. Teď si trochu rvu vlasy že jsem nekoupil tu pláštěnku :roll:
A ještě jeden dotaz, místo těch rádobyvyztužovacích plastových tyček, tam budu dávat nějaký uhlík, má smysl vyztužovat uhlíkovou pásnicí i křídlo? Hlavně teda ty konce, tam není nic a drží jen polystyrenem, když se za letu ohnou tak to bude zbytečný odpor pro křidélka.
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 0:58
Obrázky: 62
add1: -Myslíš motorový prostor? Taky jsem měl krapet trubl s kabely –ale u jiného motoru. Teoreticky jsem si vše nachystal před slepením trupu…A po slepení dělal spec. úchytky na kabely a za velkých sakrů je instaloval. Ale přepážku? Ne,neupravoval.Ani nevím,jak by to pomohlo…?
add2: - Místo všech pův. dodaných laminátových výztuh jsem dával /dle rady zkušenějších/ uhlík. Výztuhy navíc žádné. Po záletu absolvoval Solius malou akrobatickou divočinu od mého „RC guru“ – a žádný problém s tuhostí křídla se neprojevil.
Post Scriptum: Po cca15-20ti poletech se mi zdá málo tuhé kotvení křídla(kolík+gumové kroužky) – stačí jen trochu nedokonalé přistání /žádná rána/-a křídla jsou posunutá,příp. vypadnou. A pochybuju,že konektory křidélek to budou snášet donekonečna. Řešili jste to někdo?
S62
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 9:51
Daj tvrdší gumový krúžok.
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 4:41
Obrázky: 62
Uložení křídel Solius.
Zdravím,chlapi.
Tak Solius létá a létá mravně. Dokonce i ty flaperony jsem už pořešil-mix potlačení o cca1-2mm /dle návodu/ jsem zrušil a funguje to. Ale zjistil jsem,že mám "L" krovku volnou v uložení,zatím to řeším podkládáním páskem 2mm balzy,aby obě křídla měla stejné vzepjetí. Prostě uložení v trupu je vymačkané... Řešil jste to někdo? Pokud možno jednoduše a elegantně? Dík za názory. S62
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 21:52
Obrázky: 6
Sagitt62 píše:
Zdravím,chlapi.
EPO (EPP) modely sú spotrebný matrial. V konečnom dôsledku sa rýchlo opetrebovávajú. Skús to vymačkané miesto nahriať. Malo by sa to trochu vrátiť do pôvodneho stavu. Ale myslím, že keď už to je moc tak to nepomôže. Potom ma napadá kúpiť nový trup ako ND. Pokiaľ máš krídla OK možno by to bola ešte rozumná investícia.
https://www.mojerc.cz/224249-prava-a-le ... us_p116532
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 22:11
Obrázky: 6
Môj pohon pre inšpiráciu. Model nieje premotorovaný, ale lieta svižne a kolmo hore. Viac by som mu nenakladal, už toto je na hranici jeho pevnosti. Pri stavbe som všetky sklolam. tyčky, trubky nahradil za uhlikové. Okrem trubky v trupe. Tá je sklolaminát. Ale myslím, že to nieje extra potrebné. Ja som ich doma mal tak som ich pre lepší pocit použil a ušetril nejaky ten gram.
Príkon max. cca. 500W 42A (nameraný pri plne nab. aku.) Vrt. Aeronaut 12x6,5 Pôvodná je mäkký plast.
Motor: Emax GT 2820/06 985KV (140g) Pasuje super aj uchytenie na všetky štyri skrutky.
https://www.peckamodel.sk/gt2820-06-ele ... gt-2820-06
ESC: ZTW Mantis Slim 40A (max. 60A SBEC 5A)
https://www.banggood.com/ZTW-Mantis-Sli ... rehouse=CN
Aku.: 3S 2200-2600 mAh min. 25C (cca. 200g)
Servo V,S Emax ES09MD (sú kovové a ťažšie čo je výhoda. Netreba dovažovať chvost)
Servo Kr. JX PDI-1171MG Digi. 17 g (Pasujú presne a lícujú. Netreba nič rezať a do EPO modelu stačia)
Ťažisko vychádza super a bez dovažovania chvostu. (guľami)
Letovú hmotnosť mám 1420g. Čo je v pohode, aj podľa údajov výrobcu.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 9:26
Sagitt62 píše:
... Prostě uložení v trupu je vymačkané... Řešil jste to někdo? Pokud možno jednoduše a elegantně?
Bežne takéto otlačenie naprávam horúcou parou:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ch-modelov
Dá sa to aj horúcim vzduchom, ale parou je to lepšie: je menšia šanca na vznik "krokodílej kože".
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
