Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 680 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mostly printed CNC/Multitool
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 10:00
hmm, tak me prijde ze rychlejsi feed se projevuje velmi malo. Skoro bych rekl ze trochoidial na MPCNC bude narazet na rychlost CPUcka ktere proste nebude stihat tam valit tolik malych pohybu aby to melo ve vysledku nastavenou rychlost.
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 10:32
tak aktualni zaver - 200mm/minutu bez trochoidialu okamzite zacalo posouvat plech po plose a zlomilo nastroj. Jsem to trochu prehnal :-D
a s trochoidialem je to realne furt kolem tech 10mm/minutu bez ohledu na to jakej feed nastavim takze mozna risknu jeste jednu a zkusim treba 20mm/minutu rovnou.
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 10:44
10mm/min napriamo je podla mna malo, to sa nereze, to sa maze, 20mm moze byt uz ok ale ked som rezal ten bauxxx hlinik tak sa to hrialo a po case v tom zacalo "cvakat" lebo sa to prehriate lepilo a namiesto peknych kuskov z toho liezlo viditelne "nieco ble", jedine ako mi to slo bolo so suvislym mazanim - pouzil som lieh s trochou oleja ale kedze mazanie na freze nemam a robil som to rucne - sem tam kvapka, je to pri tej rychlosti pakaren, tak som si to radsej nechal vylejzrovat :- P
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 11:29
Obrázky: 14
Amper píše:
parametry byly troch step 10%/ troch length 10%/ oscilation 0.05 v estcamu,
?? 8O To Estlcam umí? Která verze? Mám stále V8 a v Tool listu nic takovýho není. Nebo se to nastavuje někde jinde?
Díky
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 11:48
20mm/minutu sice nejak jelo ale nestihalo to brat takze se posouval material.
Takze zustanu u trochoidialu a holt to pojede 10mm/minutu
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 12:52
neprekvapive je vic britu vetsi problem :-) Kdyz jsem nasadil 4 britou tak se okamzite zacal material mazat a vytlacovat ven.
Takze realne je opravdu to trochoidialni, kolem 10mm/minutu s dvoubritou. S tim ze toto je klidne mozna problem s mojim vretenem. Silnejsi vreteno by mozna utocilo nejakou jinou lepe.
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 14:32
Amper píše:
nepochybne, sak 2x viac britov pri tom istom posuve robi 1/2 hrubku uberu a tym padom sa to zacne mazat ako by si siel tou polovicnou rychlostou ... takze aby si to vyrovnal, muselby si ist 2x vecsou rychlostou = viac tepla = vecsi prieser a skorej zlomena freza
nemas jednobritu? s tou by to mohlo ist lepsie, u takych malych priemerov je viac britov cesta do pekla
... alebo musis tocit pomalsie, tak do 5000rpm
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 17:36
problem odstranen - to co potrebuju rychle necham udelat v idilne a na tech par veci co se vyskytnout bude stacit zdechle pomale zuzlani s trochoidialem
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 19:27
Obrázky: 14
Ampére, nepřehlídls můj dotaz?
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 19:50
ohledne estlcamu ? Prehlid :-)
umi to i V8 ale musis si prislusne sloupecky zobrazit v menicku co je na tool listu.
Jo a bacha - oscilace nahoru/dolu extremne prodluzuju dobu zpracovani a rozdil jsem zadny zasadni nepozoroval.
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 20:15
Ahoj, mohl by mi někdo poradit jakým programem kreslit dxf, pořád hledám něco jednoduchého na 2d něco jako tinkercad v 3d
Díky moc
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 21:51
Já používám už od roku cca 2004 free ProgeCad samo že tehdejší verze byla, 2004,2006, 2008, a do současnosti používám verzi 2009 Smart, je to prakticky AutoCad https://www.slunecnice.cz/sw/progecad-smart/
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 21:53
Kouknu, pořád nemůžu najít to pravé co by mi vyhovovalo dikymoc
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 22:08
Posílám odkaz na češtinu do toho ProgeCad 2009 Smart, ale nevím jestli je odkaz ještě funkční, už je to přece jenom nějaká doba, co to bylo volně k stažení u českého prodejce verzí Professional.
progeCAD_CZ.zip [225.3 KiB]
50 krát
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 22:36
Pokud ti jde jen o 2D, tak Draft Sight je taky free. Stačí se jen zaregistrovat a každý rok registraci obnovit.
https://www.technodat.cz/reseni-a-sluzby/3d-plm/draftsight
