Šnek23
Napsal: pon 05.11.2018 16:07 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
Ahoj! Tento dotaz jsem dával původně do jiného vlákna, ale založím nový, přece jen je to už jiný letadlo... Rozhodl jsem se koupit si od lm model blaníka 2900mm... Mám na vás hodně otázek ohledně stavby, protože s takhle velkým érem nemám vůbec zkušenosti... níže je rozepíšu: Povrchovka: rozhoduju se mezi tím ho olaminovat (a pak asi vytmelit, že? čím?) nebo oplechovat (s tím nemám taky žádný zkušenosti ) nějaký návrh jestli radši jednu nebo druhou variantu? Jak moc je potřeba to u těch způsobů vyztužit (počítám s PS výřezy)? Čím lepit plech popřípadě jakou tkaninou a kolikrát to laminovat? Jak jsou řešené panty? jen jako slabší místo v ps? to ale u tak velké verze asi nebude stačit ne? jaký panty byste mi doporučili? Plánuju i přidělat klapky, nějaký návrhy jak to co nejjednodušeji vyřešit? Jaký serva použít u této velikosti? A jako poslední k motoru- plánuju udělat odnímatelný pylon, aby to bylo trochu maketový, byla by lepší malá vrtule, netuším co použít za motor, ale mám doma toto: https://hobbyking.com/en_us/warhead-3545-1850kv-edf-motor-90mm.html je to na 7" vrtuli, nešlo by to použít? Budu moc vděčný za každou radu, protože sestavit toto podle mých představ bude celkem oříšek Šnek
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
rtep
Napsal: pon 05.11.2018 16:14 |
Myslím, že to éro má rozpětí 2100 mm a ne 2900 mm.
pilot205
Napsal: pon 05.11.2018 16:48 |
Myslím že Libor Mašík rezal aj Blaníka 2600mm.
chrpos
Napsal: pon 05.11.2018 17:20 |
Registrován: 26.2.2011 Příspěvky: 800 Bydliště: KLADNO Obrázky: 37
Jsi si jistý, že tam chceš dát tento motor? Model bych asi přetáhl šlehaným tmelem a nelaminoval.
_________________ LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
Šnek23
Napsal: pon 05.11.2018 19:36 |
LM řeže tyto modely v rozp. 2100, 2600 a 2900mm Zatím odkazem na motor jsem napsal- nešlo by to použít? - takže nevim jestli ho tam chci dát, ptám se jestli ho můžu použít nebo budu muset koupit jiný určitě to nechci jen přetmelit, jsem si vědom změnou vlastností atd... pravděpodobně to oplechuju, ale kdyby to bylo nereálný tak to olaminuju... U toho potahu mi jde hlavně o to, jak ten model vyztužit nebo jestli ten plech/laminát bude sloužit jako dostatečná výztuha... A pak ty serva třeba vůbec nevim...
chrpos
Napsal: pon 05.11.2018 20:09 |
Tak to se hluboce omlouvám!!! Má chyba mám lépe číst.
Šnek23
Napsal: pon 05.11.2018 20:17 |
V pohodě a proč bych ho teda měl/neměl použít popřípadě doporučení nějakého jiného?
chrpos
Napsal: pon 05.11.2018 20:50 |
Máš nějakou předpokládanou letovou váhu? Až podle toho bych řešil motor. A hlavně jsem si myslel, že jsi se překlepl v rozpětí.
REX
Napsal: pon 05.11.2018 20:58 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Ohledně lepení plechu na PS nevím, ale kdyby to bylo EPP, tak pak by to šlo chemoprenem nebo podobnými klony, ale nemám zkušenost, jen jsem o tom četl a dost dobře si to nedokážu představit, tam to musí být přiložené na lepené místo na první dobrou, jinak s tím asi člověk už nic neudělá...
Ale mám zkušenost s lepením plechu na dřevěné konstrukce a lepil jsem na hulvata vterinakem a dobrý. Jde to případně celkem dobře odříznout žiletkou nebo třeba skalpelem a drží to dostatečně dobře a konstrukci to dá dokonalou pevnost.
Neříkám tím ale, že nebude třeba například do křídla potřeba výztuha uhlíkem nebo s čím je počítáno, to bych zachoval.
Šnek23
Napsal: pon 05.11.2018 21:14 |
Je možnost nechat si říznout i epp výřezy, ale je to těžší a dražší a mělo by se s tím celkově dělat lépe... nebo ne? Ten vteřiňák mi připadá ideální, už jsem o tom četl, ale nevim jaký půjde použít na ps... V jiném vlákně někdo uváděl. že mu olaminovaný vyšel na 4300g, ale mohl by být o cca 300g lehčí, ale to je bez motoru, jen čistý větroň takže váhu vlastně vůbec netušim bohužel.... měl bych to teda prvně postavit a pak řešit motor? ale tak do 5kg bych se snad vejít měl... on i ten plech bude asi lehčí než laminát ne?
REX
Napsal: pon 05.11.2018 21:21 |
Vterinak na PS asi ne... Pokud budeš používat plechovky od nápojů, počítej 1dm necelé 3 gramy... Tak si to můžeš zhruba spočítat, lehké to ve finále moc není, ale vyšší váha kolikrát nebývá úplně na škodu
Šnek23
Napsal: pon 05.11.2018 21:34 |
ok, díky. ještě počkám jestli se neozve někdo kdo by měl zkušenosti s plechem na ps a nebo hold koupim epp... jak je u toho plechu řešený ten přechod na panty?
LV
Napsal: úte 06.11.2018 6:11 |
Iba tolko. Laminat to cele spevni a je tam minimalna pracnost. Relativne lahky ak to nepolejes epoxidom. Plech ti nic nespevni, ale zato prinesie vela problemov, lebo podla toho co pises si s plechom nikdy nerobil. Vyssia hmotnost, problemy s ohybanim a spasovanim panelov, problemy s povrchovou upravou. No a hmotnost 5kg pre 2,9m Blanik je tak na svah a vietor nad 10m/s. 3,5kg by som este bral.
REX
Napsal: úte 06.11.2018 7:37 |
LV píše: Plech ti nic nespevni, ale zato prinesie vela problemov, lebo podla toho co pises si s plechom nikdy nerobil. Vyssia hmotnost, problemy s ohybanim a spasovanim panelov, problemy s povrchovou upravou. . Jak si přišel na to že plech nic nezpevni, přijde mi že nevíš o čem mluvíš. Vyšší hmotnost ano, ale dělá se s tím celkem dobře a povrchovka není v podstatě potřeba žádná.....
REX
Napsal: úte 06.11.2018 7:55 |
Bohužel nemůžu najít papír kde jsem si dělal rozpočet váhového přírůstku po oplechování C-160 Transall rozpětí 1300mm, ale bylo to do 350gramu plechu...tak to jen tak pro hrubou představu co to zhruba obnáší váhově.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
