Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: LiPo baterky 6S
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 22:29
5450mah capacity
6S 22.2 volts
True 120C rating
Lifetime warranty
5C fast charge capable
100% waterproof
Built today with factory fresh cells
Built with genuine 12awg Deans Ultra wire
We add the connector and JST-XH balancing tap for you
137mm x 45mm x 52mm, 693g
https://www.maxamps.com/lipo-5450-6s-22-2v-battery-pack .................. Existuje aj take LiPo.:D Za 249 USD.
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2018 13:51
Aky mate nazor na HV Lipolky, po pripade nejake skusenosti? ................ Nakolko moze byt spolahliva napriklad ta baterka: https://hyperion-world.com/en/p2814989- ... 00s6-12911, zda sa mi, ze je to celkom nova seria.
Z bateriek su mraky, ako uz bolo tu niekde napisane, ale zo zahranicia najlacnesie a najjednoduchsie da sa ich zohnat este stale z Hobbykingu, lenze baterky z Hobbykingu, cim dalej, sa tym viac zaostavaju, sa mi zda. :?
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2018 21:23
Obrázky: 9
Sice s HV lipolkama nemám zkušenosti. Ale když se zamyslím nad následující specifikací,
Citace:
Capacity @4.2V: 5100mah
Capacity @4.35V: 5200mah
tak se musím zeptat: Opravdu se necelé 2% navýšení kapacity použitím vyššího napětí (zdánlivě jen o 3.6%) vyplatí?
Možná, že baterie nevybuchne, ale používáním vyššího napětí se jí podle mě zbytečně sníží počet nabíjecích cyklů.
Edit ----
Teď jsem se dočetl, že má baterie i mírně vyšší (o 2.7%) nominální napětí, 3.8V na článek.
Docela by mě zajímal i názor ostatních.
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2018 23:29
" Capacity @4.2V: 5100mah
Capacity @4.35V: 5200mah "
Myslim si, ze to je uvedene kvoli tomu, ze nemusime vymenit nabijacku kvoli tomu. :) A napriklad Icharger je schopny nabijat clanky az do 4,3V, to by aj stacilo, takze neide o tu kapacitu 100mah. Ide o zvysene napatie, nominalne napatie 6SHV je 22,8V na miesto 22,2V, co znamena vacsi priestor pre governor udrzat otacky, alebo troska vyssie dosiahnutelne otacky, skratka vacsi vykon, alebo vyssiu ucinnost elektrickeho pohonneho systemu, ..trebars o jeden zub mensi pinion. ............................. Nie je to velky rozdiel, no ked by sme mali moznost vybrat medzi normalne Lipo a medzi HV, ked by oba boli v rovnakej cene s rovnakou kapacitou, C-ami a zivotnostou, preco by sme nevybrali HV Lipo?
PříspěvekNapsal: ned 29.12.2019 10:33
Lipo z Nemecka:
" SLS "
https://www.stefansliposhop.de/akkus:::173.html
[ 174.1 KiB | Zobrazeno 2990 krát ]
" Mylipo "
https://www.mylipo.de/
PříspěvekNapsal: pon 06.01.2020 11:41
Precital som rozne diskuzie, s baterkami SLS su dobre skusenosti, hlavne s Xtron, aj s Quantum. Su dobre skusenosti aj s Mylipo.
Co sa tyka lipo bateriek z Ciny okrem Hobbykingu; na Banggoode udajne dobre vypadaju CNHL a Uruav. CNHL ma samostatnu predajnu, zda sa mi ze je to nove, zatial s nefunkcnym EU skladom: https://chinahobbyline.com/index.php?ro ... ry&path=68
[ 20.9 KiB | Zobrazeno 2804 krát ]
( Mam taky dojem, nemusi tak byt, ze vacsinu Lipo bateriek vyrabaju v Cine a potom niektore Europske distributorovia predavaju ich, ako svoje. :? ..Ze by v Nemecku vyrabali tolko Lipo bateriek? :lol: )
