varok
Napsal: úte 23.10.2018 16:48 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Podle obrázku mi připadá, že je velká vůle mezi ozubenými koly. Jestli tam máte 2S baterii, tak má motor nižší otáčky a asi to není tak znatelné. U 3S baterie jsou otáčky motoru vyšší a tam už musí být převody více na přesno.
mt2man
Napsal: úte 23.10.2018 16:50 |
to je jen na obrázku, jinak to bylo nastavené a i před jízdou jsem kontroloval
SKAY
Napsal: úte 23.10.2018 17:13 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
Vykunit kola ,jezdid na 2S, poridit si auto losi hpi trx ( nejlepe tdy).
Celeron
Napsal: úte 23.10.2018 18:14 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Ma tom pastorku mají zuby k evolventě na míle daleko. Místo mosazi by to chtělo ocelový povrchově tepelně upravený pastorek. Při kombinaci kovový pastorek, plastový kolo a prach se dřív zničí kovový pastorek než plastový kolo. Je to tím, že se do plastu zatlačí prach a funguje jako brusnej element na materiál pastorku.
kornutek
Napsal: úte 23.10.2018 19:40 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Tyhle žluté pastorky nefungují, stejně jako levné hliníkové. Takto se obrousí během chvilky a pak očešou plastové kolo..Jo a plast kov nemazat.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
mt2man
Napsal: úte 23.10.2018 21:28 |
takže mám zkusit koupit pastorek určený třeba pro traxxas a mohlo by to fungovat ? četl jsem že plastové převodové kolo se má nechávat že kov na kov není taky dobrý
kornutek
Napsal: úte 23.10.2018 23:28 |
Traxxas,hpi,cokoli ocelového případně dural kvality x-ray. To plastové kolo je otázka co tam májí za kvalitu může být měkčí.
Celeron
Napsal: stř 24.10.2018 9:48 |
To kolo by bylo nejlepší z Delrinu. Strojírenskej plast mimo jiný na ozubený kola. Jinak Eracetat, Ertalon, POM a jiný názvy v podstatě stejnýho plastu.
varok
Napsal: stř 24.10.2018 10:26 |
A já bych to zkusil právě naopak. Tedy to velké kolo z něčeho pevnějšího, třeba ocel, mosaz, bronz apod. Pastorek měkčí, třeba silon, pevnější plast. Nebo co zkusit sehnat kolo plastové, pastorek ocel a podobně, ale se šikmými zuby?
pepavich
Napsal: stř 24.10.2018 15:15 |
Registrován: 3.12.2011 Příspěvky: 143 Bydliště: Hradec Králové
Kovový pastorek a plastové kolo je vždy nejlepší volba.
Pokud byla zubová vůle před jízdou v pořádku, tak je otázkou, proč to teď vypadá takto? Podle fotek je fakt velká. Takže se motor povolil a pokud je měkký pastorek, mohlo to takto dopadnout.
Dokonce si možná myslím, že modul zubů na převodovém kole má hrubší zuby než jsou na pastorku díry mezi.
A dovolím si i říci, že na 1/10 auto je 3S naprosto zbytečné, pokud to není velké auto s kovovým šasí atd.
kornutek
Napsal: stř 24.10.2018 18:00 |
Je ještě možnost jestli jde napasovat plastové kolo z jiné značky. Šikmé zuby tak u vrťasů.tady je to spolehlivá klasika plastový spur a kovový pastorek. Jezdí tak i pětikilové potvory na 6s. Jenom ještě poznatek i plastový pastorek se míň odjíždí než mosazný nebo co to je za žluté bláto.
dagx
Napsal: stř 24.10.2018 18:54 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Myslím si to samé jako pepavich.Během jízdy muselo dojít k povolení motoru.I když mt2man nepíše že měnil pastorek za jiný, pokud by dal s jiným modulem mohlo by možná dojít k tomu, že se vůle může zdát OK ale následek by byl asi podobný.Při velkém zvětšení se to už dost rozkostičkuje ale taky mi ty rozteče nepřijdou stejné. Když k ničemu z toho nedojde tak ani 3S nebude převodům vadit.
Přílohy: |
kolo.PNG [ 320.62 KiB | Zobrazeno 3992 krát ]
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
kornutek
Napsal: stř 24.10.2018 19:11 |
Blbě se to určuje protože pastorku chybí snad polovina zubu mají být stejné z obou stran tohle je jak pilka. Je to moje zkušenost kdysi dávno z Tamiye, že stačí menší opotřebení než je tohle a při akceleraci to vypáčí lože motoru natolik aby se protočil po spuru. Nezdá se to, ale stačí menší zbroušení zubu aby nezabiral,Mito toho se snažil "vylézt" nahoru.
dagx
Napsal: stř 24.10.2018 19:20 |
Jasně.Já porovnával tyhle rozměry.Na tom se nic nezměnilo ani po očesání zubů.
Přílohy: |
kolo2.PNG [ 230.81 KiB | Zobrazeno 3966 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
