YenyaKas
Napsal: pát 19.10.2018 22:22 |
Zdravím,
použil jsem před časem na letadle takovou tu pásku se skelnými vlákny (3M, žádnou náhražku :-). Přes léto jsem občas nechal letadlo v autě na slunku, a zdá se, že páska nějak zdegradovala - ta plastová vrchní část se odlepuje a křehne, a na lepené ploše zůstává lepidlo a zbytky trhajících se skelných vláken. Čím to tak jde sundat? Zkoušel jsem líh a isopropylalkohol, a ani jedno nepomohlo.
A teda - existuje nějaká páska podobné pevnosti, která UV zářením nedegraduje?
Díky.
Lark
Napsal: pát 19.10.2018 22:34 |
Zkusil bych spíš technický benzín, nebo pokud to podkladový materiál snese, tak i nitroředidlo. Líh na tyhle lepidla nefunguje.
bahora
Napsal: pát 19.10.2018 23:08 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
Příště přelep skelnou pásku tenkou obyčejnou barevnou páskou, ta zafunguje jako UV filtr a vydrží ti to roky nalepené na letadle.
Tomix
Napsal: pát 19.10.2018 23:36 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Lark píše: Zkusil bych spíš technický benzín, nebo pokud to podkladový materiál snese, tak i nitroředidlo. Líh na tyhle lepidla nefunguje. Lark praveze lieh na toto funguje skvelo ale treba ho nechat chvilku posobit a necakat ze vsetko lepidlo zide naraz. Treba poriadne ocistit tie vlakna z pasky natriet liehom pockat 15 sekund a pretriet takto opakovat 2-3 krat a urcite lepidlo zide dolu.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
SKAY
Napsal: sob 20.10.2018 9:49 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
Nebo koupit skytex v prodejne na padakove sporty pul metra 2 za petikilo drzi to skvele i na rezanem epp na odstraneni t benzin apak lih. Nekdy i cistic brzd.
zelkar
Napsal: sob 20.10.2018 17:07 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Skelná páska je naprd, degraduje, lepidlo se časem rozteče i bez UV. Odstraňuju lihem nebo izopropylem - jenom nutno víc odmočit a setřít víckrát, jak bylo řečeno. jyrry píše: Pouzivam https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=0390Trvanlivost teda nevim, bubliplány mam malokdy nejakou delsi dobu. Ale lepi dobre, drzi. Vsak je puvodne na opravy padaku... Skytex je výborný, tenký, neskutečně pevný a fakt dobře drží i na EPO, je problém ho sundat. Dělám z něj i "kombatové" závěsy kormidel. Můžu vřele doporučit.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
YenyaKas
Napsal: sob 20.10.2018 18:29 |
Tak jo, zdá se že technický benzín funguje daleko líp než líh nebo isopropylalkohol. Akorát je třeba dávat pozor na to, že benzín to lepidlo "jen" rozpouští a nerozkládá, takže pokud možno používat postupně další a další části hadru, ne pořád to stejné místo. Protože jinak se po odpaření benzínu to lepidlo zase zhmotní, a zasažená plocha je rovnoměrně lepivá Skytex vyzkouším - jde to někde koupit v Brně? Třeba u Reicharda?
zelkar
Napsal: ned 21.10.2018 0:11 |
YenyaKas píše: Skytex vyzkouším - jde to někde koupit v Brně? Třeba u Reicharda? Google říká, že jo https://eshop.reichard.cz/skytex-zaves-20x700mm.html
ufon13
Napsal: ned 21.10.2018 17:58 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
už to tu padlo, lehký benzin neboli čistič brzd, umeje to dokonale a pokud není někde syntetika jako email, nic nepoškodí narozdíl od denaturovaného lihu......toluenem.......
zelkar
Napsal: ned 21.10.2018 20:44 |
Lark píše: Google kecá. Reichard nemá. Nekecá spíš Reichard?
Lark
Napsal: ned 21.10.2018 22:00 |
Dá se použít i na PS a další plasty? Všude píšou že neporušuje lak ani kov. Chtělo by to nějaký technický list o složení.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
