Woita
Napsal: pon 15.10.2018 19:15 |
Ahoj všichni, na maketu vrtulníku hodlám vyrobit podvozek z tenkostěnné nerezové trubičky o průměru 8mm (tloušťka stěny 0,25mm). Podvozek budu pájet stříbrnou pájkou, s tím už mám zkušenosti, ale problém čekám s ohýbáním. Když jsem potřeboval ohnout trubičku, nahříval jsem autogenem a ohnula se dobře (s trochou cviku a citu), ale jen do úhlu. Na ten podvozek bych ale potřeboval ohnout tuto trubičku do oblouku o poloměru řekněme 60mm. Nemáte někdo fintu, jak na to? Nějaké plnění pískem apod? Něco odzkoušeného a funkčního? Děkuju za tipy! Příloha:
Podvozek.jpg [ 52.49 KiB | Zobrazeno 3879 krát ]
SKAY
Napsal: pon 15.10.2018 20:16 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
Kremicity pisek dobre kolecka plus svajc Nebo nekoho u cnc ohybacky za plotem
jio
Napsal: pon 15.10.2018 20:24 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Woita
Napsal: pon 15.10.2018 21:22 |
Díky za tipy! Ta kalafuna to je dobrá finta, ale myslím že jenom na měděné apod. trubky, které se dají ohnout od přírody. A jen pro ohybání za studena, stejně tak ta zmrzlá mýdlová voda. Ten nerez je hrozně pevný, myslím že to vystihuje věta z té citované diskuse:
"Myslím, že řešením je kvalitní ohýbačka. Ale samozřejmě, jen co dovolí materiál."
A já se právě bojím,že ten nerez nedovolí skoro nic. Tak snad ten písek - zamknout by se tam dal třeba zastrčenými a zakápnutými (stříbrem) nýtky (s dírkou v hlavě, kvůli roztažnosti vzduchu uvnitř). A pak nahřívat švajcem a ohýbat. Tuším že bez ohýbačky to nepůjde. Budu muset zapátrat v okolí, kde by byla.
Jak jsem ty nerezové trubičky dříve testoval, tak tenká (3mm) by se snad k ohybu dala přemluvit, ale ta 8mm mi připadá že ohybu vzdoruje jako vzteklá. Nevypadá vůbec tažně, ten materiál je hodně tenký, takže na vnější straně se bojím že by se trhal. Ale možná bych se divil, třeba to jde. Budu muset testovat, kdo nic nezkusí, ten neví.
Celeron
Napsal: pon 15.10.2018 22:51 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Když jsem dělal vejfukový koleno z nerezu 18/1, tak jsem trubku vylil olovem a pak ohnul v topenářský ohejbačce na roury. Na rozdíl od písku se s tím nemusíš pracně sklepávat a olovo nepovolí jako písek. Nakonec ho vytavíš.
pkotatko
Napsal: úte 16.10.2018 10:33 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Co jsem zatim videl, tak se podvozek dela z duralovych trubek. Treba takhle Příloha:
IMG-1082.jpg [ 68.55 KiB | Zobrazeno 3344 krát ]
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
švíco
Napsal: úte 16.10.2018 11:41 |
Určitě bych bral v potaz také to, že nemusí být každé přistání zrovna měkké. Aby se ti ta tenkostěnná trubička nezbortila. Na svém bellovi (550 heli) mám příčníky z plné Al. tyče (mají v hornbachu) a ližiny jsem využil originál Align. Tyče jsem narouboval do otvorů v ližinách a zalepil epoxidem na kov. Drží to jako svařené a vydrželo to hrubší dosednutí. švíco
Woita
Napsal: úte 16.10.2018 18:57 |
Zvážím všechno možné, i hliník/dural. Ale jednak mám ten nerez oblíbený, pevnost má 0,25mm stěna ohromnou - kdyby se takový podvozek měl při přistání zničit, tak zbytek heli by byl na kaši. A jednak potřebuju na konec trubek připevnit držáky (takové šikmé koncovky, za které to bude připevněné k tělu heliny), a to už mám vymyšlené. Pájení stříbrem je krásná metoda jak si s tím poradit. Jediná překážka je zatím to ohybání, ale jistě to společně překonáme Tady jsem dělal podvozek na letadlo, váha 7 kg a to dostává při přistání jiné rány než heli. Tolik obhajoba, proč nerez: Příloha:
Podvozek.JPG [ 54.59 KiB | Zobrazeno 3085 krát ]
Kdybych koupil třeba v Obi nějaká kovová kladko_kolečka, tak si docela dovedu představi,t že bych si udělal takovou jednorázovou ohýbačku, co myslíte? Příloha:
Ohýbačka.jpg [ 35.23 KiB | Zobrazeno 3080 krát ]
pkotatko
Napsal: úte 16.10.2018 19:14 |
Pokud budou sedet prumerove kladky, trubka bude dostatecne obepnuta z vnejsku a vnitrni trn, tak i nerez pujde ohybat dobre. A to i zastudena bez nejakeho vysypavani piskem atd.
varok
Napsal: úte 16.10.2018 20:58 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Woita
Napsal: úte 16.10.2018 21:35 |
Do měsíce, max. dvou zde představím podvozek Každopádně děkuju za nápady, podporu a inspiraci.
Celeron
Napsal: stř 17.10.2018 16:28 |
Přesně tak, Larku. Pokud se nechá na základně a páce taková malá kladka jak je na obrázku, tak se na ní roura promáčkne dřív, než se ohne. Pokud trubka nezapadne do kladek přesně až do poloviny průměru, tak se i na kladkách zbortí a nebo na kompresní straně udělá něco jako vrapy.
Kuta33
Napsal: stř 17.10.2018 16:50 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 469 Bydliště: Český Těšín, ČR
A třetí stejnou kladku na té páce. Pokud si dobře vzpomínám na klempířských válcovačkách plechu byly na kraji válců půlkulaté drážky, přesně to co potřebuješ, ale to by byla velká náhoda, kdyby seděli přesně na požadovaný průměr ohýbané trubky. https://www.aamarket.cz/files/products/images/thumb/9129.jpgPokud by vše sedělo a byl v okolí ochotný klempíř
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků |
