phantom3aaadvanced
Napsal: pon 08.10.2018 20:17 |
Zdravím Dnes jen tak zapnu doma v místnosti p3a a při skoro každém druhem spuštění motoru mi to píše "compass stuck" Volný překlad zní asi "kompas je zaseknuty". Poradíte co to znamená??
romko1
Napsal: úte 09.10.2018 9:31 |
Registrován: 25.11.2009 Příspěvky: 431 Bydliště: Trnava, SR
skusil si urobit kalibraciu? Pises, ze si ho skusal v miestnosti, nemas tam nejake rusenie/kovove predmety? Vyskusaj ho spustit vonku... a daj vediet ako si dopadol Vdaka. R
_________________ H8mini+TX06,Leader160HM,Leader130HM,Leader125HM,ThunderTigerXXT,HydrotekF1+SKY-HD01,Taranis X9D+
phantom3aaadvanced
Napsal: úte 09.10.2018 10:53 |
romko1 píše: Ahoj,
skusil si urobit kalibraciu? Pises, ze si ho skusal v miestnosti, nemas tam nejake rusenie/kovove predmety? Vyskusaj ho spustit vonku... a daj vediet ako si dopadol Vdaka. R Tak zkusil sem to později ještě v místnosti ale na jiném místě a bylo vše v pořádku. A hlásilo mi to před tím na tom prvním místě i chybu "silné magnetické pole". Takže se asi tím rozhasil i kompas. Asi ho budu radši zapínat jen venku. Tobě se někdy něco podobného stalo?
romko1
Napsal: úte 09.10.2018 11:57 |
Nie s kompasom sa mi take nieco nestalo, ale kompas kalibrujem vzdy vonku, kde su kovove predmety minimalne 10m od P3. Kalibraciu ale nerobim vzdy pred letom, ale raz za cas (DJI Go sam hlasi ci je kompas OK). Dobre je vsak urobit kalibraciu ci uz kompasu, ale aj IMU, ak ides lietat na uplne inom mieste ako lietas zvycajne.
phantom3aaadvanced
Napsal: úte 09.10.2018 12:19 |
Kompas kalibruju tak před každým druhým letem a vždy když změním místo. Imu kalibruju max jednou za půl roku. Dočetl sem se,že se má kalibrovat imu při co největším chladu,okolo 5-10 stupňů. Pak je dron přesnější a líp pracuje. A i já s tím nám svoji zkusenost. Když sem zkalibroval imu při cca 8stupnich,pak sem měl pocit z drona,že je presnejsi-presneji visel i se vracel přesněji sám na místo vzletu. To jen takový můj postřeh
kudr
Napsal: stř 10.10.2018 20:47 |
Registrován: 1.3.2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Heřm. Městec
Náhodou návod v češtině pro P3S by někdo neměl? Podařilo se mi sehnat návod pro P3A, ale nejsem si jist jestli se to ve všem shoduje. Předem děkuji.
phantom3aaadvanced
Napsal: čtv 11.10.2018 19:36 |
kudr píše: Náhodou návod v češtině pro P3S by někdo neměl? Podařilo se mi sehnat návod pro P3A, ale nejsem si jist jestli se to ve všem shoduje. Předem děkuji. Bude tam určitě nějaký rozdíl,hlavně v dosahu. Jinak ale to sou dost podobne modely. Co by tě zajímalo konkrétně??
kudr
Napsal: pát 12.10.2018 5:47 |
Konkrétně návrat domu bez použití mobilu. P3A a P3P tam mají tlačítko, ale u P3S je to nějaká kombinace jednoho z přepínačů.
rzboril
Napsal: pát 12.10.2018 10:56 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Trochu si rýpnu :stačí vypnout vysílačku. Jinak něco nového ohledně baterek? Nějaký výprodej? funkčních i po aktualizaci SW baterky?
_________________ P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
phantom3aaadvanced
Napsal: pát 12.10.2018 14:46 |
rzboril píše: Trochu si rýpnu :stačí vypnout vysílačku. Jinak něco nového ohledně baterek? Nějaký výprodej? funkčních i po aktualizaci SW baterky? Před tím vypnutím vysílače bych se radši ujistil zda je v dji go nastaveno při ztrátě signálu návrat domů či rovnou přistání. Jinak baterky nic nového jak se zdá,nic se moc neslevnilo
rzboril
Napsal: sob 13.10.2018 23:24 |
Pravda. Chyba všech na yt co učí kvadru plavat pod mostem. Většinou ztratí signál a začne se vracet místo Aby nastavil visení.
kudr
Napsal: úte 23.10.2018 20:30 |
Jsou droni zjistitelný radarem? Létám v prostoru (dle dronview) kde nesmím překročit 100m výšky.
rzboril
Napsal: úte 23.10.2018 22:00 |
Dneska jde všechno, ale tohodle bych se nebál. Je to na tvoji zodpovědnost. Spíš jde o to že logy i s výškou se posílají automaticky do dji a tam si je může oprávněná instituce vyžádat. Jak říká místní policista-vše řešíme na udání.
epox
Napsal: stř 24.10.2018 17:57 |
Registrován: 23.10.2013 Příspěvky: 180 Bydliště: Zlín Obrázky: 5
"logy i s výškou se posílají automaticky do dji" Odkud máš takovou informaci? Já si myslím, že nic takového "zatím" nefunguje.
rzboril
Napsal: stř 24.10.2018 20:20 |
Někde jsem to četl. Na více místech. Pokud je to pro někoho důležité tak si tu informaci určitě dohledá. Bude to něco jako povinnost uchovávat data o stahování poskytovatelem internetu a po vyžádání policie je ukázat. U nás takhle občas dojdou za poskytovatelem a chtějí výpis lidí nad 40GB. A pokud se něco vážného stane na území kde je omezená výška tak si vyžádají data který stroj to byl a kde se zrovna nachází. Jak jednoduché.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
