11marty11
Napsal: stř 26.09.2018 15:56 |
Ahoj chlapi, tak sem změnil názor a přihlásil se mezi Vás. Jsem paní Colombová od Michala ... Samozřejmě, že jsem tady průběžně kontroloval jak to tady chodí a jestli tady taky náhodou nejsou prudiči, slovíčkáři nebo pyjoměřiči jako na jiných fórech, kvůli kterým jsem se absolutně izoloval (nemám to zapotřebí). Ale na heli-maketách jsou fajn lidi, tak jsem změnil názor .... To jen tak na začátek. Začal jsem nový projekt Mi-24 v měřítku 1/8 tj. délka trupu cca 2000 mm. A bude to JENOM pro moji potěchu - tentokrát žádná komerce. To měřítko nebylo zvoleno náhodně. Přesně sem totiž sedne mechanika z naší Mi-8 a to vč. listů. Jen ocasní trubka bude o 30mm delší. Takže o jednu starost je postaráno, bude tam funkční vyzkoušená mechanika, která chodí naprosto bezvadně. 3D model jsem si nechal nakreslit na zakázku. V PC jsem si ho rozřezal na jednotlivé sekce a vše bylo vytištěno na 3D tiskárně (cca 150 hodin tisku). Je to celé pojato trochu jinak. Trup je opravdu velice pevný, protože tloušťka stěny je 10 mm. Něco jako sendvič (3 perimetry zvenku/výplň/3 perimetry zevnitř). Navíc u hl. trupu a ocasu je uvnitř ocel. jakl 20x20. Pak byly všechny části slepeny vteřiňákem (při té velikosti velice výživná záležitost ) Pak jsem neměl čas a leželo to tady pár týdnů (možná měsíců). A nějak jsem tomu začal nedůvěřovat (aby to časem někde nepraskalo), tak jsem to pro jistotu celé olaminoval 2x 100g kepr. Teď mám klid. Tyhle fotky jsou po prvním nastříkání kitu a obroušení (srovnání). Než bude následovat druhá finální vrstva kitu, musím dodělat pár doplňků (límec u rotoru, nějaké ty větší výstupky atd). Opět to nakreslim v PC a pak vytisknu a dolepím na takto vybroušený trup. K tomu ale použiju jinou tiskárnu - resinovou. Ta je na melé věci lepší - dá se to brousit a kit naleju přímo na to. Samozřejmě, že to bude všechno trvat. Dělám to pouze když mám volný čas a popravdě nic mě nehoní aby to bylo rychle. Původně jsem si říkal, že to jenom tak nějak rychle odfláknu... ale pak jsem zjistil, že to prostě neumim. Takže bych to rád na úrovni Mi-8 (anebo trochu líp). Na fotkách je ještě vidět, jak je udělaný dělení jednotlivých částí.
Přílohy: |
IMG_20180506_110930.jpg [ 62.8 KiB | Zobrazeno 16522 krát ]
IMG_20180926_150212.jpg [ 45.54 KiB | Zobrazeno 16522 krát ]
IMG_20180926_150307.jpg [ 42.02 KiB | Zobrazeno 16522 krát ]
IMG_20180926_150346.jpg [ 44.86 KiB | Zobrazeno 16522 krát ]
11marty11
Napsal: stř 26.09.2018 15:57 |
švíco
Napsal: stř 26.09.2018 18:22 |
Vítej mezi nás na fóru, Martine Jako vždy mi padá čelist a s chutí budu sledovat další fotky. Bude to umělecké dílo, o tom není pochyb! užívej si stavbu a děl se s námi o to, jak to roste pod rukama švíco
pkotatko
Napsal: stř 26.09.2018 19:33 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Vitej, schazel jsi tu. Hind bude zajimavej.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Michael Gulyj
Napsal: stř 26.09.2018 21:57 |
Tož tě teda taky vítám synku.
_________________ Westland Wessex Bell 47G Sioux Futaba T-10CG
Michael Gulyj
Napsal: čtv 27.09.2018 9:07 |
makipata
Napsal: čtv 27.09.2018 10:07 |
Registrován: 14.6.2012 Příspěvky: 75 Bydliště: Týn nad Vltavou
A pane, to je na motor? A pučíte mi to na chvíli, já to umím...
kitemonkee
Napsal: čtv 27.09.2018 15:00 |
Registrován: 10.4.2013 Příspěvky: 242 Bydliště: Řáholec Obrázky: 0
makipata píše: A pane, to je na motor? A pučíte mi to na chvíli, já to umím... sorry za off-topic, ale podobnou scénku jsem osobně zažil - v jednom kempu na Moravě se starší pán několik dnů opatrně učil "poskakovat" s malým vrtulníkem (i s tím pomocným křížem) až to jeden chytrej mlaďas od vedle nevydržel a říká mu něco ve smyslu: "pane, pučte mi to na chvilku - já vás to naučím, já mám doma DRONa a to je složitější - má to čtyři vrtule! "
_________________ frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
Michael Gulyj
Napsal: čtv 27.09.2018 19:26 |
Uplně přesně jste to pochopili kolegové, jak jsem to myslel, ale nechme to už, ať Martyho neodradíme hned v začátku. Protože tahle mašinka bude stát za pozornost. Však já to vím, bo ho znám .
aviatik666
Napsal: pát 28.09.2018 7:59 |
Registrován: 29.5.2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Kolik ten mazlík váží teď a jaký je odhad váhy po dokončení?
pkotatko
Napsal: pát 28.09.2018 9:26 |
To co je na fotkach Mi24 je zatim jen kopyto. Prijde to zaformovat a potom teprve bude finalni produkt. Ale jak znam Martina, bude to velmi lehke. Trup Mi8 ze stejne dilny je sedvincovy. Laminat/balsa/laminat. Je to neskutecne tuhe a lehoucke. Takhle vypada moje Mi8 uvnitr. Letovka je cca 9 kilo/petilist 840mm/12 clanku 5000mAh. Asi kilo by se jeste dalo usetrit na vybave a rozmisteni. Stacil by mensi regl, posunout ho dopredu. Dovazeni az do cumaku pod podlahu kokpitu atd. Ja ale mam radeji helinu tezsi. Lehka maketa je takova uskakana a je tezsi ji uridit plynule. Příloha:
20180928_112026.jpg [ 93.18 KiB | Zobrazeno 15735 krát ]
20180928_112052.jpg [ 68.98 KiB | Zobrazeno 15735 krát ]
11marty11
Napsal: pát 28.09.2018 18:43 |
Vše již bylo zodpovězeno
11marty11
Napsal: stř 03.10.2018 10:19 |
pavel123
Napsal: pon 08.10.2018 16:50 |
Ahoj, vypadá to naprosto dokonale, klobouk dolů. Technologie 3D tisku pro použití v oblasti trupů helimaket mě láká už nějakou dobu (konkrétní podoby ty představy dostaly, když jsem viděl vytisklý trup na jeta v délce odhadem 180cm nebo možná o něco víc), ale zatím jsem se nedostal dál, než k úvahám. Jednak proto, že pořád ještě mám hodně co dělat kolem Hughese, ale hlavně proto, že nemám 3D tiskárnu, abych si mohl začít něco zkoušet. A kromě SketchUpu ani nemám v čem něco modelovat. Ale zajímala by mě jedna věc - bylo by reálný vytisklý trup použít jako finální výrobek a vyhnout se tak výrobě forem? Celkem si dovedu představit, že když by se vytisklý trup olaminoval nějakou vrstvou sklotextilu, že by to pevnostně mohlo vyhovovat, ale nevím, jak do toho vlepit nějaká nutná žebra nebo přepážky. Mohlo by to teoreticky držet natolik, aby se spoje dříve nebo později neuvibrovaly? Je to velmi lákavá technologie. Po výrobě všech forem na Hughese bych někdy v budoucnu rád zkusil nějaké jiné řešení.
P.
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
11marty11
Napsal: pon 08.10.2018 17:13 |
Ahoj. Já nevidím jedinej důvod, proč by to nemělo jít. Se zalepením čehokoliv by taky neměl bejt problém - vteřiňák na tom drží fakt dost. Problém ale bude s velikostí tiskárny, protože lepit to z malech kousíčků nebude úplně ono, ale hlavně bude problém povrchová úprava (aby to nějak vypadalo). Pokud se to bude laminovat + kit + plnič + barva, tak to bude stejně strašně práce (stejně jako na kopytu) a bude to těžký jako kráva. Modelování je další věc. Já třeba perfektně ovládám technické věci, ale tyhle "živočišný" tvary prostě nedávam. Používám SolidWorks a ten asi ani není na tohle úplně vhodnej. Je tady na foru "petrcorrado" a ten je na to machr. On to tady stejně potajnu sleduje, tak třeba se ozve (viď Petře ).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
