 Předmět příspěvku: Karburátor na 20 ccm
PříspěvekNapsal: pon 08.10.2018 11:19
Obrázky: 18
Zdravím všechny.
Dostal se mi do rukou starší MVVS 20ccm žhavík. Ale bez karburátoru.
Chci se zeptat, jestli se někomu neválí doma zbytečný karbec.
Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Karburátor na 20 ccm
PříspěvekNapsal: pon 08.10.2018 12:00
Obrázky: 9
Zkusil jsi třeba napsat do Brna? Možná ještě něco vyhrabou z nějakého koutu skladu. Je to už pár let, ale kupoval jsem tam tehdy nějaké věci na motory, které už v té době nějaký pátek nevyráběli.
Pokud bys nic nesehnal, změř otvor pro karbec a podívej se na ND k jiným motorům - ASP, OS Max apod. Nanejvýš by se buď musel upravit karbec, nebo vyrobit redukce.
P.S. nemělo by to patřit spíš do "koupím"?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 08.10.2018 12:30
Obrázky: 18
Do Brna jsem volal a bohužel na žhavíky už nic nemají. S jiným karbecem jsem ho zkoušel, ale bez výsledku.Případnou úpravu ASP si nechávám do zálohy, pokud neseženu originál.Do rubriky koupím by můj příspěvek patřil spíš,ale myslím ,že tady to čte víc lidí co se věnují spalovákům a třeba se někomu válí doma poškozený motor s karburátorem .
PříspěvekNapsal: pon 08.10.2018 13:45
Obrázky: 15
Ja bych radil jít rovnou do karburátoru pro ASP S120. :wink: Dle mých zkušeností, jsou jejich karburátory (jakožto kolmé klony starších, ale přesto velmi dobrých OS) vlastnostmi mnohem lepší než byly karburátory od MVVS. :|
Vůbec, v MVVS snad několik desetiletí trvalo, než začali vyrábět jakž-takž použitelné RC-karburátory. :( Když si vzpomenu na to, co dodávali k motorům v 70.-80. letech, tak to mělo opravdu hodně daleko od toho, co bývalo zvykem u západních značek jako HB, HP, Webra nebo OS. Částečně to myslím bylo i tím, že ve vývoji MVVS působili především ti, co měli zkušenosti zejména s F2A, F3D, tedy kategoriemi, kde se otáčky neřídily, ale kde šlo spíš o to jak vymáčknout z motoru stabilní a co nejvyšší výkon na jedno nastavení obstřikového karburátoru, nebo taky F2B, kde byly požadavky taktéž specifické, ale zase jen s konstantním nastavením. Takže jsem nabyl dojmu, že vývoj v MVVS tehdy vůbec neměl motivaci se zlepšováním vlastností RC-karburátorů příliš zabývat. K jistému zlomu došlo teprve na přelomu tisíciletí - to už začali k většině motorů dodávat slušné dvoujehlové karburátory (k některým už i Walbroo), jenže v té době už začal žhavíkům pomalu hrát umíráček. :cry: Ale kdo si pamatuje na tu dobu, když se do našich obchodů začaly postupně dostávat motory ASP, jaká byla k nim zpočátku nedůvěra, ale jak defacto všichni, kteří je vyzkoušeli, hned svorně zkonstatovali, že mají sice výkon trochu slabší než MVVS, ale že se podstatně lépe a snadněji startují a seřizují. A postupně už i to první přestalo platit, protože pro MVVS se po roce 2010 stala výroba žhavíků už neperspektivní a začalo to být bohužel poznat i na jejich kvalitě. :x Ani se nedivím že je přestali vyrábět, protože těm čínským cenám konkurovat bylo opravdu obtížné. :wink: A při zachování tradičně vysoké kvality MVVS-ek skoro nemožné. :roll:
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2018 11:42
Obrázky: 18
Tak nakonec vyřešeno. Karbec z ASP pasuje bez úprav.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
