Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Starty větších větroňů z ruky
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 21:12
pepin píše:
ještě to zkusím takto---když hodím ero na klapkách--zvýšený odpor vzduchu, ale vyšší vztlak, po odhozu--prvotním impulzu ero díky klapkám dolu zvýší vztlak--vyletí trochu nahoru--pak ale zafunguje ten vyšší odpor vzduchu--klapky dolu---pokud ted ten odpor nepřetáhne vrtule , ztrácí se vztlak a ero padá po křídle.
Jo, takto to dává smysl. Ovšem letadlo jde hodit rovně nebo mírně dolů, a klapky jde obvykle namixovat s výškovkou tak, aby výškovka kompenzovala zvýšený klopivý moment křídla s vytaženýma klapkama. Pokud to tak je, tak by letadlo na klapkách sice teoreticky mohlo po odhozu trochu stoupat, ale nemělo by se vzpínat, tj. nemělo by nijak zvlášť ztrácet rychlost dalším samovolným zvyšováním úhlu náběhu. A tam už to chytne motor a pobere.
OPR myslím píše, že s vytaženýma klapkama klidně doklouže až na zem s plnou řiditelností, zatímco bez klapek je to loterie. Takže bych myslel, že prostě odhazuje rychlostí velmi blízkou pádovce (bez klapek). To bych viděl jako docela jasnou ilustraci pro to, že pro jeho konfiguraci má význam startovat s mírně vytaženýma klapkama.
Samozřejmě pokud se letadlo chová tak jak píšeš ty, význam to nemá. Ale tvrdit že klapky při odhozu rozhodně ne - bez ohledu na konkrétní letadlo - to bych si netroufl.
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 22:35
YenyaKas píše:
přiznávám, moje blbost, poslední dva roky jezdím jen na koloběžce, takže blbost řešit jestli někdo jo a jiný ne startuje na klapkách--než se vrátím zase k létání, už dávno budou mít stejně jiný koníček.
pokus o legraci :D
PS: OPR popisuje start modelu o rozpětí 2,5m a váze dle mého odhadu do 3kg
on je ale opravdu rozdíl, jestli chceš odhodit--svářečský drát, nebo lešenářskou trubku.
to není nic proti OPR a pokusu ho zesměšnit---navíc dotazovatel to už určitě dávno pořešil přez soukromou korespondenci a my se tu dohadujem už uplně zbytečně
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 23:19
YenyaKas píše:
teoreticky jde jen o to, mít na experimentování dostatek peněz a času.
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 9:57
S tou hranicí 3 kg na bezpečný hod to tak vidím taky, soudě podle mých letadel. Nutno brát s rezervou, různý letadla, různě silný ruce, to dělá svoje. U mě to vyřešil ten prak, jak jsem posílal video.
Pepin, LV (a ještě jeden, který z RC Manie odešel): Tvrdíte, že nevýhody startu s klapkama převáží nad výhodama (horší řiditelnost, snížení pádové rychlosti jen o málo....). Ok, já to teda beru.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 10:02
gumicuk je asi nejbezpečnější - viz: FOX 4,0m 11,5 kg
https://www.zonerama.com/PHMODEL/Photo/ ... /142331682
kdyby někdo potřeboval, mám k prodeji 21m gumy pr.12 mm nová letošní tak info do sz. Mám 2ks a na můj model mi stačí 1 ks...
Avalon57
PříspěvekNapsal: stř 26.09.2018 15:19
Blog: Zobrazit blog (2)
Tak doplňuji informaci o váze modelu. Zváženo kompletné k letu to má 1,8kg při rozpětí 2.5m. S balastní baterkou do větru to má vzeovku těsně pod 2Kg. Což mi na 2,5m nepříje mnoho a znám jiné modeli o hmotnosti 3,5kg.
PříspěvekNapsal: stř 26.09.2018 19:21
Laco to byla šou coooooo
PříspěvekNapsal: stř 26.09.2018 19:31
Ondro ony ty era z EPP lítají tak nějak chlupatě jinak. Může se stát že tvůj chlupatý elektovětroň na klapkách bude pocitově o něco lépe startovat, protože mu tím snížíš čelní odpor, ale obecně to určitě neplatí.... Kdybych já u Luňáka při startu použil klapky, tak mi to nepoletí. Pojedeš na podzimní ranou? Půjčím ti ve vzduchu 5m solo...
[ 285.38 KiB | Zobrazeno 1290 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 26.09.2018 20:12
Když na mne někde na benzínce počkáš, a pojedeme "spolu", tak moc rád :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 26.09.2018 20:42
romik píše:
To bola. A predsa sa "točí"..... :mrgreen:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 26.09.2018 20:43
romik píše:
Škoda, že lietam iný MOD. Tiež by som si "pujčil" :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2018 20:37
Blog: Zobrazit blog (25)
LV píše:
Teda Laco . Já ti řeknu, na svahu fakt lítá naprosto cokoli :-) :-)
Ale je to nááádherný.
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2018 21:08
Ano, létá cokoli - ale Tandema jsme v těch podmínkách kromě Laca nikdo nedokázali kloudně udržet a odhodit...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
