Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 97 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: X360
PříspěvekNapsal: pát 21.09.2018 21:23
Mad_Box píše:
Doporučuji neexperimentovat s 3s a jít rovnou na 6s, funguje to výrazně lépe zejména s 350-360mm listy. Na 3s dost trpí baterky a ke konci klesá výkon.
Ked X360 je 870g bez baterky, s baterkou je najmenej 1100g. Nemyslel som to! V tom pripade netreba experintovat ani so 4S. Podla mojich skusenosti 450-kou, 4S je vyborne riesenie max. do 900-950g-ovej celkovej hmotnosti. ... To neznamena, ze vacsie uz by nefungovalo dobre na 4S, ale uz nie vyborne! :D
Protos je lahka 500-ka, avsak nie je jednoduche postavit ho tak, aby s baterkou bol menej, nez 1600g. No a podla manualu mal by fungovat aj na 4S. ..Ano, nejak urcite funguje, ..kym sa motor neroztopy. :lol:
A kolko asi znesie 6S riesenie este docela vyborne? Vrtulnik s celkovou hmotnostou 2500-2700g a max. s 500-520 mm-vymi listamy. ... (Dnes uz by som neisiel do 550-ky na 6S.) .................... 6S ma dost siroku skalu vybornej pouzitelnosti teda, vid. Zhruba od 1000 do 2500g. :idea:
PříspěvekNapsal: sob 22.09.2018 18:02
Hotovo....
[ 65.38 KiB | Zobrazeno 3918 krát ]
[ 58.34 KiB | Zobrazeno 3918 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 22.09.2018 21:25
dobrý. možná by mohl být podvozek v barvě vrtulky???????
PříspěvekNapsal: ned 23.09.2018 8:24
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Ta barva je dobrej nápad ale ten podvozek je na můj vkus hamatnej. Mě by se spíš líbil takovej " rychlejší" :D .
Jinak vrťas super.
[ 32.46 KiB | Zobrazeno 3845 krát ]
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: ned 23.09.2018 9:58
Nejak takhle? :))
[ 46.63 KiB | Zobrazeno 3829 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 23.09.2018 10:07
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: ned 23.09.2018 14:49
Plastovej podvozek je super, nerozláme rám. A co se týče pohonu tak 6s s adekvátním kv motoru a pastorkem je asi to nej co může být. Lítal jsem X3 na 3s a to nemá smysl, ten 6s chodí neskutečně a hlavně nic netopí, protože s vyšším napětím klesá proud a stoupá účinnost.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: ned 23.09.2018 15:38
Dost dobry:) tak pristi zezona navrat??
PříspěvekNapsal: stř 26.09.2018 20:58
Mad_Box lieta super, ..aj ten zlty karbonovy podvozok je nieco :wink: !
https://www.banggood.com/Inservos-7_4V- ... rehouse=CN
No, vypada to tak, ze to servo v ziadnom pripade nie je pre 450-ku, napriek tomu, ze podla udajov je silne dost. Predsa tie rozmery nezarucia spolahlivu a dlhodobu funkcnost v 450-ke, ..aj uchytenie je problem, aj krabica je krehka. ... Ale moze byt dobre do 250-ky a tam trebars aj pre vrtulku.
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2018 16:55
Zalitano.... Prvni baterku jsem cekal co kde upadne:)... trosku srovnal hodnoty a pridal tocky na. 2900.. druha baterka hned bezny litani a musim ric ze funguje hodne dobre. Dela presne co se po nem chce... je to taky o dilech a nastaveni. Ale kdyz je spatnej drak.tak nepomuze ani vybaveni:) Jinak nikde zadny drnceni.nebo vybrace. Sice jsem ho stavel jako vrtas na zimni litani ale koukam ze je az moc dobrej na zimniho otloukanka:) ale jen co prijde dalsi varka.. Jednoho objetuju na ten pokus s 3s a 325 listim.
[ 272.17 KiB | Zobrazeno 3648 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 30.09.2018 12:55
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
sanchez píše:
To by mě celkem zajímalo . Hlavně v poměru s T-Rexem 450. Tam dost trpěly baterky , ustřeloval ocas a myslím že i váha nebyla ideál. Otloukánek na zimu by se hodil.
Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: ned 30.09.2018 19:25
Ozubeny, kardanovy 'Trex 450 Pro' na 3S baterku, s GV8000
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 18:35
Pouziju na ten 3s 325mm toto haraburdi.
[ 81.93 KiB | Zobrazeno 3263 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 19:42
Stale lita a funguje.. Jen dostala nova serva.. Savox byla spatna volba.. Jsou pomala. Todle je jiz podle predstav.
[ 137.87 KiB | Zobrazeno 2893 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 20:57
https://www.tomtop.com/p-rm8590.html
[ 77.88 KiB | Zobrazeno 2749 krát ]
Vyborne servo! :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
