sky59 píše:
ale daval, ty si bol zrejme na zachode....
cital som niekolkokrat co si chcel povedat ale nechapem ideu
magneticky tok permanentych magnetov mozes akurat tak negovat nejakym vinutim, co si chcel povedat?
ak sa bavime o seriovom motore, tak to znamena jeho charakterisiku spravania od zataze a nechapem co motas do toho elektronicky komutator??
Podle mě by to tu opětovnou návštěvu ZDŠ opravdu chtělo. Pro začátek třeba úkol č.2 "dva kosi se přetahují o žížalu" (
http://www.e-rebus.cz/Jemelik/JLA-L5-Z.htm )
Viz na jakém principu funguje magnetický obvod elektromotoru.
Na závěr jedna poznámka - pokud někdo napíše, že BLDC (motor s permanentníma magnetama) odpovídá
seriovému motoru, tak je to naprosto jasný signál - že vůbec neví která bije - je úplně MIMO.
Protože tomu BLDC odpovídá motor s CIZÍM buzením (a ještě pouze speciální verze, kde se buzení nemění - je statické - tj. motor se pro vysoké otáčky řízeně neodbuzuje). A přesný ekvivalent je DC motor s permanentníma magnetama.
Aby se to totiž mohlo chovat jako ten seriový motor, (pokud vůbec tušíš, CO to je seriový motor) tak bys totiž musel za chodu, podle proudu v statoru toho BLDC měnit rotorové magnety - a to by i pro MacGyvera,
bylo nejspíš dosti obtížné.
