Yeah
Napsal: stř 12.09.2018 19:49 |
chrpos píše: Ahoj. Letiště není v Chrabercích, ale je to letiště Charvátce. Ježiš, Charvátce, jasně...Chraberce jsou kamenolom
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
chrpos
Napsal: stř 12.09.2018 22:01 |
Registrován: 26.2.2011 Příspěvky: 800 Bydliště: KLADNO Obrázky: 37
vždyť v pohodě poznal jsi to skoro.
_________________ LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
Jardátor
Napsal: čtv 13.09.2018 13:22 |
Tak děkuji že jste mě nakazili,už je objednán.Pár let kupuji definitivně poslední éro,a nějak to nemůžu dodržet. Ale Mustang i Aicobra potřebují protivníka,to se snad dá pochopit. Motor,serva,regulátor doma mám,tak musím dokoupit jen barvičky a pilota a jde se na to...
chrpos
Napsal: čtv 13.09.2018 16:18 |
Ahoj. Nemáš zač. Teď opravdu, budeš spokojený uvidíš. Jestli nechceš dávat za jednu barvičku 50kč, kup si unicolorky matné. Pokud máš airbrush, tak jsou ty Tamiya lepší. Pak se doufám pochlubíš.
Buckeye-Blitz
Napsal: čtv 13.09.2018 20:33 |
[quote="Jardátor"]...už je objednán...quote]
Mohu potvrdit, že za těch 6 let, co model mám, mě neomrzel. Je ideální do bezvětří, ale lze s ním létat i za větru. Za bezvětří s Li-Po 2600 mAh je doba letu s prvky akrobacie kolem 20 min. Doporučuji udělat po stranách přídě otvory s "lapači" pro vstup chladícího vzduchu do trupu a v trupu za křídlem pro výstup vzduchu (nabroušenou trubkou o průměru 10 - 12 mm). Při svižnějším létání bylo v trupu "horko" tak jsem jej dodatečně odvětral.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
Jardátor
Napsal: čtv 13.09.2018 20:42 |
Tak kluci dík za rady.už se na něj těším.Se stavbou nebudu pospíchat,chtěl bych si vyhrát s kamufláží.A ještě dotaz na serva-stačí 10 gr.nebo mám dát raději 13 gr.?Zatím dík za všechny rady
chrpos
Napsal: čtv 13.09.2018 22:14 |
Buckeye-Blitz píše: Jak máš vyřešené ty lapače? že by kiner vajíčko uříznuté? Můžeš hodit foto? Děkujeme. Protože když létáš svižněji, teplo tam je, to je pravda. Zas aby se to moc nezprznilo( vzhled)
chrpos
Napsal: čtv 13.09.2018 22:22 |
Jardátor píše: Tak kluci dík za rady.už se na něj těším.Se stavbou nebudu pospíchat,chtěl bych si vyhrát s kamufláží.A ještě dotaz na serva-stačí 10 gr.nebo mám dát raději 13 gr.?Zatím dík za všechny rady Já tam mám HS81 na křidélka a na výškovku snad nějaké emax kovový. podíval bych se, ale mám to na letišti. Ono je to lehoučké má to kolem 700g letovku. Jestli mohu poradit, udělej si dekl na baterii shora. Jde to krásně a je to pohodlnější.
Jardátor
Napsal: pát 14.09.2018 7:58 |
Určitě dám na tvé rady a baterii budu vkládat jak mi doporučuješ.Ale éro zatím doma nemám,tak ani nemůžu vymýšlet jak to provedu.Pokud ti to nebude dělat problém,dej sem prosím foto jak jsi to vyřešil.Moc dík!
chrpos
Napsal: pát 14.09.2018 9:17 |
Jardátor píše: Určitě dám na tvé rady a baterii budu vkládat jak mi doporučuješ.Ale éro zatím doma nemám,tak ani nemůžu vymýšlet jak to provedu.Pokud ti to nebude dělat problém,dej sem prosím foto jak jsi to vyřešil.Moc dík! Tady je vidět jak jsem to vyřízl. Na vnitřní kraje jsem pak vlepil smrkové výztuhy aby se to nebortilo a podélně neohýbalo. Do spodní strany kabiny jsem pak vlepil dva uhlíky, aby se neohýbala. Letadlo mám na letišti, tak až tam pojedu, vyfotím ti to. Dovnitř jsem pak vlepil překližku a baterii přidělávám oboustranným suchým zipem. (takový pásek je to). Kokpit mám na neodymové magnety.
Přílohy: |
IMG_2903.JPG [ 78.21 KiB | Zobrazeno 2758 krát ]
Agadyr
Napsal: pát 14.09.2018 10:31 |
Jardátor
Napsal: pát 14.09.2018 10:50 |
Tak ještě jednou moc dík za všechny rady,určitě je využiju.Raději lítám jak lepím,nemusím nic vymýšlet,stavba bude rychlejší.Je to jednoduchá stavebnice,půjde to jako po másle,nejvíc času asi zabere barvení.A ještě jsem se chtěl zeptat na jakou montáž motoru je uzpůsobená motor.přepážka-přední nebo zadní?
Buckeye-Blitz
Napsal: pát 14.09.2018 12:29 |
Jardátor píše: ... na jakou montáž motoru je uzpůsobená motor.přepážka-přední nebo zadní? Přední. Vzhledem k materiálu, z něhož je stavebnice vyrobena, lze vše přizpůsobit podle sebe, takže není vyloučena ani zadní montáž. S barvením stojí zato si vyhrát - jde o relativně velký model, se kterým lze létat blízko sebe na malé rychlosti, takže jsou detaily zřetelné.
chrpos
Napsal: pát 14.09.2018 13:07 |
Agadyr píše: Dobrá vychytávka. Koukal jsem na to již dřív, ale stále se to musí vkládat spodem a to jsem nechtěl. Samozřejmě je to na každém jak si to udělá.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
