PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 16:22
Obrázky: 2
jyrry píše:
Asi jsem to ještě nepotřeboval, ale na jaké funkce kromě výškovky, směrovky a křidélek je zapotřebí EXPO ? :?
Na otáčení a náklony kamery při filmování z dvoupilotního dronu. MX-16 tam kompletně ovládá gimbal a pokud nemá operátor hodně jemnou ruku, je to na výsledném filmovém záznamu dost znát.
Nejen modely letadel se ovládají rádiem.
Takže tak ;-)
edit jyrry: odděleno od viewtopic.php?f=128&t=53020 protože to s výběrem vysílače nemá nic společného.
 Předmět příspěvku: Re: Výběr vysílačky
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 16:50
Sunn píše:
Takže tak ;-)
Jestli dobře chápu, tak operátor ovládá gimbal druhým vysílačem. Pak by neměl být problém ten gimbal připojit na kanály pro S,V,K, kde ta Expa jsou k dispozici. Nebo je to jinak?
Edit: Pro takové ovládání by ale možná bylo výhodnější zpomalení chodu v celém rozsahu.
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 16:58
Obrázky: 2
Není to ani zdaleka tak jednoduché - nepovažuju se za takového blba, kterého by podobné jednoduché řešení nenapadlo :-)
Jen to tu nechci plevelit rozborem ovládání závěsu kamery profesionálního dronu.
Takže když se vrátím k tématu - MX-16 pravděpodobně neumožňuje přiřazení exp ke kterémukoliv kanálu u přijímače - nebo víte někdo, jak to udělat?
O názory, že to není potřeba, protože nevíte na co to je, opravdu nestojím.
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 17:17
Nikdo si nemyslí že jsi blb, ale pokud podrobně nepopíšeš jak to máš udělané a jak to chceš ovládat, tak nikdo netuší co potřebuješ. Ani není jasné jestli píšeš o starém vysílači MX-16s, nebo MX-16 HoTT a jestli to teda ovládáte z jednoho, nebo dvou vysílačů. Bez podrobného popisu se asi nikam nehneme. A pokud jde o to plevelení vlákna, tak by asi bylo lepší založit samostatné vlákno.
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 17:40
Obrázky: 2
Je to MX-16 HoTT. Letové funkce jsou ovládané jiným systémem včetně vysílače a přijímačů jiné značky, který je na ovládání závěsu naprosto nezávislý, tudíž nemá cenu se o něm dál rozepisovat.
U závěsu je systémem MX-16 HoTT ovládáno dalších devět automatických a poloautomatických režimů, navzájem závislých na naklánění a otáčení kamery, takže jen zpřeházet kabely bez rozsáhlého přeprogramování opravdu snadné není.
Když jsem chtěl nastavit vypínatelná expa (kvůli novému operátorovi - nemodeláři - s trochu necitlivýma rukama), zhýčkaný OpenTx v mých modelech jsem si myslel, že to bude otázka pár minut :-)
Bohužel se mi to u jedné osy nepodařilo. Došel jsem k názoru, že to u MX-16 HoTT nejde.
Otázka zní:
Znáte někdo vysílač Graupner MX-16 HoTT natolik, abyste mi to potvrdili nebo vyvrátili?
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 18:13
Sunn píše:
... ovládání závěsu kamery profesionálního dronu...
Tak to jo, když to je profi... tady jsou jen modeláři. :roll:
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 18:19
Obrázky: 2
Taky jsem modelář, tak mě zajímá, jak na tom vysílač Graupner MX-16 HoTT je :-)
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 18:28
Administrátor serveru
Obrázky: 305
Blog: Zobrazit blog (3)
Proletěl jsem v rychlosti manuál. EXPO jen na AIR, ELE, VOP. Pokud nemáš gimbal na nich, tak smůla..
Pokud máš volné všechny tři volné mixy, tak bych zkusil použít všechny tři. Jeden na jemno kolem středu a dva ostatní s posunutým offsetem na ostro na krajích. Nebude to EXPO, ale možná to bude pro kamerovaní nepoužitelné.
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 18:34
Obrázky: 2
Díky moc za informaci, kéž by tu byl každý tak věcný. Ušetřili bychom spousty písmenek :-)
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 18:39
Obrázky: 305
Ale nedělám si patent na 100%. HOTT nemám a Graupner leží tak 8 let v kufříku. Načetl jsem to z manuálu strana 102 (expo) a 128(volné mixy). Třeba to ještě nějak půjde. Nevzdávej to.
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 20:50
Je to tak jak popsal TomasC. Expa jdou jen na Kř,V,S (K2,K3,K4) a na plynu (K1) je vícebodová křivka s možností přepínání Hladká/Lomená, případně ještě Offset. Pro další kanály už je možnost jedině 3 volných mixů a mixováním kanálu sama do sebe, se pak dá nastavit vícebodový lomený průběh. MX-16 HoTT má bohužel jenom 3 volné mixy, takže na jeden kanál se už nedostává.
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 4:51
Lark píše:
Není ta křivka plynu až u MX(MC)-20 Hott?
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 9:07
:oops: Máš pravdu. Mám MC-20 a srovnával jsem podle manuálu hlavně možnosti mixů. U MX-16 je na K1 jen 5 bodová, lomená a nedá se přepnout na hladkou. Pro ty jeho potřeby by byla výhodnější MC-20, která těch možností má daleko víc a třeba i u křížových mixů (7-bodová) se dá ta hladká křivka nastavit u všech.
Uživatelé procházející toto fórum: Koli a 3 návštevníků
