pkotatko
Napsal: stř 12.09.2018 4:27 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
no vidis, prumerny proud cca 25A ?
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Relax
Napsal: stř 12.09.2018 7:46 |
Tak zhruba, na tu váhu slušný.
Teď posledně mě vylekal Demon. První baterka, zapojím, nenaběhl. Už se to loni stalo, rozpojím zapojím a opět nic. Motor se roztočí dal ale serva mrtvá. Na potřetí se to už chytlo a všechno šlo jak má. Napadly mě kabely, všechno jde ztuha, pochybuji že by bylo něco povytažené. Do Demona jsou navíc zajištěné režnou nití volně skrz kabely těsně nad konektory. Blíží se konec sezóny, Hughes bude mít letos skoro nebo stovku startů. Čeká ho větší rozborka a možná nová ložiska. Hlavně bude zase mechanika venku, takhle není vidět zdaleka všechno.
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
pkotatko
Napsal: stř 12.09.2018 8:12 |
Jj, po sezone je dost casu na poradnou preventivni kontrolu a udrzbu. S tim Demonem, bylo by dobre zjistit co se deje. Pokud pripojis baterku a Demon nenaskoci, tak zmerit jestli je napajeni na servo vystupech. Serva muzou byt napajena, ale nehnou se kdyz nedostanou signal. To by reklo, kde problem hledat. Pokud neni napajeni, bude problem v kabelazi, BECu atd. Pokud napajeni je, bude problem v Demonovi, pripadne prijimac nebo jejich propojeni. V kazdem pripade bych neriskoval dalsi lety dokud se to nevyresi. Neni to normalni a muze se to stat treba za letu. Nechci strasit, ale je lepsi vsechno resit radeji drive nez pozdeji.
Petr
OPR
Napsal: stř 12.09.2018 9:03 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Mne jenom napadlo, jestli to rozpojení konektorů a následovné připojení, není hned okamžitě po sobě. Pak bych problém neřešil a zkusil vždy po odpojení napájení počkat minimálně 20 vteřin, než jej opět připojím a budu po něm chtít opětovnou inicializaci.
Relax
Napsal: stř 12.09.2018 9:50 |
Poprvé tam prodleva logicky nebyla, pak jsem to zkoušel hned, na potřetí jsem počkal. Určitě to prověřím, akorát risknu dnešek kdy jdeme asi letos naposled s Pavlem a Dagxem. Setkání tří Hughesů .
dagx
Napsal: stř 12.09.2018 22:05 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Jsem rád že to vyšlo a setkali jsme se.Mini heli hughes maketové setkání .Tomáše bohužel nemá kdo fotit tak alespoň jedna z mobilu.
Přílohy: |
1.jpg [ 137.11 KiB | Zobrazeno 1028 krát ]
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Relax
Napsal: stř 12.09.2018 22:25 |
Díky, většinou nemám odvahu ty svoje hračky s dlouhými skly někomu vnucovat . Jednu fotku jsem si v Klecanech udělal. Z Hughese jich mám tolik že hledám už jenom zajímavé světlo nebo něco nového, třeba dnes před slunce západem to bylo moc pěkný --- viz Dagxův Sniper s vlastní kabinkou.
Přílohy: |
IMG_7300.jpg [ 54.31 KiB | Zobrazeno 1020 krát ]
IMG_7159.jpg [ 137.83 KiB | Zobrazeno 1020 krát ]
Relax
Napsal: čtv 13.09.2018 12:16 |
Dva snímky pořídil ještě kamarád co se zastavil.
Přílohy: |
P1000270.jpg [ 181.65 KiB | Zobrazeno 960 krát ]
P1000274.jpg [ 29.45 KiB | Zobrazeno 960 krát ]
hosa
Napsal: čtv 13.09.2018 18:00 |
Registrován: 19.1.2012 Příspěvky: 478 Bydliště: Sobotka Obrázky: 2
Hoši moc pěkné, prostě špica i Klenčí. Zdravím Všechny.
Relax
Napsal: čtv 13.09.2018 18:21 |
Klenčí bylo moc pěkné. Tady bylo málo vrtulníků ale větší teplo - tedy až moc .
pavel123
Napsal: pát 14.09.2018 9:06 |
Pánové, bylo to moc příjemný setkání, doufám, že se letos ještě něco podobného vydaří P.
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
Relax
Napsal: pát 14.09.2018 12:39 |
V první moment mě napadlo něco jako mapa maketářů resp. modelů .
Přílohy: |
2018-09-14_124320.jpg [ 121.55 KiB | Zobrazeno 825 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
