blesk píše:
podle toho jak jsem ho pitval, byl navinutý 8x0,3mm v 4 závitech do trojúhelníku.
Píšeš " byl navinutý 8x0,3mm v 4 závitech"
ale nepíšeš , jakým drátem jsi navinul . Záleží na celkovém průřezu jednoho závitu . Já musel převinout motor na copteře a dal jsem menší průměr drátu víckrát, aby odpovídal průřez předchozímu závitu . Chodí to bez problémů.
Protože jsi spálil motor a převíjíš ho na stejné vlastnosti a nefunguje to , tak nehledej vztahy kolik závitů a kolik KV . Naviň stejný počet závitů o stejném průřezu . Pak to musí chodit stejně . Hlavní problém je tam dostat to, co tam bylo
. Já to rozmotával dvakrát, protože se mi nevešel správný počet závitů . Pochopitelně musíš dodržet i směr navinutí i spojení cívek.
Pokud třeba zmenšíš průřez drátu, bude větší odpor a menší proud. Tím bude menší KV - při dodržení počtu závitů. Vše souvisí se vším.
