Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 626 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  Další
PříspěvekNapsal: čtv 06.09.2018 18:24
V každém případě, kdyby s tím měl kdokoliv problémek, sem s tím :-)
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: čtv 06.09.2018 21:37
Obrázky: 6
Papir píše:
S čim to je tú mot. prepážku najlepšie lepiť?
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2018 7:26
von boberov píše:
Používáte kluci tu tištěnou motorovou přepážku :?: Já jsem spíše zastánce klasické překližky, přeci jen je to roky prověřený materiál. Navíc ta moje tištěná se celkem ochotně rozlupuje po vrstvách.
Já to používám už cca dva roky v F5J, rýpl bych si, že jsem zřejmě autorem tohoto řešení, další to pak okoukali (publikováno na Stoupáku :-)
Funkčně úplně v pohodě, na lepení asi nejsilnější Alteco 3-Ton - viz https://www.vmd-drogerie.cz/alteco-3-ton-quick-steel/ .
Osobně to tedy tisknu z ABS, na dané použití mi to připadá lepší než PLA (i v té H verzi), ale asi vydrží i to.
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2018 7:31
Papir píše:
To že se loupe po vrtsvách je úplně jedno. Loupe se jen ten nákružek je tam jen proto, aby to stavitel jednoduše slícoval s čelem trupu, pak je tam pevnostně k ničemu, prostě je tam jen jako vymezení.
Pokud to myslíš tak, že je u nákružku záměrně vrstva zeslabena, aby to šlo odloupnout, tak pak ano.
Jinak si ale dovolím zásadně nesouhlasit - výtisk se po vrstvách loupat určitě nesmí, to je zmetek (nejspíš malý průtok či nízká teplota při tisku). Když je to vytištěné dobře, tak se vrstvy slijí natolik, že se to po nich moc nedá loupat ani záměrně po načnutí nožem, rozloupnutí rukou už pak je vůbec mimo realitu.
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2018 8:32
Jak píše Tomáš, lepit epoxem s plnivem, nebo klidně nějaký časově delší epox. Taky se to sice nesmí moc říkat :-D ale velmi dobře funguje i vsteřińák. Podstatně důležitější ale je, trup v místě lepení brousnout.
Jinak Tome na tu teplotu a průtok juknem. Dík za směr.
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2018 18:45
Průtok je dobrej, teplota byla malá. V rámci testů se mi v ruce podařilo oddělit první vrstvu co ležela na skle. Při namáhání krutem v přepážce lupe, motor by to ale asi udrželo.
Když jsem u těch kukuřičných dílů. Kozlík VOP, to je nějaká dvouperimetrová záležitost+ výplň? A materiál taky PLA :?:
[ 47.82 KiB | Zobrazeno 1583 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2018 20:08
No vida, díky za info, poladíme.
Kozlík je ASA a uvnitř jsou zatisklé polyamid matičky.
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2018 20:33
Nerad bych, aby moje příspěvky byly chápány jako kritika. Sám bych nikdy něco takového jako je Django nedokázal zhotovit.
Budu se ale snažit zde diskutovat. Když už nic, tak aspoň udržím vlákno při životě.
Kozlík se mi jeví jako fajn/dobře vytištěný.
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2018 20:42
Já to nějak špatně neberu ani náhodou :D . Naopak, když se něco takového objeví od "lidu", je to jen můj posun vpřed a lépe pro všechny potom. Beru to naopak pozitivně, stále platí že člověk se furt učí :mrgreen:
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2018 9:59
A jak je to s Tilii? Zda se ze ji tento,, sileny cernoch,, celkem vyvojem prevalcoval. :D Je citit, že je tam jasny vyvoj k lepsim a ruznym typum u Tilie jakoby se svet zastavil? A nebyli panove kdysi kolegové? Vec je asi v tahu na branku,nebo je v tom neco jineho.A jak to dopadlo s vyrobcem Daidala? Prakticky se zakladatelem teto kategorie? Sem tam jeste narazim na uplne zazloutle modely ta vyroba uplne zanikla? Django je moc pekny model a treba i jeho vyrobci palce drzet!!!
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2018 11:30
Ahoj všichni kolegové.
Dovolím si přidat další snímek Djanga, tentokrát mistrovského :!:
[ 267.82 KiB | Zobrazeno 1333 krát ]
O víkendu 25.-26. srpna s ním Jiří Tůma v Ostravě - Trnávce vybojoval titul Mistra ČR v kategorii RCEV.
Kdyby někdo neznal Jirku Tůmu, tak zde:http://www.jitom.com/pages/index.html
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2018 15:24
kratky dotaz, vejde se do trupu baterka velikosti 3S 1300mah? konkretne treba turnigy. zvazuji ze si django poridim a litam v ostatnich modelech tyhle baterky tak abych neporizoval novy..
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2018 16:08
Jestli takto stačí, tak ano.
[ 85.92 KiB | Zobrazeno 1253 krát ]
[ 57.45 KiB | Zobrazeno 1253 krát ]
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2018 16:11
2 Kuba78 - tak jsem to vyzkoušel. Nemám konkrétně Turnigy, ale použil jsem 3S 1300 mAh Tattu. Vejde se v pohodě a ještě máš spoustu místa.
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2018 16:13
Papir píše:
Co to je za trup? To není standard Django, že ne? Nebo nějaká novinka?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
