seltino
Napsal: pát 24.08.2018 23:04 |
Blog: Zobrazit blog (7)
tak po návratu z dovolené mě doma čekalo překvapení v podání kabinky. Teď je už HDčko kompletní.
Přílohy: |
39998653_2040707655980929_2815235497842966528_o.jpg [ 70.66 KiB | Zobrazeno 13529 krát ]
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
sanchez
Napsal: sob 25.08.2018 12:30 |
Muj uz taky v plny parade:)
Přílohy: |
IMG_20180825_133313.jpg [ 40.42 KiB | Zobrazeno 13487 krát ]
ivkucera
Napsal: úte 28.08.2018 19:39 |
Registrován: 27.4.2014 Příspěvky: 139 Bydliště: Hradec Králové ČR Obrázky: 0
Hlásím se do klubu, dnes jsem poprvé polítal s kabinou.
Přílohy: |
IMG_20180828_165950.jpg [ 187.24 KiB | Zobrazeno 13386 krát ]
IMG_20180828_170051.jpg [ 200.23 KiB | Zobrazeno 13386 krát ]
_________________ DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
seltino
Napsal: sob 08.09.2018 20:22 |
tak jsem si dnes zamodelařil a odstranil jednu věc, která mě na HDčku štvala a to způsob výměny baterek.
Přílohy: |
1.jpg [ 110.09 KiB | Zobrazeno 13228 krát ]
2.jpg [ 79.28 KiB | Zobrazeno 13228 krát ]
3.jpg [ 89.02 KiB | Zobrazeno 13228 krát ]
4.jpg [ 50.5 KiB | Zobrazeno 13228 krát ]
seltino
Napsal: sob 08.09.2018 20:23 |
Přílohy: |
5.jpg [ 53.18 KiB | Zobrazeno 13258 krát ]
vasylp
Napsal: sob 08.09.2018 21:10 |
Registrován: 3.1.2009 Příspěvky: 515 Bydliště: Mlada Boleslav
pěkný jenže to musíš udělat na každou baterku co
_________________ JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
seltino
Napsal: sob 08.09.2018 22:18 |
mám 2 baterky víc nepotřebuju, takže jsem udělal dva šuplíky
seltino
Napsal: pon 17.09.2018 17:10 |
tak řekl bych že dojde ještě ta jedna kabina co je na cestě a mám s díly na delší dobu vystaráno, sledovat německé bazary se občas oplatí
Přílohy: |
díly.jpg [ 57.79 KiB | Zobrazeno 13095 krát ]
sanchez
Napsal: pon 17.09.2018 20:05 |
Pridam neco do mlejna:))) litam lipo 2650 mah. Helina dovazena v pneuservisu:)) Doba letu 5:20 na cca 1800mah.
Přílohy: |
IMG_20180907_093255.jpg [ 92.49 KiB | Zobrazeno 13070 krát ]
seltino
Napsal: pon 17.09.2018 21:02 |
tuningový podvozek, 60g hmotnosti z heliny dole
Přílohy: |
41913846_265992474043541_8464927030524248064_n.jpg [ 68.84 KiB | Zobrazeno 13056 krát ]
ludin
Napsal: úte 11.12.2018 14:14 |
Kolegové,mám k vám dotaz ohledně výběru motoru-lze použít motor /Pyro 600-09 /s délkou hřídele 22mm anebo je potřeba delší hřídel kvůli spodnímu ložisku.
ivkucera
Napsal: úte 11.12.2018 21:26 |
Ahoj, jsem přesvědčený, že délka hřídele bude stačit. Sice já mám osazený tento motor s delší hřídelkou: http://modelsport.info/X-NOVA-MOTORS/X- ... 00012.aspx ale ofotil jsem ti obrazovku z manualu, kde je jasné, že spodní ložisko zapadá do pastorku a ne hřídel. Jen tak pro zajímavost, chci se zeptat dle tvého prvního příspěvku. Už máš heli doma, nebo teprve budeš objednávat? Pokud už jsi nějakou heli sestavil, proč ne. Ale jestli je to tvá první - BUDE TO TĚŽKÁ PÍSEMKA.
Přílohy: |
Kopie.jpg [ 140.76 KiB | Zobrazeno 12172 krát ]
ludin
Napsal: úte 11.12.2018 23:47 |
Díky za info k motoru a list z manuálu.Je možné ještě změřit délku pastorku / viz pozice 1050-17 ?
Tuto heli zatím nemám ale uvažuji o koupi,líbí se mi konstrukce. Ano,něco už jsem stavěl ,tak by to snad neměl být až takový problém, i když, každá heli je jiná.Řešili jste při stavbě nějaký problém ?
ivkucera
Napsal: stř 12.12.2018 13:33 |
Celková délka pastorku je 37mm, délka drážek 27mm.
Mě se taky líbila konstrukce a proto jsem do ní šel. Nejdříve chci říct, že teď už jsem spokojený a lítá skvěle a nechci tě zrazovat od koupě, ale dost tomu předcházelo.
Co se týče stavby, tak nic nesedí, všechno předem odzkoušet a dopilovat. Táhlo ke smýkátku udělat nové ze silnější trubičky a vynechat to jejich prohnuté se středovým uchycením. Očka k ciklice jsou rozdílného průměru, to znamená rovnou koupit pytlíček na víc a vybrat shodné. (některé jsou moc volné, jiné mi při nasazování na kuličku prasklo). To středové táhlo k ciklice (protažené tím hliníkovím výliskem) je odlišné a dle mě poddimenzované. Vyrobil jsem ze zbylých oček viz foto. Pak jsem bojoval s velkýma vibracema. Zadní ozubené kolečko bylo špatně slepené a šmajdalo. Zkoušel jsem, jestli na záruku pošlou jiné, ale prodejce ze mě dělal debila a stále dokola psal ať si vyvážím listy vrtulky. Nakonec jsem si musel koupit nové, což s dopravou vyjde kolem 1 000,-. Prodlužoval jsem i vzpěry ocasní trubky o 5cm, ale to moc nepomohlo. Točím na rotoru 2300 otáček a u těch jsou vibrace snesitelné. Chtěl jsem 2400 jako mám na Goblinu500, ale to už se HDčko moc klepe. (Dle Spiritu - frekvenční analyzátor)
Kabeláž udělat na míru a perfektně učesat, jinak na to nedostaneš kanopu. Ta je pěkně udělaná, ale stejně jsem na ní musel vybrousit díru pro serva, jinak se šmrdlala o dráty.
Tohle byly zhruba hlavní věci, musíš mít trpělivost, je to modelařina. Jak jsem už psal, nechci tě odradit, lítá dobře a už ho mám docela rád.
Přílohy: |
IMG_20180825_104734.jpg [ 39.08 KiB | Zobrazeno 12034 krát ]
IMG_20180825_104808.jpg [ 69.14 KiB | Zobrazeno 12034 krát ]
IMG_20181212_123503.jpg [ 31.82 KiB | Zobrazeno 12034 krát ]
IMG_20181212_123556.jpg [ 38 KiB | Zobrazeno 12034 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
