Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky:5 Blog:Zobrazit blog (1)
Začátek září a počasí nám dává najevo, že létu se blíží konec. Takže je ideální doba zasednou ke stolu a otevřít krabici s nějakou stavebnicí. Třeba s červeným LIL Fokkerem, trojplošníkem o rozpětí 68cm a hmotnosti kolem 150 gramů. To je takový ideální kompromis pro lítání jak v hale, tak na zahradě, tak v kempu, tak v parku, ... LIL Fokker se prodává ve dvou barvách, já nakonec vystřídal obě.
Dál jsem požil přijímač JETI R5L, který vyhovuje jak hmotností, tak rozměry. A baterii: od 2s300mAh po 2s 450mAh, podle nálady, počasí...
Takhle to vypadá na stole:
IMG_20180524_222434.jpg [ 88.5 KiB | Zobrazeno 14148 krát ]
IMG_20180617_164019.jpg [ 99.13 KiB | Zobrazeno 14148 krát ]
K lepení budete potřebovat vteřinové lepidlo, hodí se ostrý nůž, štípačky, ideálně i Dremel. Stavba je klasické puzzle, vše do sebe zapadá a model se během chvíle rodí pod rukami:
IMG_20180524_225100.jpg [ 72.72 KiB | Zobrazeno 14148 krát ]
Dremela s brusným válečkem používám například k odstranění patek serv. Jasně, je to jen EPP... ale pořád je to vizitka. Mého červeného Fokkera má teď doma shodou okolností trojnásobný mistr světa v halové akrobacii Gernot Bruckmann(zůstal mu po natáčení tohoto videa)
IMG_20180524_225304.jpg [ 87.52 KiB | Zobrazeno 14148 krát ]
Kdo z vás delší dobu od RCFactory nic nestavěl bude možná překvapený změnou technologie výroby některých dílů - od původně překližkových se časem přešlo na frézované plastové, a nyní na 3D tisknuté. To znamená, že díly v sobě mohou mít západky a přesně zapadnou do EPP. Jsou použity všude, od zesílení podvozku, přes motorovou přepážku po páky kormidel. Za mě velké plus a krok kupředu.
IMG_20180524_230022.jpg [ 100.77 KiB | Zobrazeno 14148 krát ]
IMG_20180524_230440.jpg [ 86.14 KiB | Zobrazeno 14148 krát ]
Pokračování večer
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Protože to dělal stejný člověk, co namaloval Crack Yaka... asi umělecký záměr, snaha odvést pozornost od těch "nemaketových" proporcí velký směrovky, atp? Když se povedly kulatý kolečka, zvládli bychom kulatý i éro - kdybychom chtěli
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky:10
Mám Fokkouše měsíc. Pořídil jsem jej i s doporučeným vybavením. Vše je perfektně připraveno a pasuje jak má. Stavba jde sama a samotnému modelu není co vytknout. Pouze dodanou vrtuli jsem nedokázal vyvážit a proto jsem na doporučení HonzyS použil tuto: https://www.rc-factory.eu/vrtule/apc-apc-8x4-1-3d A byl jsem velice příjemně překvapen. Po rozporuplných zkušenostech s APC SF vrtulemi z poslední doby zase jednou vrtule, která dělá, co má. Fokker s ní létá velice pěkně ve všech režimech.
Budu sledovat, tenhle prcek se mi líbí hlavně v té červené. Ale ta váha se mi zdá celkem moc k samotné velikosti. Mám Yaka lite a při stavbě jsem se s ním dostal na 154g bez aku, ta mi přihodila dalších 19g, dalo by se celkově srazit ještě tak 10-15g, např. výměnou GWS vrtule za PT a další lehké úpravy. V malém prostoru jsem s ním měl plné ruce a musel držet na rychlosti, ale je mi jasný, že tři křídla budou "dávat" víc, než jen jedno
U prvního Fokkeru jsem "jen" připájel motor do regulátoru. U zelenýho už jsem regl svlékl, zkrátil servokabel a tak. Dlouhý kabely moc váží a moc překáží.
IMG_20180525_113308.jpg [ 46.51 KiB | Zobrazeno 13781 krát ]
Pak jsem chvíli lepil a nefotil a bylo hotovo )
IMG_20180525_120942.jpg [ 156.03 KiB | Zobrazeno 13781 krát ]
IMG_20180525_120922.jpg [ 162.8 KiB | Zobrazeno 13781 krát ]
A zelenej:
IMG_20180705_184310.jpg [ 197.08 KiB | Zobrazeno 13781 krát ]
IMG_20180708_135759.jpg [ 185.7 KiB | Zobrazeno 13781 krát ]
IMG_20180708_135840.jpg [ 195.63 KiB | Zobrazeno 13781 krát ]
HonzaS píše:
Boš: trénuju hlavně jak nespadnout i když děláš kraviny Dnešní dopolední
Dodává se k tomu modelu i ten program co ho řídí? Pokud jo, tak model hned kupuji. A ještě drobná technikálie, na jakém mediu se ten program dodává? To pro ověření jestli jsem s tím kompatibilní.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
