Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 603 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  Další
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2018 14:37
automet píše:
Koľko mám dať koncové napätie /ak sa na accucel6 nastavuje/? a vybíjací prúd 1A, lebo väčší sa nedá, alebo dať ešte menší?
Objednal som preto tie vyššie uvedené, lebo nemal som chuť objednávať nejaké s udanou kapacitou 9900 mAh. :lol:
dej tu vybijecí 1A a vypínací napětí nastav na článek 2,9V---ono klidně nastav 2,6V,
při odběru 1A lionka po poklesu na 2,9 už stejně okamžitě padne na 2,6 a vybiječka vypne.
ta 1A na článek v podstatě odpovídá maximálnímu odběru co jde ještě z XP sad z elektrokola vysosat přepočteno na jeden článek, kdy je vypínací napětí pro 10čl sadu nastaveno na 29v.
lion článek nejdřív nabij programem na lipol--tedy 3,7V--koncové vypínání nabití 4,2V
vysosat bys měl umět alespon tak 1800ma---neřeším, jaká hodnota kapacity je na článku napsaná---jestli 2100/2600/9000ma.
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2018 19:18
dnes to na ježdění nebylo, tak jsem zkusil změřit po dvou sezonách používání manželčinu lion baterii poskládanou 4p z vyreklamované cyklo baterie --funglovka, co neměla přiletovaný plusový vývod--předpokládám, že ty už starší články byly ještě o kapacitě na článek 2100ma.
vybijím trvale cca 4A, vypínání nabijení nastaveno prvotně na 2,9V--po dvou sezonách vysosáno při odběru 4A trvale na nejnižší kapacitu článku 2,9V 7837ma--tedy 1959ma na článek.
po přenastavení na vypnutí nejvíce vybitého článku na 2,7V odsosáno navíc už jen pouze 79 ma.
vyšším proudem vyboijím přez halogenové žárovky poskládané podle napětí baterie--já vybijím 5čl baterii, tak mám ty dvě halogenky za sebou v serii.
vybijení měřím wattmetrem,minimální napětí 2,9V mi hlídá pípák a z duvodu snížení blbuvzdornosti mám vybijení spínám mechanickou minutkou cca 15 minut max---pro případ, že zapomenu, že něco někde měřím :D
[ 82.46 KiB | Zobrazeno 551 krát ]
a proč hlavně měřím? bo se mi tento týden povedlo na jedné 5čl sadě prodřít jeden balanční kontakt a jednu 4P sekci trochu šlusnout----už si to myslím dávno, pro lion a life jsou balanční konektory jen možný zdroj problému, jak ty baterie pohřbít a slavným balancováním tady u těch typu baterií--life--lion stejně nic smysluplného nevyřešit :evil:
[ 76.17 KiB | Zobrazeno 551 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2018 20:55
Dnes mi došla z českého e-shopu méně známá (snad) značková baterka. Cena 54 Kč bez DPH. Udělám pár měřících cyklů a uvidím. Chtěl bych z nich udělat baterii na nabíjení v poli.
[ 106.05 KiB | Zobrazeno 525 krát ]
Ahoj lidi, jak jde život?
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 1:30
karval píše:
stačí fakt jeden, nabij na 4,2 lipol, vybij na 2,9V jednou A a uvidíš, měřit deseti cyklama, jestli vybiješ po rozhejbání o pár miliku víc, nebo mín nemá opravdu smysl.
jinak pro nabijení v poli se mi spíš osvědčilo nosit si na to pole na celý den nabité baterie který rovnou do toho era dám nabité---teda pokud jde o nějaké 3/4 články do 4Ah
když dobijení z auta--cesta na letiště autem--z vrakáče jde v poho koupit autobaterie s reálně sosatelnými ampérami 35 A na 12 ti voltech za přeženu--KDYŽ TO NEKUKECÁŠ ZA MÍN TAK TO BUDE ZA 500 KČ , A je dost pravděpodobné, že většina modelářských nabiječek začne pod napětí 10V řvát a přestane z té autobaterie nabijet aby ji nepodvybila, takže všeobecně tady na RC mánii tvrzení, jak je duležité mít trakční baterii kterou mužeš vybít do mrtě uplně tak moc taky nefunguje.
samozřejmě, že 35A při 12V v lionce je do kapsy lehčí, než 35A sosatelných v autobaterce--35A dá podle stavu 45/65 Ah autobaterie.
ale těch reálně sosatelných 35 Ah jde z vrakáče koupit opravdu v poho za 500kč.
problematiku trakční, nebo autobatere obyč PB olovo nechám jiným, letos sosám z obyč autobaterek 6ks paralelně v podstatě víkend co víkend--celková reálně vysosatelná kapacita asi přez 200Ah při odběru přez 10ah trvale--náklady na koupi přez reálných sosatelných 200 Ah 3000kč a nemyslím si, že příští rok bych musel investovat znovu, jak tvrdí zastánci trakčních baterií---jde jen o to, nesosat pravidelně pod 10 voltu--což při vyšších odběrech ohlídá--odstaví bud nabiječka, nebo zdroj 12/ 220V, kdy při poklesech k 10V na autobaterii vypne.
ale to se musí už rozhodnout každý sám, naprosto chápu všechny argumenty proti olověné baterii a věřím i tomu, že jsou určitě i lidé , kteří ji okamžitě zničí i pouhým pohledem na ní.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 3:58
@karval 54,- Kč =nabíjení v poli? Za cca tolik byl kdysi byl LiPol článek-pytlík stovky mAh.
Takový by asi pro nabíjení v poli nebyl. Nechybí nějaké nuly? S jyrry: Konkrétnost by neškodila
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 13:02
Mám za sebou otestovanie 2 batérií, dopadlo do asi tak, ako som očakával.
A/ Nové, takmer nepoužité OOLAPR 3000 mAh 18650 - aliexpress, cena 1,75 dolára/ks
1. nabíjané 1A ako LiIon na 4,1V, vybité na 3,0V 1A- 514 mAh
2. nabíjané 1A ako LiPol na 4,2V, dobitá kapacita 532 mAh
3. vybíjané 1A ako NiMh na 2,7V, vybité 512 mAh
B/ 23 mesačné, aktívne používané PROBE SHINY BRC 18650 3200 mAh, s PCB ochranou
1. dobité doplna 1A na 4,2V
2. vybitá kapacita 1A na 3,0V - 566 mAh
Ešte otestujem druhú z páru PROBE SHINY, len ju mám niekde zapatrošenú. :lol:
Jedna z tých dvoch je horšia od nova a jedna lepšia, neviem, ktorú som testoval. Keď som ich vytiahol zo svietidla a dával nabiť, tá jedna mala vždy minimálne o pol volta menej ako tá druhá. Je možné, že toto je tá horšia.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 13:58
pěkné výsledky
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 14:09
Verim tomu, ze niektori /okrem tych, ktori maju standardne 15 eurove kusky/ by namerali podobne. Niekedy je pre niekoho lepsia nevedomost.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 14:26
Právě jsem dal na nabíječku "hovňák" koupený na aliexpresu. Ještě nebyl nikdy nabitý. Tak uvidíme.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 15:20
Daj potom presny typ a vysledok, aj sposob a hodnoty pri nabiti, vybiti. Ja prave tie dve sracky nabijam, uz 1,3A a koresponduje nabijacia kapacita s vybitou, takze chyba pri merani nebola ziadna.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 15:55
Jsou to tyhle. Přišly na cca 63 Kč/ks včetně pošty. Váží přesně 46 g.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 16:37
to su zrejme tie HG2 co mi tu poradili... Takze ziadne hovnaky
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 16:51
Jsou hnědé, jsou to hovňáky :) . Píšu to v uvozovkách. Oni tam mají napsané úplně stejné parametry jako originál LG-HG2. Nějakých 20 nebo aspoň 10 A určitě nedají, ale to ani testovat nebudu. Zkusím 3 ampéry a uvidím, jak se to blíží datasheetu.
[ 46.98 KiB | Zobrazeno 383 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 18:38
Tak vybito 3 A. Graf je skoro přesný jako v datasheetu originálu LG-HG2. Vybito dokonce 3100 mAh. Kdo má LV, může se podívat v příloze (místo .txt dát .lov). iCharger 206B
Liitokala_LG-HG2_prvni_cyklus_20180825.txt [133.17 KiB]
27 krát
[ 47.38 KiB | Zobrazeno 352 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 19:41
Tak to je pekne. Nabuduce budem vediet, ktore mam objednat Aj by som ich objednal, ale co s tymito?
Jedine splachnut do zachoda :-)))
