Karlosino
Napsal: pát 23.09.2016 19:30 |
Zdravim vsechny.Chci si zeptat na zkusenosti s elektrovetronem Sirius Reichard.Nekdo rika pohodove ero hlavne ne termicke poletani,nekdo k nemu ma pomerne vyhrady.Ctel bych po dvou predchzejicich modelech neco do termiky,tak neco na sviznejsi poletani.Model je starsi za prijatelnou cenu.Predem dekuji za vsechny nazory.Letu zdar.
ivonovak
Napsal: sob 24.09.2016 7:22 |
Registrován: 24.3.2014 Příspěvky: 12 Bydliště: Novy Malin, okr. Sumperk
Poridil jsem ho zacatkem leta take jako "second hand". Pro srovnani : Jeste mam jednoho vetrone - Challenger od Stauffenbiel - 2,4m rozp/1700g .. To je opravdu rychly vetron, schopny letat i v silnejsim vetru a nejakou akrobacii take da.. Narozdil od Siriuse ... Sirius je naopak do klidu a mirnejsiho vetru,nekde ho tu prirovnavaji k autobusu  . Akrobacii jsem s tim moc nedal, premet, vyvrtka, vykrut jeste jdou, ale na zadech se mi ho moc nedarilo udrzet. Nekdy se zda, ze na obloze doslova proti vetru stoji. Termiku chyta ale velice dobre, bezne s nim litam 60 min/2-3 min motor letu.. Pokud mate nervy litat par metru nad terenm, tak i tam se ta termika da... Jinak na vecerni poletani pred zapadem slunka v termice je to relax..Start delam sam z ruky, s tim problem neni.
_________________ el.vetrone // Hitec Aurora9 //Staufenbiel Challenger (2,4m) // Sirius Reichard (3,08m)
robinj
Napsal: sob 24.09.2016 12:08 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 740 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
[quote="ivonovak"]Poridil jsem ho zacatkem leta take jako "second hand". Pro srovnani : Jeste mam jednoho vetrone - Challenger od Stauffenbiel - 2,4m rozp/1700g .. To je opravdu rychly vetron, schopny letat i v silnejsim vetru a nejakou akrobacii take da.. Narozdil od Siriuse ... Sirius je naopak do klidu a mirnejsiho vetru,nekde ho tu prirovnavaji k autobusu  . Akrobacii jsem s tim moc nedal, premet, vyvrtka, vykrut jeste jdou, ale na zadech se mi ho moc nedarilo udrzet. Nekdy se zda, ze na obloze doslova proti vetru stoji. Termiku chyta ale velice dobre, bezne s nim litam 60 min/2-3 min motor letu.. Pokud mate nervy litat par metru nad terenm, tak i tam se ta termika da... Jinak na vecerni poletani pred zapadem slunka v termice je to relax..Start delam sam z ruky, s tim problem neni.[/quote Odkud jsi ho kupoval ? Je to opravdu dost autobus
_________________ Robbe FutabaFX 20 Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
aka
Napsal: stř 26.10.2016 13:19 |
Registrován: 22.10.2012 Příspěvky: 7 Bydliště: Praha 5 - Radotín
Tak je to autobus, létám s ním od r. 2011, teď ne tak často... ve vzduchu se zdá být pomalý, ale létal jsem s ním i za silného větru a neztratí se v něm... záleží na seřízení, doporučuji těžiště dozadu, jak tady bylo již napsáno, snažit se, aby byl lehčí, čili baterky tak do 320 gramů celkem. Motor tam mám červený Turnigy 3648 850 kV s 3s lipoly tzn. nějaký Axi, jak bylo psáno, asi 2826/10 bude OK. Na častější polétání už není šikovný, já vidím spíš jako ideální, pokud jde o běžné modely a Reicharda, Mistrála, kterému jsem přišel znovu na chuť po změně trupu (se servem výškovky ve směrovce): je rychlejší, obratnější a všestrannější. Do večerního klidu bych Siria nedoporučoval, spíš do termického počasí, do klidu to chce něco lehčího.
Hoki
Napsal: úte 06.02.2018 18:38 |
Registrován: 10.4.2007 Příspěvky: 4284 Bydliště: Pardubice
aka píše: Tak je to autobus, létám s ním od r. 2011, teď ne tak často... ve vzduchu se zdá být pomalý, ale létal jsem s ním i za silného větru a neztratí se v něm... záleží na seřízení, doporučuji těžiště dozadu, jak tady bylo již napsáno, snažit se, aby byl lehčí, čili baterky tak do 320 gramů celkem. Motor tam mám červený Turnigy 3648 850 kV s 3s lipoly tzn. nějaký Axi, jak bylo psáno, asi 2826/10 bude OK. . Mám doma AXI-2820/10. Jde ještě použít do Siriuse?
Hoki
Napsal: úte 06.02.2018 19:04 |
Luboš ZLÍN píše: Axi 2820 maji u nas kluci v Proxime, ja mam v Siriovi 2826 Long https://www.rcalbum.cz/model/9414-siriu ... chard.htmlTakze odpoved je, ano poleti to i s tim co mas. Díky moc za info. Pak tu mám ještě MVVS-4,6/840kv. Ale někde jsem četl, že do toho dávaj tu více kv. Tak nevím o vhodnosti. Prostě bych si chtěl pořídit nějakého větroně kolem 3m. Spíše termika, poletování a vyblbování, než honění na maximálních rychlostech a géčkách ....
Luboš ZLÍN
Napsal: úte 06.02.2018 19:12 |
Registrován: 26.9.2011 Příspěvky: 530 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 7
Kdyz je termika, tak Sirius drzi na nebi jak pribity, jednou jsem pristaval po hodce a pul, protoze se smrakalo a drzel by na nebi snad do rana. Letam s nim i na svahu, optimum je 3-5m/s, ale dal jsem i 9-12 m/s, ale to nebylo pohodove letani. Vozim na nem i kameru na kabine. Je to univerzal i kdyz je mekci nez Proxima. Mrkni na web co mam v podpisu, clanky Pod kridly.
_________________ YT: Lubos72cz | czlusa.rajce.idnes.cz
Hoki
Napsal: úte 06.02.2018 21:30 |
Luboš ZLÍN píše: Kdyz je termika, tak Sirius drzi na nebi jak pribity, jednou jsem pristaval po hodce a pul, protoze se smrakalo a drzel by na nebi snad do rana. Letam s nim i na svahu, optimum je 3-5m/s, ale dal jsem i 9-12 m/s, ale to nebylo pohodove letani. Vozim na nem i kameru na kabine. Je to univerzal i kdyz je mekci nez Proxima. Mrkni na web co mam v podpisu, clanky Pod kridly. Díky za odkaz, mrknu. A propo, který by byl teda vhodnější AXI nebo ta MVVSka
Luboš ZLÍN
Napsal: ned 25.03.2018 21:20 |
Trochu jsem váhal (1,5roku), ale konečně jsem se rozhoupal a dal jsem do Siria při létání na svahu balast 250g. Létalo to jak polité živou vodou. Najednou tomu nevadilo ani 10-12m/s a umělo to letět i proti větru a nejen jako pouštění draka na špagátku. S termikou to nad a před svahem také nemělo absolutně žádný problém. Takže, velká spokojenost. Doposud jsem na svahu létal bez balastu, případně jen s kamerou (cca. 100g), která ale byla na kabině jako obrovský brzdící štít, takže letové parametry -100
doktorkop
Napsal: pát 24.08.2018 16:45 |
A mohl bys, prosím, napsat konečnou celkovou hmotnost a polohu těžiště?Chtěl bych Siriuse taky trochu oživit do větru
zelkar
Napsal: pát 24.08.2018 22:22 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 840 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Hoki píše: Prostě bych si chtěl pořídit nějakého větroně kolem 3m. Spíše termika, poletování a vyblbování, než honění na maximálních rychlostech a géčkách .... Teď je zrovna na modelbazaru Laguna 3m. Dotyčný píše "hotliner", což je samozřejmě kravina - lítám s ní. Je přesně na to, co popisuješ, jen cena mi přijde trochu nadsazená.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Luboš ZLÍN
Napsal: sob 25.08.2018 5:49 |
doktorkop píše: A mohl bys, prosím, napsat konečnou celkovou hmotnost a polohu těžiště?Chtěl bych Siriuse taky trochu oživit do větru  Těžiště 95mm, váha asi 2300g, mím to na RC albu, ale tam se opět nejde dostat
doktorkop
Napsal: ned 26.08.2018 22:20 |
Děkuju.Tak to takhle vyzkouším
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
