kope
Napsal: pát 24.08.2018 11:41 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Tak jsem volal do Trivoxu. Přijímač GR-12-3xG (kód 33576) už opravdu není v nabídce a nedá se sehnat. Takže náhrada Falconem, který je o 1000 dražší . Ptal jsem se i na český manuál (ke staršímu přijímači), který by odrážel změny, které přišly s novým FW - není. Mělo by to být +- stejné jako u Falconu, ale ne na 100%, protože Falcon už je přizpůsobený možnostem MZ-32. Takže filozofie stejná, jen v manuálu asi budou screenshoty menu z MZ-32 a bude nejspíš potřeba na MX-20 (kterou mám já), hledat, kde se daný parametr nastavuje. EDIT: mimochodem, je tady někdo, kdo Falcona provozuje?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Lark
Napsal: pát 24.08.2018 11:50 |
Ten manual od Falconu má stejné obrazovky jako pro GR-18, včetně toho popisu módů a nastavení gyra.
Napsal: pát 24.08.2018 11:53 |
Asi bych se toho 33576 Receiver GR-12 +3xG HoTT zbavil; mám ho v menším éru (F8F) a nepozoruji jeho vliv na let. Není ani aktualizovaný, má ten prvotní FW.
rivi
Napsal: pát 24.08.2018 11:56 |
Larch_CZ píše: Zdravím, u přijímače GR12+3G+3A+Vario (33577) jsou pro GYRO tři možnosti nastavení. Nastavení MODE (0,1,2,3) a citlivosti pro K,V,S (od 0 do 10) jsou mi celkem jasné. K čemu ale složí nastavení FACTOR (nastavení je možné plynule od 0% do 200%) ? https://mikacz.rajce.idnes.cz/Graupner_GR12/#GR12Factor.jpgNastavením položky FACTOR měníš společně úroveň citlivosti S,V,K při zachování jejich přednastavených hodnot citlivosti. z manuálu: Faktor (obecná citlivost) Nastavení této hodnoty budou souběžně ovlivněny 3 parametry. Obecná citlivost pro všechny gyroskopy, akční stupeň nastavitelný pomocí ovladače mezi 0 a 200%
Naposledy upravil rivi dne pát 24.08.2018 12:37, celkově upraveno 1
kope
Napsal: pát 24.08.2018 12:01 |
Obecný dotaz k upgrade-je možný naopak downgrade? Tj. pokud aktualizuju vysílač a (zatím) jeden přijímač-ten s gyrem a uvidím, že mi to nevyhovuje, tak že bych se vrátil na mou aktuální verzi FW a nemordoval se s upgrade všech asi 9 přijímačů... On ten vlastní upgrade není až tak hrozný, ale představa, jak kutám přijímače z letadel, abych se dostal k telemetry portu a tomu SET tlačítku a pak zjišťuju, že stávající FW byl vlastně lepší...
rivi
Napsal: pát 24.08.2018 12:23 |
Ano je možný. Je vhodné si uchovávat jednotlivé verze firmware pro tuto možnost.
Napsal: ned 25.11.2018 7:28 |
Kolegové s "G", prosím o informaci - podařilo se někomu rozchodit napěťový modul 2-4S XH Graupner HoTT Nr.33631 s přijímačem 33576 Receiver GR-12 +3xG HoTT? Nedaří se mi to, už druhá série pokusů a bez výsledku; modul se prostě nezobrazí; měl by jako "General modul" - tak to mám u jiných přijímačů, kde tento modul připojím bez problémů. Pravda, aktualizaci FW na poslední verzi jsem nedělal, obé jinak funguje bez problémů, jen spolu ne...
Mic-74
Napsal: ned 25.11.2018 13:12 |
Ahoj Jirko, Mě to funguje bez problému, ale mám FW v příjímači 2.02 a v modulu 4.45, hlásí se to jako General modul.
Lark
Napsal: ned 25.11.2018 13:41 |
Ten přijímač nemám a nemůžu k němu nikde najít manuál. Nemůže to souviset s přepínáním funkce K5, nebo K6 jako u ostatních GR-12? Taky pro prvotní připojení čidla bylo potřeba ho připojit samotné, ale to určitě víš. Jinak aktualizace stahuju přímo od Gr. tady a tady máš poslední pro tvůj 33576
Napsal: stř 05.12.2018 13:30 |
Tak jsem si udělal radost Příloha:
Gr-24 PRO.jpg [ 128.65 KiB | Zobrazeno 2259 krát ]
Akorát mě překvapilo to "3 M", to zatím nevím co je A jo, Magnetometry...
kope
Napsal: stř 05.12.2018 13:49 |
jyrry píše: Kolegové s "G", prosím o informaci - podařilo se někomu rozchodit napěťový modul 2-4S XH Graupner HoTT Nr.33631 s přijímačem 33576 Receiver GR-12 +3xG HoTT? Nedaří se mi to, už druhá série pokusů a bez výsledku; modul se prostě nezobrazí; měl by jako "General modul" - tak to mám u jiných přijímačů, kde tento modul připojím bez problémů. Pravda, aktualizaci FW na poslední verzi jsem nedělal, obé jinak funguje bez problémů, jen spolu ne... Ahoj, já mám přesně tuhle kombinaci a funguje. Co se týká FW, tak mám pořád nějakou dost starou verzi (z hlavy teď nevím). Nevzpomínám si, že bych s tím prováděl něco speciálního (kromě nastavení 5. kanálu na senzor)
Lark
Napsal: stř 05.12.2018 14:11 |
Myslím, že u plošníků se ty magnetometry nevyužívají. Je to pro vrťasy a coptry, ale možná s novým FW už ano. Přehled má Janva9.
Larch_CZ
Napsal: stř 12.12.2018 19:31 |
Graupner chystá přijimač Falcon 12 plus (kat.č. S1034), který bude mít vario. Našel jsem u nového přijímače GR18 (produkt S1019.AIR) že je na stránkách http://www.graupner.de ke stažení manuál, v kterém je návod dohromady i s tím novým Falconem plus.
janva9
Napsal: čtv 13.12.2018 23:50 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
No, on ten přijímač není úplně nový. Je to ten "starý" kopterový s AIR/HELI programem. Ten by tam měl jít nahrát ale je to neoficiální, tak jsem to nijak nepublikoval. Ale je už nějaký čas nový software AIR/HELI V2 i pro přijímače GR-10C a desku HEIM 3D 100. Jsou potom použitelné pro plošníky a vrtulníky. Hlavně pro pidivrtulníky. U té desky Heim jsem ještě nestudoval kam připojit update kabel. https://www.graupner.com/media/archive/ ... ftware.zip
_________________ Ground Penetration Tester
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
