Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: MAX od Lambeitla
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 8:55
Zdravím,
dostal jsem plán na dvouplošník MAX. Uvažuji o jeho stavbě a chci ho trochu změnit. V plánu je na motor 2,5-5,6 cm3 ,ten nahradím střídavým motorem. Chtěl bych přidělat klapky a křidélka. Jelikož je to dvojplošník, tak potřebuju poradit na které křídlo, popřípadě jestli na obě, nebo je nedělat.
 Předmět příspěvku: Re: MAX od Lambeitla
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 10:18
Za mne: Křidélka ano, je celkem jedno na které křídlo, ale zmenšit vzepětí, klapky ne.
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 11:59
Křidélka bych dal nahoru, na to delší křídlo. Dostatečně hluboká a ne úzká po celé odtokovce - stačí tak 1/3 na konci.
Měl jsem kdysi podobně koncipovaného malého dvouplocha s křidélky dole a nebyla tak účinná (malé rameno k ose trupu).
Mé názory jsou moje.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 18:57
JardaRůžička píše:
Zdravím,
o kolik zmenšit vzepětí?
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 22:21
Krídelká na horné krídlo. Na spodnom ponechaj vzopätie a horné môže byť v nule.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 0:28
Zdravím,
dneska jsem musel ještě plán podlepit, protože je dost použitý, ale už mám hotové kovové žebra pro zhotovení žeber interpolací. Teď ještě musím vyřešit hloubku křidélek, jak psal jyrry . Máte někdo představu, jak hluboké? Já uvažuji o cca 50 mm.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 0:29
LV píše:
Zdravím,
dík za radu.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 12:27
Na MAXe bacha. V planku je chyba! Je tam spatne nakresleny nabeh kridel. Uhel nabehu je nakresleny jako uhel spodni rovne strany profilu. Uhel nabehu je ale uhel spojnice nejkrajnejsich bodu nabezky a odtokovky. Je nutne to opravit, jinak MAX neleta. Vzepeti horniho kridla dej tak 1 - 1,5 stupne, spodni o neco vic, rekneme do 3 stupnu. Kridylka bych dal na spodni kridlo, bude jednodussi reseni kabliku k servum. (Predpokladam ze jde o planek z edice modelar)
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 13:11
Díky,
ano je to z modeláře. Mám tomu rozumět tak, že díly T4 a T12 , které dělají náběh, mají chybu a musejí se upravit?
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 13:32
Vita_1 píše:
Jednoduchšie to bude. Funkčné moc nie.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 18:56
Obe kridla maji spatny nabeh, takze musis upravit vyrez v trupu na spodni kridlo a bocnice kozliku kridla horniho.
Kridylka na spodnim kridle budou mit malinko nizsi ucinost, ale za to zjednoduseni to myslim stoji. Muzes je udelat nepatrne vetsi abys to kompenzoval.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 22:18
Zdravím,
teď jsem se dostal k výkresu a zkontroloval úhel , je to skutečně o cca 2° větší.
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 16:01
Zdravím,
mám dotaz. Protože místo původního motoru dám stříďák, tak by mi vyhovovalo posunout uložení motoru směrem nahoru o cca 20 mm, nebo je nutné dodržet uložení podle návodu ?
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 23:43
Zdravím,
pomalu vyrábím.
[ 77.41 KiB | Zobrazeno 1954 krát ]
[ 52.51 KiB | Zobrazeno 1954 krát ]
[ 49.99 KiB | Zobrazeno 1864 krát ]
[ 31.01 KiB | Zobrazeno 1844 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 15.12.2018 22:21
Zdravím,
dost mě zajímala celková hmotnost . Přestože nemám ještě dodělaný trup, tak jsem už mohl vážit celé letadlo a i s baterkou 3S 2200 a je to 1280 g
[ 142.8 KiB | Zobrazeno 1810 krát ]
