Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
ddano007
Napsal: ned 19.08.2018 14:34 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Páni, neviete dať typ na nejaký EPO akrobat s priestorovým trupom, tak cca 1200mm rozpätie, ku ktorému by boli/ dali sa dobastliť plaváky? Od Hackera by som si vedel vybrať ( SBACH, MX 2 ), ale je to EPP, ergo bude to cucať vodu, morskú asi ešte viac... Na HK nejaké EPO majú, ale väčšinou out-of-stock a navyše bez plavákov. Najradšej by som niečo, čo si môžem osadiť sám... Ak máte s niečím skúsenosti, dajte typ.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
mior
Napsal: ned 19.08.2018 17:12 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Prečo o myslíš, že EPP bude nasávať vodu? Či máš také skúsenosti?
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
SKAY
Napsal: ned 19.08.2018 19:56 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
nasáva, vzlina jeto porezni material
ecoone
Napsal: ned 19.08.2018 21:03 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
ddano007
Napsal: ned 19.08.2018 21:14 |
mior píše: Prečo o myslíš, že EPP bude nasávať vodu? Či máš také skúsenosti? Nuž, moja skúsenosť je, že minimálne raz za dovolenku sa podarí éro otočiť na mori hore bruchom, ergo si trochu logne vody Tie plaváky od Hackera sú z dobrého materiálu, ale samotné éro, ak je z EPP sa nacucá. Ono síce v tých Chorvátskych horkách za pár dní preschne, ale tá soľ v EPP zostane... preto by som radšej EPO.
ddano007
Napsal: ned 19.08.2018 21:25 |
ecoone píše: EPP nenasáva ani nevzlina vodu ... Ehmmm, no ja mám teda opačnú skúsenosť, pokiaľ sa bavíme o bežnom EPP...
sky59
Napsal: ned 19.08.2018 21:47 |
Uz existuju odskusane laky aj voci palivu odolne
Steve
Napsal: pon 20.08.2018 0:36 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Co si tak vzpomínám.... Hype kdysi nabízelo Cessnu (177?) s plováky. Rozpětí cca 1500 mm. Bílozelená - méně obvyklé zbarvení. Dost se mi líbila, ale neměl jsem ji kde koupit. Jak je to s dostupností teď nevím...
ecoone
Napsal: pon 20.08.2018 2:09 |
edit, ešte raz som si prečital vašu otazku. Asi najjednoduchšie bude kupit k akrobatovi od Hackera origo lahke plavaky z EPS Alebo ako planujete vyrezat-zbastlit z EPP ale rezane epp bude mat odpor vo vode a preto bude asi potrebne napriklad vytlačit na 3D tlačiarni spodok plavaka sklznicu. Priklad: Canadair od kor-mode cnc frezofane EPP http://www.kor-model.cz/Canadair_1250mm.htmlPriklad: Magnum je len z rezaneho EPP https://www.youtube.com/watch?v=eEC3sQI1Q9Mhttp://rcmania.cz/viewtopic.php?f=119&t ... lit=magnumVstrkovane EPP a rezane EPP je v nom je trochu rozdiel v povrchu, z vstrekovaneho voda odtečie a na rezanom chlpatom sa voda drži treba počitat neake navody kde robia hydroplany z epp či maju neake riešenia viewtopic.php?f=11&t=17718
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
ddano007
Napsal: pon 20.08.2018 16:22 |
Takto: klasické modely z EPP sú rezané/ frézované. Cucajú vodu, viac, či menej, ale cucajú. EPO je vypenené do formy, ergo to má hladký povrch aj vnútri trochu inú štruktúru, vodu to necucá. Druhý dôsledok EPP vs EPO je, že EPP je "chlpatejšie", t.j éro bude pomalšie lietať oproti EPO. To, čo by som rád, je: 1, AKROBAT, t.j. nie Cessny, či Tundra, či niečo podobné. 2, materiál EPO, prípadne čosi podobné vypenené do formy 3, aby to bol kit, ergo neosadené elektroniou. Keďže tam chcem dávať regulátor s reverzom, plus servá zasilikónovať, atď. moc sa mi nechce rozoberať PNP modely 4, no a aby k tomu boli použiteľné nejaké ( ideálne origoš ) plaváky. Napríklad niečo takého https://www.ebay.com/itm/Volantex-EPO-S ... SwdzVXs9Pglen teda aj s plavákmi... Viem, že som si vymyslel dosť veľkú ftákovinu, preto sa pýtam, viac hláv, viac kapusty Ujo gúúúgle nejak moc nepomáha ...
mior
Napsal: stř 22.08.2018 10:53 |
Materiál EPP môže byť aj vstrekovaný aj rezaný. EPO (Olefin) je dnes najrozšírenejším na vstrekovanie do formy. Je podstatne pružnejší a trochu mastný, takže vodu odpdzuje.
EPP vstrekované má dobrý povrch, tiež odolný vode. Rezané má narušenú povrchovú vrstvu a tá nebude vode odolná.
ecoone
Napsal: čtv 23.08.2018 14:07 |
Mior, dakujem Vám za upresnujuce info - zase som sa niečo nove naučil .)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
