 Předmět příspěvku: Minimoa 2000 mm
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 15:14
Prosím Vás, zda by mi někdo mohl sdělit, jak daleko od náběžky je umístěno těžiště větroně Minimoa 2000 mm. Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Minimoa 2000 mm
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 17:18
Obrázky: 3
Máš na mysli EPP Minimou z HK, nebo jinou? Může se to lišit u konkrétní konstrukce. U té z HK v dokumentaci udávali 30%, večer mohu změřit, s jakým nastavením lítám tu svojí.
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 17:30
Já jsem ji dostal a je z Číny, ale nevím od jaké firmy. Nemá na sobě žádné nápisy, ale je stejná jako od Artechu.
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 17:45
Obrázky: 3
To by mělo být podobné, i když i ta od Art Techu (jejíž klon HK prodával) se vyvíjela, původně byla na docela těžké NiMH baterky (s LiPo se motor kvůli většímu napětí přehříval), nyní do ní dívají Lipo 3s1300, což mi přijde hrozně lehká baterka, tj. museli buď protáhnout čumák nebo jinak upravit konstrukci. Já v ní mám 3s2200 a ještě jsem musel dovažovat olůvkem... je pravda že mám lehce těžší ocas kvůli vyztuženému loži VOP, abych ji mohl snadno demontovat pro transport v původní krabici.
Aktuální verze AtrTech:http://www.art-tech.com/en/productview.asp?id=198
Verze z HK (už neprodávaná)https://hobbyking.com/en_us/minimoa-motor-glider-epo-2000mm-pnf.html?___store=en_us
Tuto z HK mám několik let.
Edit: Těžiště se už diskutovalo v tomhle vlákně: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=41568
Nicméně ti reálnou hodnotu, se kterou létám cca 8 let, ti večer doma zkouknu.
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 19:14
U obdélníku tak 30-35%, Minimoa má mírný šíp, tak možná o fous víc vzadu. Ale těmi max 35% bych začal. Nejlíp se to pozná při "dive testu".
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 22:24
Obrázky: 3
Takže já používám 62-64 mm od náběžky v závislosti na použité baterii (packy 2200 mám od 161 do 194g).
Tahle poloha je u zalétané MM v pohodě, stabilita i kluz optimální
Uživatelé procházející toto fórum: Igor659, Seznam.cz [Bot], Trias a 19 návštevníků
