Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 16:24
mám polystyrenové výřezy Čmeláka 170cm a chci tomu dodělat klapky. Jak elegantně a jednoduše vyřešit tahání obou klapek na jednom křídle pomocí jednoho serva? Nemám serva navíc a mám stejně jen 8 kanálů na vysílačce. Nemáte někdo nějaké detailnější fotografie?
Nějaké V táhlo? Spojení obou klapek "něčím"?
Děkuji za rady.
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 16:37
Obrázky: 38
Servo dej tak, aby páka vycházela do přechodu centroplán-křídlo a na páku dej dvě táhla. Jedno na vnitřní klapku a druhé na vnější klapku. Bude to i maketové. Ale otázka je, jestli se klapky nebudou prohýbat, když budou mít ovládací páku na konci.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 16:43
O tom jsem taky přemýšlel, ale pokud dám dvě táhla, tak budou na servu pod sebou a tím pádem předpokládám, že nepůjdou stejně.
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 17:37
Obrázky: 38
Obě táhla mohou být na jedné díře, když dáš kuláček z obou stran páky. I když to dáš do dvou dírek, tak rozdíl výchylek nevadí. U skutečného je výchylka vnější klapky o 2,5 stupně menší než vnitřní.
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 17:56
Obrázky: 14
Pošli SZ zdejšímu Larkovi, má podrobnou maketu Čmeláka na Roto 35 ccm, určitě Ti odpoví.
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 19:14
Já to mám dělané přes pomocné vahadlo na žebrech lomení (viz. foto), ale křídlo i klapky jsou konstrukční. Na tom polystyreňáku bych to asi udělal jak radí janva9. Táhlo bych udělal jako vidličku, společným koncem k servu a na všechny konce dal kuláky. Ty klapky by asi bylo dobré vyztužit uhlíkem, aby se nekroutily.
Edit: Ještě je možnost asi do 1/3 hloubky klapek zalepit trubičky a klapky "svázat" asi 1 až 1,5mm strunou a servem tahat jen za jednu klapku. Tak to totiž bylo původně uvažované od Žáka, ale s 2mm strunou v délce přes dvě žebra v každé klapce. Jeden kolega to tak udělal a tvrdí, že to taky chodí dobře, ale je pravda, že ta struna má mezi žebry prostor na ohyb, což by ta trubička nedovolila a mohlo by to šponovat.
[ 71.07 KiB | Zobrazeno 3310 krát ]
[ 77.83 KiB | Zobrazeno 3310 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 22:23
Ta struna funguje.
Mezi oběma klapkami není tak velká mezera (i když při vyklopení se zvětší), aby se struna ohnula do "S".
Tedy pokud to nebude nějaký měkký a tenký materiál.
Nebál bych se silonu "většího" průměru. Možná raději lanko...
A kdyby přece jen - servem ovládané vnitřní klapky s případným mírně větším úhlem vyklopení nevadí a nemyslím si, že by tam byl drastický rozdíl v úhlech. Jen musí být vůle na obou křídlech stejné - pokud tedy vůbec vůle budou.
Napadlo mě, že táhlo by mohlo být jedno, mezi dvěma pákami (jako u větších akrobatů), každá páka na samostatné klapce.
Otázkou je, jestli by se to díky rozdílným rovinám otáčení otáčení klapek díky vzepětí nenamáhalo na krut (ty páky) či jinak.
Ale páky s kulovým vedením (i na táhle) by mohly fungovat. I když myslím, že páky by při vyklopení "šly" k sobě .... :-(
Ještě by to šlo přepákovat na dvě páky, což by nahánělo klapky dále od lomení, ale tam se mi moc nelíbí pracnost (poruchovost) a možné vůle.
V podstatě jako má Lark, jen ve vodorovné rovině.
Taky to budu na stejném typu řešit - pokud ale asi raději nepoužiju dvě a dvě serva.
Je to jednodušší, serva nestojí majlant jako za mého mládí a navíc - nebudou tak namáhána. Jestli jedno silné nebo dvě standartní ( v tomto případě možná silné "mini")...
Počet výstupů přijímače nemusí být problém, existují snad "V"kabely a lze komplet elektroniku napájet jinak než servokonektory.... třeba spojením do jednoho spolehlivého konektoru.... jsou to známá a vyzkoušená řešení, není důvod je opakovat... ;-)
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 22:27
Asi to dám do dírek pod sebou, když to nebude vadit. Co j vlastně "kuláček"? Předpokládám, že to je průchozí věc, která se šroubuje šnekem, ale pak mě nenapadá, jak to dát do jedné díry z obou stran.
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 22:34
To máš vlastní výřezy?
Nebo EPP (píšeš ale polystyren) od Kor-model? Inspiruj se na jejich stránkách, jejich Čmelda je stejně velký a na stránkách mají návod.
Budeš mít dělené křídlo?
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 23:10
Jsou to polystyrenové výřezy (EPS) od p. Fišera. Dělené křídlo?
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 23:25
Bojkas píše:
... tahání obou klapek na jednom křídle pomocí jednoho serva? ...
Já to mám na B-25 takto:
[ 43.01 KiB | Zobrazeno 3109 krát ]
Tady jsou vidět ty dva kulové čepy ("kuláčky"). Sešroubované jsou šroubem (nevím co je "šnek" ...):
[ 64.43 KiB | Zobrazeno 3109 krát ]
Jeden je nad pákou, druhý pod ní.
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 23:50
Tak aj ja prispejem. Je to síce na delenú výškovku, ale princíp ten istý.
[ 84.2 KiB | Zobrazeno 3101 krát ]
[ 72.05 KiB | Zobrazeno 3101 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 0:30
A chodí opravdu stejně?
Mám z toho pocit, že pokud se kulák serva pohybuje (měl by), pak m§ůže jedna páka jít víc "vpřed" a druhá "vzad"...
Ten šroub není přece nijak fixován ve vertikální rovině.
Ve výsledku je výchylka stejná, ale jedna půlka víc a druhá míň = snaha jít malinko do výkrutu.
Nebo se pletu?
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 0:55
Proč by nechodily stejně? Ty kuláky sedí z obou stran páky přírubou a jsou stažené na páku serva. Jedině že by se při odlišném odporu každé klapky kroutila páka.
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 8:12
Bojkas píše:
http://www.kor-model.cz/Manual_%20Z-37A_CZ_1530.pdf
[ 49.82 KiB | Zobrazeno 2738 krát ]
JETI DS-16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
