Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 490 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 7:18
milagros píše:
cau otazka mimo...nemuzu najit obrazek kde je rozkreslene jak zapojit prijimac ia6 aby meril napeti baterie...jako pak alarm ktery se zobrazi na displeji.....je to trochu pajeci prace ale nemuzu najit jak na to?
dik
Neviem, na akú batériu lietaš, ale to napätie bude iba napätie BEC. A to ti napr. pri dvoj a viacčlánku nepovie o "šťave v batérii" vôbec nič.
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 8:10
automet píše:
No a právě o to mu jde - Rx má napěťový dělič, kterým normálně měří napětí na BECu, a existují úpravy (viz výše) jak ten dělič rozpojit a připojit na jeden z volných pinů Rx tak, aby zvenku připojil napětí třeba z balančního konektoru baterky a měřil tak napětí baterky.
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 10:59
Aha, tak potom áno. Ja používam to maličké napäťové čidlo.
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 14:40
Potreboval bych radu. Hodne lidi tady pise, ze flysky lita daleko a bez problemu a tak je asi neco spatne u me. Nedavno jsem prodal wizarda x220 s radiem FS-i6X a prijimacem FS-iA6B. Je tam nandany pres PPM a kolega rikal, ze po 300 metrech letu ve vysce cca 10-20 metru se kopter najednou sam zritil. Me se to parkrat stalo taky cca 3x, ale od te doby jsem vymenil jak prijimac, tak i radio. Nenapada prosim nekoho kde je problem?
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 10:21
Řešil jsem na vedlejším vlákně nastavení letových režimů pro svoje samokřídlo ITA. Abych to příště nemusel vymýšlet znovu, dám to nastavení sem:
[ 97.9 KiB | Zobrazeno 3076 krát ]
Nastavení přepínače SwC jako letové režimy
(v podstatě přepínatelné trimy výškovky)
  • neutrální let (základní poloha SwC - od sebe)
  • pomalejší let, plachtění (střední poloha SwC, mírně zvednutá výškovka)
  • start/přistání (SwC k sobě, víc zvednutá výškovka, abych měl čas po odhozu přehmátnout na kniply).
Kód:
Aux Channels → Channel 5: nastavit SwC
Mix → Mix 2
   Mix is     On
   Master     Ch5
   Slave      Ch2
   Pos. mix   -9 %      (režim start/přistání)
   Neg. mix   -6 %      (režim plachtění)
   Offset     -3 %      (musí být přesně polovina neg. mix, aby poloha "od sebe" byla neutrál)
A ještě používám mix směrovky (kanálu 4) do křidélek, aby i druhý knipl trochu něco dělal, pokud lítám se 4-kanálovým letadlem a pak se samokřídlem. Dá se to taky použít pro ovládání jednou rukou, pokud druhou k něčemu potřebuju (reset časovače, pohled na mobil kdo volá :-) nebo pro jemnější řízení než druhým kniplem.
Kód:
Mix → Mix 1
   Mix is     On
   Master     Ch4
   Slave      Ch1
   Pos. mix   50 %
   Neg. mix   50 %
   Offset      0 %
Snad to někomu pomůže (přinejhorším mně, až to příště budu hledat :).
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 20:36
zdravím pánové,pročetl jsem celé vlákno a vy tady cokoliv mixujete a jinak ladíte a já zatím se ji pokouším zprovoznit.Podle čeho jste ji rozjížděli?návod z bigghobby je špatný už od začátku a videa na jutubu jsou pouze anglická.Dospěl jsem do stádia že spáruji připnu 4serva zamelu pákama a jdou pouze3.Nemáte něco polopatického pro úplného začátečníka?
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 21:06
do kterych kanalu ty serva davas?
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 21:53
Já mám :
1 - Křidélko
2 - výškovka
3 - Plyn ( regulátor )
4 - Směrovka
6 - Křidélko
Ale záleží jaký létáš mód, já 2
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 11:42
nuny píše:
Rozjížděl jsem podle menu samotné vysílačky. Nic těžkého na tom není. Jediná neintuitivní věc v ovládání je, že uložení změněného nastavení se dělá dlouhým podržením tlačítka Cancel.
Na kontrolu propojení serv lze použít test kanálů - v menu s klíčem se najde "Display channels", tam to ukazuje jak člověk hýbe pákama, a když se podrží Cancel, tak sama vysílačka začne projíždět všechny kanály od jedné krajní hodnoty ke druhé a zpět (pozor na přípojený motor!).
Ve kterých kanálech ty serva máš? Na tom "Display channels" se ti projeví pohyb všech čtyř pák? Pokud ne, nejspíš máš někde nastavené ještě něco dalšího (křívka plynu například).
PříspěvekNapsal: ned 08.07.2018 11:44
děkuji Patamix a Yenyakas za pomoc,nakonec jsem přišel na to proč mi to nejde že bych si dal pár facek,ale nebojte se teprve začínám tak se určitě ještě ozvu :D i když na display channels mi to projíždění při podrženi cancel nejde,ale já fakt nikde nic nenastavoval :D ,ještě jednou díky
ps:omlouvám se bighobby mají pouze jedno G a návod je od začátku v pořádku :)
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 19:31
Obrázky: 6
Pánové mám problém s radiem mé lásky :oops:
Postavil jsem jí nový model a dal tam po prvé telemetrický přijímač a pořád to na mne řve,...
což s obyčejnými přijímači nedělala.
Zkoušel jsem to při záletu letí to ale to pípání je utrpení a asi to nepípá jen tak pro srandu.
Na videu je ukázka co to dělá. Díky za radu.
Nemáte tušení co s tím?????
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 18:02
Obrázky: 6
Zdá se že je to v mém případě ojedinělí případ s kterým se nikdo nesetkal,.......
Tak s tím asi nic neudělám :twisted: .
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 19:33
koukal jsem ze mas spusteny stopky.....to bych si prvne vypnul protoze kdyz pak pripojis prijimac a cas jiz je v behu tak to muze delat ty alarmy ze to neni spravne spusteny......
to bych jeste zkusil.....
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 10:06
Zdravím
:arrow: sháním pult pro vysilačku FlySky FS i6 (nebo "něco" nějakou náhradu kam by se dala dát) nemá někdo zkušenost jaky vhodný pult použít.
Děkuji
Nejhorší rada, je špatná rada...
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 17:56
pepinozbrna píše:
Ten alarm hned po zapnutí modelu je podle mě alarm na baterii - na displeji naskočí IntV 4.08 V nebo tak nějak, což může být mimo limit zadaný v konfiguraci. To máš 1S napájení bez BECu, nebo proč je IntV tak nízko? Serva s tím fungují? To druhé může být časovač. Ale zase rozumně nastavený časovač by se měl zapínat až po pohnutí plynem.
Limit na IntV se u mě nastavuje přes System menu -> Rx Setup -> Rx Battery. Časovač se nastavuje v System menu -> Extra -> Timer. Mělo by tam být něco jako Channel 3, Value 1080 (nebo něco málo nad 1000), Alarm třeba 00:20:00 a Hold 0, pokud se má alarm pozastavit po vypnutí plynu.
Kdyžtak se ptej.
Uživatelé procházející toto fórum: KARELKO a 29 návštevníků
