 Předmět příspěvku: Měření napětí baterie
PříspěvekNapsal: stř 27.06.2018 20:41
Ahoj vespolek,
po dlouhé době jsem se pustil do dalšího malého projektu. A malého doslova. Chci postavit quadcopter velikost do 90mm, takže prostoru není nazbyt. Jenže už jsem udělal jednu zásadní chybu: nechal jsem si doporučit "TOP" sestavu rozvodné desky, ESC 4in1 a řídící jednotky... Až když dorazila domů, tak jsem zjistil že tento "super" kup neumí měřit napětí palubní baterie :roll:
Když už jsem za tuhle srandu vyhodil docela dost peněz, tak bych jí rád využil a tak hledám jinou možnost jak měřit napětí pohonné baterie a předávat jí skrz telemetrii do vysílačky (Taranis) - samozřejmě s ohledem na velikost a nosnost stroje. Deska je klon SP Racing F3, běží na tom Betaflight.
Předem díky za případné nápady.
 Předmět příspěvku: Re: Měření napětí baterie
PříspěvekNapsal: stř 27.06.2018 22:05
Udelej co nejdetailnejsi fotku desky z obou stran, mrkneme zda tam nekde neni ADC vstup. Pak by ti stacili dva odpory jako delic
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 12:59
Jaký použiješ přijímač? Některé FrSky přijíámače umí měřit analogovým vstupem. Nevím jak ty superminiaturní, ale třeba X4 umí a dala by se odstrojit (krabička, piny). I když těch tvých 90mm to je fakt prcek a asi budeš chtít i přijímač v nano provedení. Nebo tvá řídicí jednotka už je včetně přijímače?
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 14:00
Počítám, že tam bude FPV. Co tak použít kameru s integrovaným OSD?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 21:49
Amper: na desce není vůbec nic. Jenom 6PWM výstupů na motory, 2UARTy a 1I2C. Jinak vůbec žádná pájitelná ploška, nic... Leda to připájet přímo na pin procesoru, ale do toho nejdu - tak dobrý oči a pevný ruce už nemám :( :mrgreen:
Woita: zatím nevím. Zkoušel jsem psát dotaz na Rcstudio ohledně R-XSR kde mají psané že umí měřit napětí na pinech, ale z odpovědi moc moudrý nejsem:
Citace:
toto ale znamena ze meri napajeci max 10V
dracekvo: taky řešení, ale radši bych přednostně zkusil tu telemetrii do vysílačky pro případy kdy budu létat třeba někde vevnitř bez FPV.
Těch 90mm je brutální prcek a každý mm je těžce znát, ale prostě to chci zkusit postavit a rozchodit... :) I když je pravda že zatím snad s každou součástkou kterou jsem koupil jsou nějaké problémy, ale zatím se nevzdávám a hledám cestičky jak to obejít :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 9:07
Pošli celou odpověď od rc-studia.
Ale pokud má R-XSR analogový vstup pro měření napětí na baterii a ten je do max 10V. Tak to znamená, že nemůže měřit napětí do 10V. Tj. na 3S baterku už to připojit nemůžeš.
Ale šlo by to obejít odporovým děličem 1:2. Pak by mohl měřit do 20V. Jen vysílačka pak místo 11V bude ukazovat 5.5V. Třeba by to šlo pomocí nějakého scriptu pak znovu vynásobit 2x, aby to ukazovalo správně.
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 9:45
nejde nahodou o to ze prijimac meri svoje vlastni napajeni ? Tj. pokud neni pripojeny pres BEC ale rovnou na baterku (2S max) tak muze delat alarmy na jeji napeti
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 9:55
malé zvíře píše:
90mm je furt skoro o tretinu vetsi nez 68cka :-D
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 18:13
K tomu měření napětí přijímačem (ktrerý má rozsah do 10V):
RC studio k tomu dodává originální napěťové děliče:
https://rcstudio.cz/cs/senzory/25-meric ... nalog.html
V podstatě jde o 2 odpory (napěťový dělič). A podle toho, jakým poměrem dělíš, je třeba ukazované napětí vynásobit. Nevím jak to má Taranis (neznám ho), v Horusovi se v menu u senzoru nastaví dělicí poměr, takže pak v telemetrii to ukazuje správné napětí:
[ 84.81 KiB | Zobrazeno 5258 krát ]
Je to docela elegantní řešení, nepřidává se žádný senzor, napětí měří přími přijímač. Pro měření napětí vyšších než 10V je pouze třeba ten dělič (2 maličkaté SMD odpory a to je vše).
PříspěvekNapsal: pát 29.06.2018 18:25
Amper píše:
Může měřit svoje vlastní napájení, nebo externí napětí - podle toho jak se to nadrátuje. Viz výše to povídání o napěťovém děliči.
Tohle má ale nejlépe vyřešené Aurora od Hitecu, říkají tomu SPC. Přijímač snese napětí ve velmi širokém rozsahu (asi 3 - 40 V nebo tak nějak), takže se standardně připojuje přímo na baterku (jsou na to dva spešl vývody). A do telemetrie posílá své napětí, takže vlastně napětí baterky. No a do konektorů přijímače tam co se strkají serva se zapojí vše standardně, takže regl s BECem (kanál plynu) a z něj jsou napájena serva (nikoliv vlastní přijímač). Je tam i možnost přijímač napájet ze stejných vývodů jako serva (tak jak to mají všechny ostatní přijímače jiných značek), to se pouze zasune jedna propojka k tomu určená a je z toho přijímač jak to mají ostatní.
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 16:24
Takže jsem to úspěšně vyřešil po svém. Naštval jsem se a koupil jsem tohle:
Lumenier micro Lux v2 a MiniBLHeli 12A 4in1 ESC
Má to dokonce vývod i na měření proudu, takže když seženu nějaký micro proudový senzor (třeba tenhle) tak to bude umět víc věcí než moje letitá 250ka... :lol:
