jio
Napsal: úte 03.07.2018 7:10 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
To jsem vůbec nerozporoval. Šlo jen o to upozornit případné začátečníky, že je to obráceně. Nic víc za tím nehledej.
guchar
Napsal: úte 03.07.2018 8:08 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
"proč mi můj nabíječ (50W Accucell) nenabíjí 3s LiPol proudem 5A když to tam píšou..." Ač elektro je mi od útlého věku druhým domovem (tím prvním je Ferda mravenec práce všeho druhu) dost často se mi stane (hlavně u vybíjení) že nastavím vybíjecí proud. A ono to jde, ale vybíjí se menším I. Neb jsem opomněl v hlavě udělat zda PROUD x NAPĚTÍ dává méně W než uvádí návod k nabíječce. (on ten vybíjecí VÝKON bývá dost pod nabíjecím). ISDT Q6 series (Charge - Discharge): (Lite 200 W - 5 W), (Plus 300 W - 8 W) ISDT Q6 Series (Lite, Plus, Pro)Ostatně i letitý Shark 20 (a pozdější obdoby) vybíjel 2A, do 10W . Pro 7.4V jen 1.35=10/7.4
dudaj
Napsal: stř 04.07.2018 17:45 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
jio píše: To jsem vůbec nerozporoval. Šlo jen o to upozornit případné začátečníky, že je to obráceně. Nic víc za tím nehledej. že někdo něco přehlídne je normální . Případný začátečník Nofra .....
novfra
Napsal: stř 04.07.2018 18:40 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
dudaj píše: Případný začátečník Nofra ..... Já jsem rád, že když se už někde seknu, tak mě někdo opraví. A tím začátečníkem myslel JIO původního tazatele. Mezi námi, ona je to docela ostuda. Někomu radit a seknout se při tom
dudaj
Napsal: stř 04.07.2018 20:17 |
novfra píše: Mezi námi, ona je to docela ostuda. Někomu radit a seknout se při tom Seknout se a uznat "překlep" stane se . Taky jsem jenom odkotroloval násobení . Čím je člověk starší, tím si tyhle věci víc bere. Zbytečně . Horší bylo, když na Pankráci statik spočítal špatně základy , nebo co a tu výškovou budovu zastavili na mnoho let . On spáchal sebevraždu a nakonec se to vyřešilo a dostavělo. Z jeho strany extrémní sebekritika - zbytečná .
RCdrakula
Napsal: stř 04.07.2018 21:25 |
Registrován: 18.5.2018 Příspěvky: 68 Bydliště: Kousek od Prahé
U novfry to ale nebyl překlep. A jeho uznání chyby oceňuji. Nevím, proč by se měly takové chyby "promíjet" zrovna lidem, které považujeme (nebo se někdy považují sami) za jakési kapacity v oboru. Místo toho se většinou kárají a dokonce i ponižují začátečníci a laici, kteří mají na podobné chyby nárok.
Vidlák
Napsal: stř 04.07.2018 23:21 |
Zdravím, @dudaj, odpovím ti na tento příspěvek Přesně jak píše Jyrry. Každej se zeptá, a pak si dělá co chce bez přihlédnutí k radám ostatních . kupovat nabíječ na jednu baterku a navíc nabíjení 1 C je nerozum a vyhozený peníze .A nabíjet na letišti 1C je opruz . https://emotors.cz/isdt/13891-isdt-q6-p ... cerem.html tohle ti nabije baterky i šestičlánek 11 A . Pokud nemáš peníze, tak budeš nabíjet ze začátku z autobaterky . Jinak zdroj , když budeš nabíjet doma může být i slabší - doma je na nabíjení čas . ale bohatě postačí něco takovýhleho https://www.hotair.cz/detail/prumyslove ... -240w.html . Dost mi pomohl příspěvek, který psal jak guchar tak Jyrry, ale aby jsi si odvodil , že si každý dělá co chce, bez přihlédnutí k radám ostatních, není vhodné. Já jsem hlavně hledal, aby nabíječ byl na 230V, protože z cca 17 let jsem posledních 14 roků z akumulátoru nabíjel jen párkrát. Já mám výhodu, že mám svoji soukromou plochu, kde můžu létat, vzdálenou od domu nějakých 150 m a tak nějaké nabíjení z akumulátoru je v současné době pro mě zbytečné. Vůbec nesouhlasím taky s tímto : nabíječ na jednu baterku a navíc nabíjení 1 C je nerozum , protože nemám jen baterky 4S/3700 nAh, ale několik 3S/2200 mAh několik s ještě menší kapacitou . A jak jsem uvedl kapacitu akumulátoru 3700, tak je to nejsilnější co mám a o větší kapacitě neuvažuju. Proto, když jsem toto všechno vzal v úvahu (pomohl hlavně guchar a Jyrry), tak jsem se dostal k tomuto nabíječi :EV-Peak C1-XR
dudaj
Napsal: stř 04.07.2018 23:24 |
RCdrakula píše: U novfry to ale nebyl překlep. A jeho uznání chyby oceňuji. Nevím, proč by se měly takové chyby "promíjet" zrovna lidem, které považujeme (nebo se někdy považují sami) za jakési kapacity v oboru. Místo toho se většinou kárají a dokonce i ponižují začátečníci a laici, kteří mají na podobné chyby nárok. Asi sis nevšimnul, ale slovo překlep bylo v uvozovkách - záměrně Je běžný, že lidi co maj něco jako malou násobilku v malíčku se naplno nesoustředěj na problematiku . Pak se tohle stane . Proto jsem to takhle napsal . Laik by se při výpočtu nespletl, protože by se dané věci věnoval naplno .
dudaj
Napsal: stř 04.07.2018 23:33 |
Vidlák píše: Proto, když jsem toto všechno vzal v úvahu (pomohl hlavně guchar a Jyrry), tak jsem se dostal k tomuto nabíječi :EV-Peak C1-XR To jestli to byl dobrej nápad , budeš vědět za 3 roky - ne teď . Každej má jiný nároky . V modelařině s jídlem roste chuť . Za mne je to špatná volba - tečka .
Vidlák
Napsal: čtv 05.07.2018 8:40 |
dudaj píše: To jestli to byl dobrej nápad , budeš vědět za 3 roky - ne teď . Každej má jiný nároky . V modelařině s jídlem roste chuť . Za mne je to špatná volba - tečka .
Zdravím, souhlasím s ,,Každej má jiný nároky" a jak už jsem psal, moje nároky splňuje :EV-Peak C1-XR nabíječ s balancérem .
Napsal: čtv 05.07.2018 8:43 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
dudaj píše: ... EV-Peak C1-XR... ... Za mne je to špatná volba - tečka . Proč konkrétně? Ne pocitově.
RCdrakula
Napsal: čtv 05.07.2018 8:47 |
Na BG se prodává ten nabíječ za 43€. To považuji za rozumnou cenu a kupující asi nejlépe ví, co potřebuje. A že si "každý dělá co chce" je naprosto v pořádku.
dudaj
Napsal: čtv 05.07.2018 9:09 |
jyrry píše: Proč konkrétně? Ne pocitově. moje pocity mě velmi často neklamou . Ale tohle není o pocitech . Ale tady jde o to že prakticky za podobný peníz může mít mnohem výkonnější - co jsem uváděl . Zdroj domu může koupit slabý . 150 W na Ebay za 400 i s dopravou . https://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-T ... 0005.m1851Nabíjení 2C považuji při lítání za standart . Vybíjecí výkon 5W považuji za vtip
RCdrakula
Napsal: čtv 05.07.2018 9:14 |
A proč mu vnucuješ svoje priority? Četl jsi vůbec, jaké má požadavky?
dudaj
Napsal: čtv 05.07.2018 9:16 |
RCdrakula píše: A že si "každý dělá co chce" je naprosto v pořádku. Já si dělám co chci . Ale neptám se na fórech . Na střední jsem si koupil gramec . Spolužák, co něco o tom věděl , mi to rozmlouval . Ostatní říkali Frantovi - nech ho, ať si dělá co chce, je to jeho právo a má pravdu , stačí to . Nedal jsem na něj . Za 3 měsíce jsem ho prodával . Naštěstí to vzal strejda za původní cenu . Mě je jedno co si koupí . Řekl jsem svůj názor a jsem schopen ho obhájit .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
