Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1535 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 103  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výběr modelářského nabíječe
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 11:01
nabíjet bez dozoru, alespoň občasného je hazard . Takže vypadne šťáva - odpojím baterku . Není co řešit .
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 11:26
@dudaj
nabíjet bez občasného dozoru u mě nepřipadá v úvahu. Já se chtěl jen ujistit, že při případném výpadku sítě 230V při nabíjení se nic nestane.
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 11:46
ale sám jsi napsal, že v návodu je při zapojení, je nutno napřed zapnout nabíječ .
Ne při odpojení .
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 12:09
@dudaj
to tam píšou, to je pravda. Mě šlo jenom o to, že při chvilkovém výpadku sítě se stane ten stav, před kterým upozorňují , protože u nabíječky zůstal připojený akumulátor a teprve naskočila síť.
Jinak díky, dost mi to při výběru nabíječky pomohlo.
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 13:51
Obrázky: 8
Vidlák píše:
@guchar, jestli jsem to dobře pochopil, tak je to z důvodu připojení vadného akumulátoru, popř. přepólování a pod. Když při nabíjení nastane výpadek sítě 230V, tak se nic nestane, protože připojení akumulátoru je již otestováno.
Takhle jsi to pobral zcela OK. I když ten můj (hodně obecný popis) měl drobné trhlinky.
a) měl jsem nechat odpovědět někoho kdo SKY RC e660 má / si prohlédnout video (dole)
SKY RC e660 má vestavěný zdroj.Na straně 230V se zapíná zasunutím vidlice do zásuvky
(Nabíječky s externím zdrojem je dobré se řídit návodem.Ale překvapení nejsou vyloučena)
SKY RC e660 1. vidlice 230V do zásuvky 2. připojit baterii
Výpadek+obnovení 230 V AC = video stopáž 3:52 Po výpadku (rozpoj.+zapoj.obsluhou)
nabíječka (díky vestavěné paměti) naskočí do naposled nastaveného nastavení, ale
SAMA NEZAHÁJÍ NABÍJENÍ (vybíjení).Start včetně kontroly(zní fanfáry) až po přidržení tlač.
SkyRC e660 charger Introduction Video
Pozn.: "Nenabíjet bez dozoru" Během krátkých výpadků nestíhám odpojení baterie.
Nicméně nejde příliš výjimečný případ, a výrobce jej ošetřil. Stačí pohledem zkontrolovat
NASTAVENÍ, do kterého nabíječka "naskočila".Je-li NASTAVENÍ OK, přidržením spustím akci
Akce NABÍJENÍ (po výpadku) je vždy spuštěna jako NABÍJENÍ S BALANCOVÁNÍM.
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 14:25
Už jsem si to video uložil. Dík
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 19:30
dudaj píše:
Já už tak nabíjím celou dobu, co lipo existují a jdu se do sklepa podívat až slyším pípání, že je hotovo. Takže bych to nebral až tak vážně. Fakt ale je, že jsem nikdy nenabíjel nad 1C a baterky mám podložené na stole betonovou dlaždici.
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 20:04
záleží kde nabíjíš . Kdyby vykouřila lipolka obývák, asi by to nebylo to pravý ořechový . Já nabíjím v dílně a taky u toho nestojím, ale teplotu čas od času kontroluju. Ale když vypadně štáva v baráku, vím to okamžitě :D . Jednou jsem nabíjel v autě a nehnul jsem se od ní :D .
PříspěvekNapsal: sob 30.06.2018 20:13
V obýváku nabíjím max baterky do fotoaparátu. :-)
Baterky pro modely nabíjím ve sklepě rodinného domu v dílně. V autě nenabíjím, tedy pokud se tím nemyslí zvednutá přední kapota, nabíječka napíchnutá na baterku a nabíjené baterky ležící na plastu nad chladičem. Pokud jo, tak je tam stejný režim, jdu k tomu, až to pípá.
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2018 1:29
Obrázky: 14
jio píše:
Dávej bacha při tom nabíjení s zvednutou kapotou. Já mám C4 Pikaču, ta má přední masku a plochu nad chladičem plastovou, tak jsem baterky pokládal na ní. Jednou se mi při odpojování baterky od nabíječky podařilo štrejchnout plusem baterky, která byla ještě připojená mínusem na nabíječku o "pochromovananej" plast toho Citrónovýho šípu a byl pěknej prskanec. Naštěstí se chrom asi průměr 8 mm kolem bodu dotyku vypařil až na černý plast a baterka přežila. Jak to je propojený přes ten plast masky s kostrou auta jsem moc nebádal ale někde to je.
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2018 4:20
Celeron píše:
... Jednou se mi při odpojování baterky od nabíječky podařilo štrejchnout plusem baterky, která byla ještě připojená mínusem na nabíječku ...
Tak tos tam měl nejspíš pěkně blbé konektory. Plus je obvykle dutinka (v případě oddělených konektorů), zvenku krytá alespoň smršťovačkou, právě proto aby se to škrtnutí plusem nepovedlo... :|
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2018 4:52
Taky používám oddělené konektory kryté bužírkou - vypadá to jako na fotce. Při manipulaci se mi však vyjímečně stalo, že se mi podařilo kontakty propojit a zajiskřit - a to přesto, že to na první pohled snad nejde, nicméně stačí mírně poodhrnutá bužírka, trhnutí při rozpojování ...
Při manipulaci jsem se tak naučil striktně používat kryt těchto konektorů udělaný ze smršťovačky. Odpojím jeden pól, nasadím krytku, odpojím druhý pól. Přenesu baterii do letadla, nasadím jeden pól, sundám krytku, nasadím druhý.
[ 31.37 KiB | Zobrazeno 986 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2018 13:38
Zdravím,
už jsem si chtěl objednat SKY RC e660 ale dnes jsem našel ještě tento typ : Nabíječ HT- C150 (10A-150W) - LiHV, vestavěný zdroj.
Zajímá mě jakýkoliv názor.
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2018 15:34
Tu nabíječku neznám, ale zkus si odpovědět na otázku, zda budeš nabíjet jen doma nebo i na místě kde létáš v případě, že tam není 230V. Pokud to má napájení JEN přes vestavěný zdroj, tak si tam asi nic nenabiješ.
PříspěvekNapsal: ned 01.07.2018 15:54
Ta nabíječka, samozřejmě, má i vstup DC (11 - 18 V). Já ani neznám žádnou (opravdovou modelářskou), co by byla jen na 230 V.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
