Blacksite
Napsal: čtv 28.06.2018 14:35 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Absolutne nevim jak. ale ten model je uz celkem komplikovany, pujde to?
_________________ Taranis X9D+
qeex
Napsal: čtv 28.06.2018 14:42 |
Nemam obvykle problem prevest z ploch do tel, zpet to musi jit taky. Muzes mi poslat model, mrknu na to. Delam taky v SW(zpet uz ti to ale neposlu, delam v 2018, zpetne nekompatibilni. Pokud to ovsem pujde, napisu ti navod)
Lark
Napsal: čtv 28.06.2018 14:46 |
Já myslím, že jestli STL vytváříš z ploch, nebo těles, je asi jedno, protože to STL jsou stejně jeno povrchové skořepiny z těch trojúhelníků. Pokud je ale vymodelovaná tloušťka stěny, tak je ta skořepina samozřejmě dvojitá a při malé tloušťce s tím může mít slicer problémy, ale s tím už zkušenost nemám.
Naposledy upravil Lark dne čtv 28.06.2018 20:12, celkově upraveno 1
qeex
Napsal: čtv 28.06.2018 14:51 |
Prave, 3dlab dela modely jako plochy, s3d je bere jako plochu, proto s nimi maji jine slicery problem. Jsou to jen slupky, zebra namaji objem atd. Testoval jsem a s3d pak plochove modely slicuje opravdu bez problemu. Myslim ze objemove telo a samostatna plocha je v stl odlisene.
Lark
Napsal: čtv 28.06.2018 15:45 |
qeex píše: Myslim ze objemove telo a samostatna plocha je v stl odlisene. To nechápu jak? STL jsou vždy jenom povrchové plochy vytvořené z trojúhelníků a je jedno jestli vznikly z ploch, nebo solidu (plného tělesa). Rozdíl může být jen v tom, jestli ten výchozí model byl z ploch a nebyl kompletně uzavřený. To ale i slicery berou jako chybu.
Naposledy upravil Lark dne čtv 28.06.2018 20:11, celkově upraveno 1
dudaj
Napsal: čtv 28.06.2018 15:47 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Lark píše: a při malé tloušťce s tím může mít slecer problémy, ale s tím už zkušenost nemám. Pokud udělám desku na svislo o tl. stěny nepatrně větší než je tlouštka jednoho perimetru, vygeneruje jednu linku . V podstatě pokud chci něco hodně subtilního s neuzavřeným bokem , dá se i takto .
dudaj
Napsal: pát 29.06.2018 19:29 |
odzkoušel jsem ASU od dd zůstanu u ní a ABS dodělám co mám a končím . Je maličko pevnější ve spáře . A lze tisknout větší objekty . Váha podobná , vteřiňák drží fest a není tak cítit . Navíc je odolná UV. Je pružnější než ABS, ale na na úkor tuhosti. Spíš bych řekl, že ABS se začne prohýbat o něco dřív - testuji filament tak , že jej ohýbám na váze a sleduji průhyb co ukazuje váha . Není to ideální, ale je to poznat v porovnání s ostatními materiály . v podstatě to na průhyb a sílu to jde za sebou PLA, ASA, ABS, a nejmenší silou ohnu PET .
martin z
Napsal: pát 29.06.2018 23:52 |
Registrován: 3.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Dobře se to čte, že ASA se Ti taky zamlouvá A nezkoušel jsi, jestli to jde taky vyhladit ve výparech acetonu? Já to z lenosti dodnes nevyzkoušel.
Vážka
Napsal: sob 30.06.2018 6:27 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Zkousel jste nekdo tisknout letadlo od Kraga models? Libi se mi ten napad s vyztuhou uhlikem.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
dudaj
Napsal: sob 30.06.2018 8:11 |
martin z píše: Dobře se to čte, že ASA se Ti taky zamlouvá A nezkoušel jsi, jestli to jde taky vyhladit ve výparech acetonu? Já to z lenosti dodnes nevyzkoušel. zatím ne, ale je to stejně rozpustné v acetonu, tak by problém být neměl. Já výpary nepoužívám. já několikrát po sobě natírám lehce štětcem. sice při vyschnutí to udělá bílý šlem, ale po nástřiku lakem zmizí.
dudaj
Napsal: sob 30.06.2018 8:35 |
Vážka píše: Zkousel jste nekdo tisknout letadlo od Kraga models? Libi se mi ten napad s vyztuhou uhlikem. ne. Ale udává nízké váhy, což je fajn . Konstrukce trupu asi v pohodě . Ale křídla budou s povrchem kosodélníkových ploch . To asi moc dobrý není . Lítat to bude , ale to už bych radši tisknul žebra a náběžku a odtokovku podélně zvlášť. Ale když takovouhle konstrukci, tak proč ne z balzy . Bude lehčí, pevnější a odolnější při nátazu. A budu to mít mnohem rychleji . Tisknul jsem košíčky pro kytky do akvaria . Konstrukci jsem dělal podobně - obdelníkové stojiny (ale vybrané ovály - ne kosodelníky) pevnost a tuhost žádná. Když bych už potahoval letadlo, tak roviny bych dělal z balzy, nebo frézoval z překližky - to je hned udělaný. A tisknul obloukové plochy . 500 kč není zas tak moc za model . Co člověk to názor , takže třeba se ti to líbit bude .
bahora
Napsal: sob 30.06.2018 16:54 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
Vážka píše: Zkousel jste nekdo tisknout letadlo od Kraga models? Libi se mi ten napad s vyztuhou uhlikem. Mám zakoupen od něj větroň, ještě jsem netiskl, ale na ten akrobat nejsou moc pozitivní reakce ohledně konstrukce https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ed-acrobat
Vážka
Napsal: sob 30.06.2018 19:30 |
Děkuju za postřehy
Blacksite
Napsal: pon 09.07.2018 12:34 |
Panove, jak je na tom tisk z ASA filamentama ohledne letadel, zkousel nekdo? Bugatti ted ceka na elektroniku a ja nevim roupama co modelovat dal a nekde jsem cetl o tomhle filamentu, ze by to snad melo byt o neco lepsi nez PLA, hlavne lepe brousit apod. btw dost me zaujala tahle letadla
Přílohy: |
piaggio-pc7.jpg [ 47.84 KiB | Zobrazeno 1259 krát ]
c561.jpg [ 47.43 KiB | Zobrazeno 1259 krát ]
dudaj
Napsal: pon 09.07.2018 13:01 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
