Arcicorsa
Napsal: úte 29.05.2018 22:33 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Dnes dorazil pozdrav z Brna . Rádio je hezky zpracované, sedne do ruky, materiál pocitově parádní (uvidíme co udělá pogumování po dvou letech). Tlačítkům nemám co vytknout i ten "5D" joystick má příjemný chod.. Provedení gimbalů je z venku parádní, ale musím teda zmínit nemožnost nastavení "tvrdosti" pák... Na mě to jde opravdu dost ztuha.. Nastavení MODE bez rozebírání je hezké, ale radši bych rozebiratelné rádio (mohl bych si pak vyměnit pružinky na páčkách).. LCD je sice menší, ale o to je lepší čitelnost. Hlasový projev je proti mému stařičkému X9D HiFi . Pokud jde o krytky akumulátorů tak jsem z toho měl trochu strach, ale mají to udělané robustně, zátka je kovová a jen "obalená" plastem a na rádiu jsou zobáčky bajonetu plastové. Nicméně mám radost krom nastavení tvrdosti pák nemám moc co vytknout. Uvidí se jaká bude výdrž baterek a jak bude šlapat integrovaná anténa.
Přílohy: |
20180529_232016.jpg [ 120.17 KiB | Zobrazeno 2483 krát ]
20180529_231815.jpg [ 73.93 KiB | Zobrazeno 2483 krát ]
20180529_232344.jpg [ 89.15 KiB | Zobrazeno 2483 krát ]
20180529_232421.jpg [ 49.88 KiB | Zobrazeno 2483 krát ]
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
RCStudio
Napsal: pon 11.06.2018 22:39 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Diky Arcicorsa za prvni uzivatelske zazitky, doufam, ze se toto tema trochu rozjede. Nyni FrSky celi pomerne masivnimu zajmu o Xlite, ale komplikuje to situace kdy dodavatele dilu nejsou schopni plnit kvalitativni stranku dodavek. FrSky tak nemuze dodavat Xlite v dostatecnem mnozstvi.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
BoŠ
Napsal: úte 12.06.2018 5:33 |
Od včerejška mám Xlite doma (díky, RC Studio!), mód 1 nastaven. Mě naopak tuhost pák vyhovuje, samozřejmě pokud by někdy časem šlo páky nastavit, bylo by to bezva, každý to má jinak. Na to, jak mám velké ruce, tak mě Xlite sedne jako ulitá, na páky pro palcové řízení dosáhnu v pohodě, stejně jako na přepínače a "slidery". Displej je sice menší, ale perfektně čitelný, joystick a ovládací tlačítka pro pohyb v menu a nastavování údajů je také v pohodě. Xlite jsem pořídil jednak proto, že mě zaujal tvar a minimalismus, jednak proto, že přes týden jsem mimo domov, a pro občasné létání s koptérkami a menšími bublinami se mi toto skladné rádio hodí, uvidíme, jak se mi bude pilotovat F3K při mých amatérských pokusech. Heliny, velké koptéry a větší letadla, případně haláky i nadále plánuji létat s rádii v pultu, přece jen při pultovém držení kniplů dokážu ovládat model jemněji (ale kdo ví), a velká rádia nabízí větší možnosti ovládacích prvků. Teď tam přetahuji nějaké modely z Horusu X10S, jak mě vyjde čas a počasí, tak to odzkouším v praxi.
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
Amper
Napsal: pát 15.06.2018 6:27 |
Na Horus-RC se objevilo nejake to prislusenstvi na X-Lite - sprcka aby se dal zavesit na krk, delsi/kratsi konecky kniplu a hlavne - 4v1 modul. Je nejaky odhad kdy by se to mohlo objevit v CZ ? Hlavne ten 4v1 me zajima, potrebuju DSM-X a moc se me nechce se tam snazit nacpat Orange. Jinak musim rict ze zatim to vypada dobre - vzhledem k pracovnimu zatizeni nestiham takze zatim se ucim litat coptery na simu s palcovym ovladanim. Na letadla zustanu u pultu ale tady u toho game ovladace jsou palce lepsi Mimochodem - je nejaky odhad kdy bude aspon RC verze sw (pokud teda uz neni)
RCStudio
Napsal: pát 15.06.2018 7:02 |
mam objednane : momentove prepinace T antenu kit s pakami
mam na ceste Modul MPM
OpneTX zatim nevim
Amper
Napsal: pát 15.06.2018 7:33 |
super
nejake zkusenosti s tou T antenou oproti zabudovane ? Alias - kdy se to vyplati ?
RCStudio
Napsal: pát 15.06.2018 7:36 |
Tu antenu dostal Mike a Alex s prototypy, nekopukal jsem jestli dealali testy ale doverdl bychh si predstavit Rimrotest na 2.6km s a bez
Amper
Napsal: pon 18.06.2018 9:56 |
kdo me poradi nejaky navod jak premapovat trim kriz na litu na 4 momentary switche ?
podle toho co jsem koukal a hledal tak to vypada jako kdyby to slo. Potrebuju na copteru emulovat tri cudle pro Runcam a jeden pro pipani buzzeru a trim je stejne k nicemu
Amper
Napsal: pon 18.06.2018 10:14 |
tak jsem to nasel v Logical switches / Edge. Ted uz jen jak vypnout pipani trimu
Amper
Napsal: pon 18.06.2018 10:18 |
tak jsem ho vypnul a ted uz to jen doladit tak aby to nezralo zbytecne 4 kanaly ale jen jeden
BoŠ
Napsal: pon 18.06.2018 10:28 |
Amper píše: tak jsem ho vypnul a ted uz to jen doladit tak aby to nezralo zbytecne 4 kanaly ale jen jeden Můžeš být konkrétnější, jak jsi to udělal? Dík Přes letové režimy zakázat trimy, resp. pro letový režim 0, spínače trimů přiřadit do spec funkcí k nastavení GV, funkce upravit o daný krok? Nemám sebou Xlite, jenom companion.
Amper
Napsal: pon 18.06.2018 12:34 |
- pres letove zakazat trimy - vypnul jsem trimy i na vstupech (mozna zbytecne ale nikdy nevis) - v logickych spinacich jsem udelal spinac Edge primo pro trim, lze tam rict jak dlouho ma "drzet" sepnute - vstup jsem napojil na ten spinac
Jeste musim ty vstupy namixovat do jednoho vystupniho kanalu
BoŠ
Napsal: pon 18.06.2018 12:54 |
Amper píše: - pres letove zakazat trimy - vypnul jsem trimy i na vstupech (mozna zbytecne ale nikdy nevis) - v logickych spinacich jsem udelal spinac Edge primo pro trim, lze tam rict jak dlouho ma "drzet" sepnute - vstup jsem napojil na ten spinac
Jeste musim ty vstupy namixovat do jednoho vystupniho kanalu Díky, je to dobrý tip pro koptéry, resp. FC, kde nemusíš řešit trimy. To se bude hodit. V companionu jsem jen odzkoušel změnu GV na stisk kříže trimu, pro každou osu gimbalu jedna proměnná, křížem pak jen zvyšuji nebo snižuji hodnotu GV a tím náklon gimbalu. Edit: Teď jsem si znovu přečetl tvůj příspěvek, a zjistil, že neřešíš gimbal
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
