Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Vyčištění kolena výfuku od karbonu
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 19:59
Obrázky: 14
Tak mi po pár letech provozu znova prasklo ve sváru výfukový koleno pro muffler ZDZ 90. Přesně v tom samým místě co minule. Bylo to vařený Tigem a asi to není vhodný typ sváření a nebo to svářeč moc neumí. Zkusím jinýho....
Pro svaření musí být trubka na obě strany od svaru, hlavně zevnitř čistá na kov, protože karbon a olej v něm nasáklej způsobují nekvalitní svar i tvrdý pájení. Jenže vyčistit trubku uvnitř, kde jsou cca 2 mm karbonu, je jedna z nejšpinavějších prací, co jsem kdy v modelařině dělal. Máte někdo odzkoušenej nějakej jinej postup než mechanický škrábání? Namáčení do něčeho, co rozruší karbon? Problém je, že preparáty typu Mefisto a jiný chemikálie na čištění grilu a pod. žerou hliník, což je u hliníkový ho kolene kontraproduktivní. Vypálit jako ocelový výfuky nelze, to se dřív roura roztaví. Nějakej nápad?
Díky
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 20:30
Obrázky: 2
Ultrazvuková pračka, zkusil bych případně i čističku na nábojnice (třepačku).
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 20:35
u kolena je svar problem pokut nemas spravny drat a jeto extra namahane a mastnééééé
otryskat ledkem takhle se cisti zebra namotorech....
proc to nejde vypalit ??? hlinik normalne nahrivame svajcem pred varenim
hlinik žere skoro vse i prasek do mycky
povarit to v sode + kartacek pak mycka takle jsem cistil kdysik zhavika jen to zesedne...
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 20:41
S modelářskýma motorama zkušenosti nemam,ale dělam generálky motokrosových motorů a tam na odstranění karbonu z pístu,hlavy,kanálů používam 6000 ředidlo.Karbon potom změkne a jde setřít hadrem.Chce to nechat v tom ředidle chvíli namočený.Je to strašná práce a člověk je jak prase,ale jde to vyčistit až na kov.
Druhej způsob je že vezmu lanko(třeba z ručky z auta),na jednom konci ho rozpletu(roztřepim) a druhej konec strčim do vrtačky.Tim rozpleteným koncem ho strčim do vejfuku a jezdim sem tam dokud se neni vejfuk čistej.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 20:47
Můžeš zkusit Čistič karburátorů, ale na hrubo bych takovou vrstvu stejně napřed vyškrabal nějakým šábrem.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 21:46
Blog: Zobrazit blog (4)
Taky bych zkusil čistič karburátorů. Čistil jsem s tím EGR ventil, kterým už nešlo pohnout a od vyčištění už má najetých 50 tis.km.
Jenom vystříkáváním, jinak by se mohlo něco poškodit, spotřeboval jsem ho celý a potom už tam byl jen čistý kov a ventil krásně chodil.
DS-14
Naposledy upravil semi dne pát 15.06.2018 22:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 21:51
Obrázky: 14
Hmm, Larku, píšou že nepoškozuje gumu a ocelové předměty. O hliníku ani slovo. Jen nevím na kterým karburátoru je něco ocelovýho. :roll:
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 21:53
Obrázky: 14
vladinek píše:
Do litrovky se to nevejde a o větší nevím. :cry:
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 22:27
Obrázky: 14
SKAY píše:
Z toho vypálení mám strach. Je to všecko 1 mm tlustý a stačí se někde z vohněm zapomenout a už se to sype. Nevím to přesně, ale na to rozsypání prý stačí už těsně nad 500 st.C. A taky mám trochu obavu jak se změní pevnost kolene, hliník a jeho slitiny přeci už nad cca 280 st.C dost zásadně mění svý mechanický vlastnosti. Nebo snad né?
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 22:45
Celeron píše:
Bych to neriskoval, tím čističem karburátorů to musí jít.
DS-14
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 8:49
Obrázky: 2
Celeron píše:
Tak to pardon, sám používám 4,5l ultrazvukovou pračku a běžně v ní čistím poměrně velké věci (třeba díly zbraní). Ta třepačka s náplní kukuřice, ořechových šlupek atd to i nádherně vyleští. Stačí díl do ní hodit, pustit a čas od času na to mrknout, pracuje to samo.
Zeptal bych se u nějakého střelce v okolí, který přebíjí.
Já jsem od Kralup, klidně to mužeme zkusit. Kdyžtak p.m.
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 11:11
Celeron píše:
On ten popis je asi neúplný, ale z čeho jsou karburátory? Je to nějaká slitina hliníku se zinkem a nijak mu to neublíží, takže bych se toho nebál. Nakonec to můžeš vuzkoušet na nějakém kousku plechu.
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 12:26
koleno většinou praská díky špatnému zavěšení muffleru. Pokud to máš jen na jedné objímce, dej ještě jednu (v předu a v zadu) a sám uvidíš, že koleno praskat nebude. Je potřeba udělat zavěšení odpružené, protože když se klepe motor, musí mít možnost se klepat i koleno s mufflerem.
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 12:34
Celerone posílám SZ. Jirka
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 16:38
Obrázky: 14
misamltr píše:
Výfuk na dvou objímkách s pevným kolenem? To znamená že celá soustava drží na třech bodech, příruba na motoru, objímka na začátku komory a na koncovým středovým šteftu komory? Tak o tomhle mě výrobce výfuků mistr Břečka říkal, že je přímo zhoubný pro pevný kolena, ale vinikající pro flexokolena. Já mám výfukovou soustavu na doporučení výrobce uchycenou na přírubě motoru a potom v těžišti komory vlastního muffleru. Že mi to praská je jinej problém. Když jsem dával Funtánu dohromady, tak jsem zjistil, že zakázkový koleno nenavazuje přesně na osu komory muffleru a tak jsem koleno do 2/3 nařízl a přiohnul aby to bylo přesně. No a bohužel svářeč to svařil naprosto blbě a během snad 3 letů to ve svaru prdlo. Pak to vařil někdo jinej a svar vydržel 2 nebo 3 roky. Problém je, že tam je nyní namíchanej kdovíjakej svářecí drát. Tvrdý pájení na jiných místech toho kolena z výroby od mistra Břečky jsou naprosto bezproblémový a to tam je jedno dokonce jen natupo dvě trubky do sebe.
Pokud to nepůjde před svářením vyčistit, koupím v Matezexu slabostěnou nerez rouru a dám to místním nerezářům povařit a bude na věky pokoj.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
