YenyaKas
Napsal: stř 30.05.2018 7:15 |
jyrry píše: Jinak deskové EPP je opravdu EPP (Expandovaný PolyProplylen) a pravděpodobně dost podobné materiálu těch pidivětrůňků... Ale tohle nejsou výřezy z desek, tohle je pokud jsem se dobře koukal vyfukované do formy. Jestli to nebude EPO (Expandovaný PolyOlefin). Ale nevím, v ruce jsem to neměl. Třeba Sky Surfer je téměř určitě EPO.
Napsal: stř 30.05.2018 7:26 |
YenyaKas píše: Ale tohle nejsou výřezy z desek, tohle je pokud jsem se dobře koukal vyfukované do formy. Bylo by vhodne dobre precist ten prispevek od TomasC z podelka, cas 11:46.
pepinozbrna
Napsal: ned 03.06.2018 16:42 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
Poslušně hlásím že Lidl je ve Finále. Příloha:
mini glider Black Widow Lidl.jpg [ 188.17 KiB | Zobrazeno 1760 krát ]
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
dratek
Napsal: ned 03.06.2018 19:29 |
Zdravím Brněnskýpepino,tak doufám že se pobavíš s čelním motorem víc jak já s motorem na pylonu. Včera první zálet s tímto pohonem a moc mě to nenadchlo,bylo to nějaké líné,asi ten pylon má velký odpor,nemazlil jsem se s ním a nezabrušoval ho.Bylo to spíš takový oddechový polítání,dnes jsem si to zopakoval a padlo rozhodnutí že tam vrátím EDF
pepinozbrna
Napsal: pon 04.06.2018 5:31 |
Drátku sám jsem na to moc zvědav ale říkám vzhledem k tomu zvolenému pohonu jsem to i vyztužil takže doufám že to poletí
Jardátor
Napsal: úte 05.06.2018 17:54 |
Tak už jsem taky rozhodnutý že nějakého mrňouse omotoruji,ale nějak nevim kterého vybrat,sešel se tady slušný výběr.Chlapi,který je podle vás ten nejlepší,co se týká letových vlastností a jednoduchosti stavby?nejvíc se mi asi zatím líbí minisolius od MPX,tak budu vděčný za každou radu.Předem děkuji.
YenyaKas
Napsal: úte 05.06.2018 21:56 |
Já mám neomotorovaného Mini Foxe od Multiplexu, a jako házedlo stojí dost za houby - moc to nelítá. Tak bych i pro omotorování volil něco jiného.
Napsal: stř 06.06.2018 4:38 |
Omotoroval a pak odmotoroval jsem "pidifoxe" (viz. začátky vlákna) a připomenul si kouzla svahového létání na důlní haldě u Tuchlovic: https://www.youtube.com/watch?v=4_kCJXhzgl4&On ten prevítek zrovna dobře neklouže, stabilita také nic moc ale na 40 minut vyblbnutí to tak nějak stačilo, chce to vítr tak kolem 4m/s; foukalo to chvílemi tak 6m/s a to už na něj bylo moc i když jsem ho "naložil" kamením
pepinozbrna
Napsal: stř 06.06.2018 4:56 |
Jardátor píše: Tak už jsem taky rozhodnutý že nějakého mrňouse omotoruji,ale nějak nevim kterého vybrat,sešel se tady slušný výběr.Chlapi,který je podle vás ten nejlepší,co se týká letových vlastností a jednoduchosti stavby?nejvíc se mi asi zatím líbí minisolius od MPX,tak budu vděčný za každou radu.Předem děkuji. Za mne určitě nejlepší bude ten mini Solius od MPX dle tvého výběru. Je to jediný ze všech těch modelů co má trošku větroňářské křídlo. Všechny ostatní mají křídla ale EasyStar. Takže pokud chceš aby to trošku klouzalo šetřit na váze co to půjde
Napsal: stř 06.06.2018 6:18 |
pepinozbrna píše: ... mini Solius od MPX dle tvého výběru. Je to jediný ze všech těch modelů co má trošku větroňářské křídlo. ... Mám za to že tyhle pidipotvory nebudou nikdy klouzat uspokojivě. Má to malou hloubku křídla na to aby tam fungovala "normální" aerodynamika a plošné zatížení s RC se asi nepovede dostatečně malé (s rozumnými náklady). Možná by pomohlo křídlo řezané horkým drátem - "chlupatý" povrch má příznivé účinky u těch malých hloubek profilu...
Jardátor
Napsal: stř 06.06.2018 6:36 |
Tak dík za všechna doporučení,půjdu do minisoliuse.Pokusím se aby byl co nejlehčí,nějakou alespoň malou klouzavost bych uvítal.
coro
Napsal: stř 06.06.2018 7:34 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Ad Lidl vetroň - Podľa mňa je za tým úplne normálne vynásobená čelná plocha úplne normálnym cx, malá hmotnosť čiže malá energia na 1 meter výšky a rovnako na m/s rýchlosti po hodení/vystrelení.. Proste to nie je kompozitový brus, ale deťom to vôbec nevadí. Bublinkový povrch z formy na turbulentné obtekanie stačí a je odolnejší ako po rezaní drátom. A na svahu alebo s dnešnými baterkami a motormi to nemusí vadiť ani dospelým, len nesmú čakať že prelietajú orla v slabej termike. Najväčšou brzdou na tom Lidl klzáku je odtokovka krídla, a možno ešte chvostové plochy. To je ale nutná daň za snahu o nezničiteľnosť, tenšie by sa to hneď potrhalo keď sa o to deti naťahujú na ihrisku.. Letí to podľa mňa dostatočne dobre, už som liezol na stromy a hľadali sme ho vo vyššej tráve - povedal by som že práve tak akurát aby to fakt neuletelo.. V porovnaní s čistejšie prevedeným ale maličkým MPX Fox to letí o dosť lepšie. Napriek tomu, na RC to prerábať nakoniec nebudem. Voľný model má svoje čaro. Skúsim len vlečný háčik či by to malý zvládol.
Do témy by asi teda viac pasoval ten mini Solius? Nejaké podrobnosti a dlhodobejšie skúsenosti? Neláme sa tomu chvost ("T" prevedenie = torzná námaha...?) prípadne netreba to v predu prehnane dovažovať? Alebo niečo ešte iné? Videl som nejaký Guillow ale to je asi polystyrén (a navyše vyzerá strašne..)..? Aj som našiel Bolt hádzadlo z úvodu vlákna (znovu som si ho prechádzal..) ale u nás je vypredané. Je to len môj pocit že napriek podobnému rozpätiu tam bude dosť podstatný rozdiel vo vhodnej hmotnosti/vybavení?
PM Invent
Napsal: stř 06.06.2018 9:10 |
Už se to bastlí , minisolius s RC vybavením na poletování okolo sebe a odhoz kruhovým hodem zábava pro pětiletého osmnáctiletého a čtyřiceti sedmiletého kluka.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
