Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 11:07
dostal se mi do ruky křovinořez brill 1000 ef. Je funkční, ale majitel říkal, že kolísají otáčky. Doma jsem to zapojil, funguje, ale dle parametrů výrobce by měl točit 8000ot. Při rozběhu se rozbíhá plynule, což nepovažuji za vadu, poté lehce ubere a poté točí furt stejně, ale už podle sluchu 8000ot. netočí. Uhlíky jsou ve výborném stavu. Motor nijak nekňučí, že by mu něco chybělo, ale je problém jen v max otáčkách. Kontakty jsem všechny prošel, pájené spoje bez vady. Otázka je, co je špatně. Jestli je něco v té desce? Pokud budete mít nápady, tak pište. Motor nesmrdí, ani při běhu. Rád bych ho opravil. Omlouvám se za nízkou kvalitu fotek, pokud bude potřeba, nafotím.
https://www.youtube.com/watch?v=MKRex1uHLuA
Díky Michal
[ 135.04 KiB | Zobrazeno 4163 krát ]
[ 100.04 KiB | Zobrazeno 4163 krát ]
[ 99.39 KiB | Zobrazeno 4163 krát ]
[ 64.42 KiB | Zobrazeno 4156 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 11:20
[ 87.05 KiB | Zobrazeno 4155 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 12:05
a jak to toci bez te desky ?
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 12:11
To netuším, zkusím to tedy zapojit napřímo. Taky si říkám, že to je v té desce. Zkusím to a dám vědět.
Díky
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 12:29
Tak jsem to napojil napřímo a motor má už podle sluchu mnohem více otáček a jsem si jistý, že problém je v té desce. Hlavní spínač má dvě polohy, aby se to dal výkon trochu regulovat a díky tomu je potřeba té el. desky. Ale zase mě mrzí aby to jelo furt na 100%. Zkusím na sběrném dvoře sehnat vrtaku a elektroniku vykuchat. Pokud máte jiné řešení v podobě opravy té desky, sem sním. Je ta tam takový trim a na ten výkon motoru je docela maličký, tak jestli nebude chyba v něm?
Díky
[ 88.13 KiB | Zobrazeno 4123 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 13:03
muze byt vypaleny
ostatne ta elektronika neni nijak slozita i kdybyste mel vymenit vsechny soucastky
zacnete tim trimrem
podle fotky to nevypada na tripolohovy spinac
ta deska asi jen zajistuje ten mekky rozbeh
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 13:19
OK, mam to nyni zapojene naprimo z vypinace, abych mohl kosit. Casem nebo pokud to bude nutne elektroniku vymenim. Takze jen koupit strunu a uvidi se.
Jinak je tam dvoupolohovy spinac.
Diky Michal
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 15:29
Obrázky: 14
Dej sem fotky strany spojů desky. Samotnej triak BTA12/600 nemůže dělat softstart, musí k tomu být ještě nějaká další elektronika.
Není zespoda třeba nějakej černej epoxy flusanec na desce?
Jestli to má nějaký léta za sebou, tak bych šel nejdřív po těch třech modrejch elektrolyt kondenzátorech.
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 15:42
zatím vždy byl problém v podobných případech v kondíku, bud se uklepal spoj nebo prostě byl kondík špatnej......momentálně mi to už po 8. dělá řízení otáček ve stopkové brusce na 230V jen jsem línej ji rozšroubovat a pájet.........
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 16:36
Tak křoviňák seká dost slušně. Sice tam není moc prostor pro ,,citovku", třeba kolem obrubníku, ale dá se to. Je to prostě nic nebo plný výkon. Samozřejmě, pokud to půjde opravit, tak jistě to bude jen +.
Díky Michal
[ 68.76 KiB | Zobrazeno 4019 krát ]
[ 71.88 KiB | Zobrazeno 4019 krát ]
[ 76.78 KiB | Zobrazeno 4019 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 16:45
popis na tom svabu je dost necitelny
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 16:54
T 06
U2010R
N28801-00
Jde to hodně blbě přečíst i s lupou.
Díky
PříspěvekNapsal: ned 03.06.2018 23:04
Obrázky: 14
Co to je to na straně spojů za moučnej sajrajt? No viditelně na tom nic zčoudlýho není. Asi opravdu ty elyty. Ale jak je to starý jsi nenapsal.
PříspěvekNapsal: pon 04.06.2018 7:28
ten svab bude asi zakaznicky takze tezko k sehnani
nejvice zatezovanou soucastkou je ten triak stoji par korun tak bych ho zkusil vymenit
zaroven rovnou elyty stoji taky par korun a odchazi starim a teplem
trimr aspon prohlednout v jakem je stavu
PříspěvekNapsal: pon 04.06.2018 7:35
Je to zaprášéné, ted jsem to ocistil. Takze vymenim ty kondenzátory a uvidime. Zkusim se poptat i na ten trimm.
Dík Michal
