Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Těžiště Edge XL od RC Factory
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 12:04
Prosím o pomoc.
Už mám postaveno se setovým vybavením z nabídky RCFacktory ale nedaří se mi dostat těžiště do správného místa. Šoupnul jsem baterku i regl dopředu co to jde(viz příloha) a pořád jsem cca ceňťák za předepsanou polohou. Už si trošku nevím rady.
Nestavěl jste ho někdo taky?
Díky za rady.
Poznámka: Zkušební osazení baterky
[ 91.03 KiB | Zobrazeno 4262 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Těžiště Edge XL od RC Factory
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 13:04
Co těžší aku - větší kapacita nebo počet článků? Zvládá i 4s, takže bych se tohoto nebál.
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 13:42
DXS píše:
Už mám objednáno 1800....ale budu už stejně dost přes doporučenou váhu a stejně to pořád nebude ono (a 4S bych asi nezvládnul já.:-)) .....zkoušel jsem na stávajici baterku něco dolepit....
Když jsem koukal na nějaký videa, tak jí mají o dost víc k težišti než já.....a tak pořád přemýšlím zda jsem něco neudělal špatně...
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 15:47
Ahoj
Co dát místo zátěže vrtulový kužel
Nebo posunout serva dopředu.
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 16:57
Mám pocit, že se RCF seklo v těžišti. Mě vychází dost vzadu, a přesto to v pohodě lítá. Kolega to měl také tak.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",Maat,MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 22:41
BoŠ píše:
Tak trošku jsem si to myslel..... Diky za potvrzení.....
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 11:16
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Podle plánku vychází těžiště cca do oblasti hrany kabiny. Dobré, ale mě vyhovuje trošku dozaději.
Takže těžiště jednoznačně souhlasí s výkresem.
Tam kde držím, je to v rovnováze.
[ 89.29 KiB | Zobrazeno 3593 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 11:26
TomasC píše:
To je těch 235 mm od čumáku?
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 11:30
Já jsem použil kompletně setovou výbavu, baterku 1300 mAh mám napříč hned za motorem, a stejně mě to dle výkresu nevyšlo. Stejně tak to měl i kolega. To, co mě vyšlo, bylo spíš těžiště pro Velocity.
Ale tak, jak to je nyní, to lítá luxusně.
Naposledy upravil BoŠ dne pon 28.05.2018 11:37, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 11:35
Obrázky: 300
https://www.rc-factory.cz/assets/docs/9 ... dge-xl.pdf
na straně 13 je uvedeno těžiště 235mm od hrany čumáku a to je na začátku kabiny.
Podívej se kde je baterka a je to tak 10mm za doporučeným.
Kde je rozdíl netuším, ale těžiště je bez problému dosažitelné.
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 11:40
TomasC píše:
https://www.rc-factory.cz/assets/docs/9434da22d59bd4305ff1dc8445f89e58/1307-1/2177-1-edge-xl.pdf
Opravil jsem kapacitu paku, mám tam 1300 mAh, 3S, GensAce. Jakou máš ty?
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 11:48
TomasC píše:
Můžu se optat na celkovou váhu?
Nějak mi pořád není jasný proč mně a asi i kolegovy BoŠovi to vychází o dost jinak.
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 12:37
Obrázky: 300
Nechal jsem model na dálku zvážit, 600g letovka a to jsou na modelu světla.
Osazení přímo doporučené
Baterka gens 1,8Ah 3S. Jako pozůstatek z coptér. Je dle mě težší o tak 50g než 1,3Ah. Ale byla v šuplíku...
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 15:23
O víkendu to změřím a zvážím také, teď jsem mimo republiku u bývalých soustátníků.
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 8:22
TomasC píše:
No tak to vypadá, že tady je zakopaný pes.
Já mám momentálně letovku 770g s 1800 gens ace. Bez osvětlení. A to si myslím, že jsem s lepidlem šetřil.
Jediný co mě napadá jestli RC Faktory nezměnilo lehce matroš....jinak nechápu kde by se vzalo skoro 200g navíc.
Takže momentálně mám baterku napláclou úplně na přepážce a mám těžiště pořád ještě kousek dál než Vy.....
