DXS
Napsal: čtv 24.05.2018 12:04 |
Co těžší aku - větší kapacita nebo počet článků? Zvládá i 4s, takže bych se tohoto nebál.
Boardian
Napsal: čtv 24.05.2018 12:42 |
DXS píše: Co těžší aku - větší kapacita nebo počet článků? Zvládá i 4s, takže bych se tohoto nebál. Už mám objednáno 1800....ale budu už stejně dost přes doporučenou váhu a stejně to pořád nebude ono (a 4S bych asi nezvládnul já.  ) .....zkoušel jsem na stávajici baterku něco dolepit.... Když jsem koukal na nějaký videa, tak jí mají o dost víc k težišti než já.....a tak pořád přemýšlím zda jsem něco neudělal špatně...
Dalibor.Jilek
Napsal: čtv 24.05.2018 14:47 |
Ahoj Co dát místo zátěže vrtulový kužel Nebo posunout serva dopředu.
BoŠ
Napsal: čtv 24.05.2018 15:57 |
Mám pocit, že se RCF seklo v těžišti. Mě vychází dost vzadu, a přesto to v pohodě lítá. Kolega to měl také tak.
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
Boardian
Napsal: čtv 24.05.2018 21:41 |
BoŠ píše: Mám pocit, že se RCF seklo v těžišti. Mě vychází dost vzadu, a přesto to v pohodě lítá. Kolega to měl také tak. Tak trošku jsem si to myslel..... Diky za potvrzení.....
Napsal: pon 28.05.2018 10:16 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 9814 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Podle plánku vychází těžiště cca do oblasti hrany kabiny. Dobré, ale mě vyhovuje trošku dozaději. Takže těžiště jednoznačně souhlasí s výkresem. Tam kde držím, je to v rovnováze. Příloha:
DSC_0060.JPG [ 89.29 KiB | Zobrazeno 6542 krát ]
BoŠ
Napsal: pon 28.05.2018 10:26 |
TomasC píše: Podle plánku vychází těžiště cca do oblasti hrany kabiny. Dobré, ale mě vyhovuje trošku dozaději. Takže těžiště jednoznačně souhlasí s výkresem. Tam kde držím, je to v rovnováze. Příloha: DSC_0060.JPG To je těch 235 mm od čumáku?
BoŠ
Napsal: pon 28.05.2018 10:30 |
Já jsem použil kompletně setovou výbavu, baterku 1300 mAh mám napříč hned za motorem, a stejně mě to dle výkresu nevyšlo. Stejně tak to měl i kolega. To, co mě vyšlo, bylo spíš těžiště pro Velocity. Ale tak, jak to je nyní, to lítá luxusně.
Naposledy upravil BoŠ dne pon 28.05.2018 10:37, celkově upraveno 1
BoŠ
Napsal: pon 28.05.2018 10:40 |
TomasC píše: https://www.rc-factory.cz/assets/docs/9434da22d59bd4305ff1dc8445f89e58/1307-1/2177-1-edge-xl.pdf na straně 13 je uvedeno těžiště 235mm od hrany čumáku a to je na začátku kabiny.
Podívej se kde je baterka a je to tak 10mm za doporučeným.
Kde je rozdíl netuším, ale těžiště je bez problému dosažitelné. Opravil jsem kapacitu paku, mám tam 1300 mAh, 3S, GensAce. Jakou máš ty?
Boardian
Napsal: pon 28.05.2018 10:48 |
Kde je rozdíl netuším, ale těžiště je bez problému dosažitelné. Můžu se optat na celkovou váhu? Nějak mi pořád není jasný proč mně a asi i kolegovy BoŠovi to vychází o dost jinak.
Napsal: pon 28.05.2018 11:37 |
Nechal jsem model na dálku zvážit, 600g letovka a to jsou na modelu světla. Osazení přímo doporučenéBaterka gens 1,8Ah 3S. Jako pozůstatek z coptér. Je dle mě težší o tak 50g než 1,3Ah. Ale byla v šuplíku...
BoŠ
Napsal: pon 28.05.2018 14:23 |
O víkendu to změřím a zvážím také, teď jsem mimo republiku u bývalých soustátníků.
Boardian
Napsal: úte 29.05.2018 7:22 |
TomasC píše: Nechal jsem model na dálku zvážit, 600g letovka a to jsou na modelu světla. Osazení přímo doporučenéBaterka gens 1,8Ah 3S. Jako pozůstatek z coptér. Je dle mě težší o tak 50g než 1,3Ah. Ale byla v šuplíku... No tak to vypadá, že tady je zakopaný pes. Já mám momentálně letovku 770g s 1800 gens ace. Bez osvětlení. A to si myslím, že jsem s lepidlem šetřil. Jediný co mě napadá jestli RC Faktory nezměnilo lehce matroš....jinak nechápu kde by se vzalo skoro 200g navíc. Takže momentálně mám baterku napláclou úplně na přepážce a mám těžiště pořád ještě kousek dál než Vy.....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
