pachop
Napsal: pon 30.04.2018 14:03 |
beru zpět asi to je tím , že tam nemam SD kartu
_________________ http://www.pacho.cz
pachop
Napsal: pon 30.04.2018 21:28 |
Ahoj, zkoušel jsem v repetier hostů pohyb jednotlivých os v manuálním módu, Z mi jede v pohodě oběma směry bohužel XaY mi jede jen v jednom směru jakmile dám reverse tak skočí rovnou na endstop hit. Je to tím, že nemám ještě endstopy zapojené? Dik
Celeron
Napsal: úte 01.05.2018 9:36 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Asi jo, první co musí po zapnutí proběhnout korektně je home X,Y,Z. Nevím to už beton, ale bez home Marlin nechce dělat posuvy os.
Amper
Napsal: úte 01.05.2018 18:28 |
pachop píše: Ahoj, zkoušel jsem v repetier hostů pohyb jednotlivých os v manuálním módu, Z mi jede v pohodě oběma směry bohužel XaY mi jede jen v jednom směru jakmile dám reverse tak skočí rovnou na endstop hit. Je to tím, že nemám ještě endstopy zapojené? Dik pokud mas endstopy zaple v sw a jsou na NC (normally close) tak ano. Ja jsem pro test zabodnul do desky par jumperu misto endstopu
pachop
Napsal: úte 01.05.2018 21:56 |
Dik vyzkousim to s endstopy
Amper
Napsal: ned 20.05.2018 12:30 |
co na tom hodlas delat ze to mas tak strasne vysoke ?
Rosta2
Napsal: ned 20.05.2018 12:46 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
pachop píše: Ahoj, díky všem už mi to jede https://youtu.be/rE1L_iUatp4P A teď upni nějaké to vřeténko, a zajeď frézou do překližky, a tam teprve bude vidět to, čemu se říká lámání chleba .
pachop
Napsal: ned 20.05.2018 13:03 |
No to jediné ještě nemám a ani nevím jak to budu řešit jestli mám něco koupit od Číňana hotové nebo něco ubastlit sám P
Amper
Napsal: ned 20.05.2018 13:58 |
Rosta2 píše: A teď upni nějaké to vřeténko, a zajeď frézou do překližky, a tam teprve bude vidět to, čemu se říká lámání chleba . A bude to docela naprd protoze je to zbytecne zvedle. Pro frezovani deskovych materialu je nutne sject s masinou dolu. Takto vysoka je tak na 3D tisk. Ja mam ve stole diry pod patkama takze v pripade potřeby to muzu zvednout. Jinak to mam dole
pachop
Napsal: ned 20.05.2018 14:48 |
Jasné chápu , ono pro mě jsou tyhle přístroje vždy taková výzva a v podstatě jsem spokojený s tím, ze to napíše tím perem nápis . Cesta je pro mě cílem a když to pak v praxi využiji tím lépe . A myslím , ze nebude problém ty nohy zkrátit . Pořad mám, ale problém s tím středem který není do pravých úhlů, netušíte jak to postelovat Dik
Amper
Napsal: ned 20.05.2018 14:58 |
je to popsane v navodu - vhodnym utahovanim a povolenim sroubu. Posledni desetinky si pak uz dotahnou motory pri squaring (proto je lepsi mit dual endstopy)
pachop
Napsal: stř 23.05.2018 19:35 |
Ahoj, jelikož nemám moc možnost, kde něco kovoobrabět tak se koukam co bych na MPCNC upnul, ten dewalt co je doporučeny snad ano v česku nemají, meli byste nejaké doporučení ? Docela se mi líbí toto Makita RT0700C Dík P
Napsal: stř 23.05.2018 20:01 |
pachop píše: ... Makita RT0700C ... Dost těžký strojek, zbytečně výkonný na tu konstrukci, řekl bych. A musíš sehnat kleštinu na stopky fréziček 1/8 palce, píší tam jen o 6 a 8 mm. Nebo redukční vložku do kleštiny 8mm / 1/8 palce. Jen pro info, nástroj 1,4mm v překližce 6mm na jeden záběr v plné tloušťce potřebuje max. 90W k pohodovému řezání cca 480mm/min.
pachop
Napsal: stř 23.05.2018 20:03 |
jyrry píše: Dost těžký strojek, zbytečně výkonný na tu konstrukci, řekl bych. A musíš sehnat kleštinu na stopky fréziček 1/8 palce, píší tam jen o 6 a 8 mm. Nebo redukční vložku do kleštiny 8mm / 1/8 palce. Jen pro info, nástroj 1,4mm v překližce 6mm na jeden záběr v plné tloušťce potřebuje max. 90W k pohodovému řezání cca 480mm/min. Ok rozumím , tak to budu asi muset vyrobit. Tak nějak jsem se tomu chtěl vyhnout Dik P
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
