guchar
Napsal: pon 30.04.2018 7:23 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Vzhledem k tomu, že listy reálné vrtule mají profil, tak je na nich (obvykle)dobře patrná náběžná a odtoková hrana. A má-li tedy vrtule fungovat v souladu s návrhem musí se točit za náběžnou hranou. To ostatní je o zvyklostech. Jen se musím mít na pozoru kterou zvyklost (normu) kdo používá. - Vskutku existovala (existují) letadla s 2 motory na křídle se stejným směrem otáčení a tedy stejnou vrtulí. Důvodem bylo zjednodušení, spočívající v menším počtu různých dílů. U nás např.: Let L-200 A, MORAVA Vrtule: 2x VJ3.410AT - dvoulisté levotočivé (pohled zvenku) / průměr 1900 mm / elektricky stavitelné pilotem BemoAir - Technická dataKdyž má někdo o vrtulku víc – MEP v akci" ... Naneštěstí dvoumotorové letadlo L200 má oba motory levotočivé ..."
Lark
Napsal: pon 30.04.2018 15:26 |
Ono to srovnání se skutečnejma mašinama, je právě docela ošemetné, protože vrtule se u nich většinou točí obráceně než modelářské spalováky. U elektry je to samozřejmě jedno.
guchar
Napsal: pon 30.04.2018 21:02 |
@Lark Ať skutečná nebo modelářská mašina, když má motor, tak jeho hřídel se (při pohledu z venku) točí CW - ve směru nebo CCW - proti směru hodinových ručiček. (Což je jednoznačné.Pokud nejdou pozpátku ) A v tom směru musí být náběžná hrana profilu listu. (Naštěstí letadla nelétají pozpátku, na rozdíl od lodí.) - Výjimečně na RCM někdo zmiňoval požadavek brzdění protichodem elektro motoru, za letu.
vitahavlicek
Napsal: pon 30.04.2018 21:18 |
guchare dal ste dva odkazy stejne letadlo ajednou pisou pravotocive apodruhe levotocive melo by nato egzistovat jasne pravydlo abse nemuselo uvadet lesi se divam ze predu nebo ze zadu
Lark
Napsal: pon 30.04.2018 22:01 |
guchar píše: @Lark Ať skutečná nebo modelářská mašina, když má motor, tak jeho hřídel se (při pohledu z venku) točí CW - ve směru nebo CCW - proti směru hodinových ručiček. (Což je jednoznačné.Pokud nejdou pozpátku ) A v tom směru musí být náběžná hrana profilu listu. (Naštěstí letadla nelétají pozpátku, na rozdíl od lodí.) - Výjimečně na RCM někdo zmiňoval požadavek brzdění protichodem elektro motoru, za letu. Tak si pořádně prohlédni různá letadla. I u velkých letadel se používají oba směry otáčení. V příloze několik, kterým se podle tebe motor točí pozpátku.
Přílohy: |
01.jpg [ 52.91 KiB | Zobrazeno 1657 krát ]
03.jpg [ 69.55 KiB | Zobrazeno 1657 krát ]
04.jpg [ 55.67 KiB | Zobrazeno 1657 krát ]
06.jpg [ 85.25 KiB | Zobrazeno 1657 krát ]
guchar
Napsal: pon 30.04.2018 22:36 |
@Lark Nerozumíme si. Raději to beru na sebe. Motor se točí CW nebo CCW, při daném pohledu. Ne pozpátku. Jestliže auta a lodě umí mimo jízdy vpřed, i zastavit a couvat, tak ignoranti by to mohli chtít i od letadla. (Nechme bokem ty dnešní jedno a více trouby s VEKTOROVÝM TAHEM.) ==edit02 "(Což je jednoznačné.Pokud nejdou pozpátku /MYŠLENY TY HODINY/ ) - Nechci to zde zamořovat. Pokud budeš pokračovat, tak prosím do SZ, @vitahavlicek Co kdo píše je tomu letadlu jedno. Pracovat bude tak jak bylo sestrojeno. Jasná pravidla "egzistují". Bohužel když jsou dvě a více, tak se lidé (byznys) nikdy neshodnou na jediném.
Lark
Napsal: pon 30.04.2018 23:08 |
Špatně jsem tvou připomínku pochopil. Proto se mi víc zamlouvá to značení R a L, protože by mělo odpovídat šroubovici závitu, a to je naprosto jednoznačné, ať koukáš zpředu nebo zezadu. Bohužel asi žádná závazná definice není, a tak si to každý značí jak chce. Myslím, že tazateli je to už jasné a je zbytečné o tom dál polemizovat.
vitahavlicek
Napsal: pon 30.04.2018 23:12 |
kdyby egzistovali jasna pravidla tak byjsme se se tady dve stranky nedohadovaly
guchar
Napsal: úte 01.05.2018 9:12 |
@Lark Asi je nejlépe na začátku nějaké vysvětlení s obrázkem a toho se pak držet. (R a L. Závity šroubů (tak jako vrtulí) jsou jednoznačné při pohledu z boku. Za předpokladu jednoznačnosti LEVÉ a PRAVÉ strany (ruky).) ==edit02 Na samý závěr příklad: SR 3000/2WN, PROPELLER, electric variable pitch propeller, constant speed BASIC TECHNICAL DATA: SR 3000/2WN, s===edit03 A i když to na RCMania bylo (r. 2011) a to po lopatě, přece je to věčně nejasné téma. Není divu. Orientace vrtule
vitahavlicek
Napsal: úte 01.05.2018 9:38 |
mozna bibylo lepsi oznacovat vrtule jako prave aleve ane pravotocive a levotoclive
vitahavlicek
Napsal: úte 01.05.2018 10:16 |
znama vec kazdy jednoduchy problem ktery projde predlouhou diskusi na rcmanii se stane problemem tak slozitym ze mnohdy zacnou pochybovat iti kteri meli sprvu scela jasno
Steve
Napsal: úte 22.05.2018 23:26 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
znama vec kazdy jednoduchy problem ktery projde predlouhou diskusi na rcmanii se stane problemem tak slozitym ze mnohdy zacnou pochybovat iti kteri meli sprvu scela jasnoTaky jsem měl jasno v gramatice, ale málem jsem začal pochybovat.... Za tu hromadu let co modelařím jsem se vždy a všude setkával s pravotočivými vrtulemi, a to takovými, které se při pohledu pilota, tedy zezadu točily vpravo. Pokud byly opačné, byly označovány jako levotočivé a hodně vzácné. Fakt nevím, proč by to mělo být jinak.....? Jiná věc samozřejmě je označení CW a CCW, které nerespektuje tyto zvyklosti, resp. popisuje vrtule při pohledu zepředu (zřejmě kvůli koptérám pro pohled shora).
Napsal: stř 23.05.2018 6:52 |
Steve píše: ... Za tu hromadu let co modelařím jsem se vždy a všude setkával s pravotočivými vrtulemi... Pro spalováky (nic jiného v té době téměř nebylo) bych je označil jako pravoručně startovatelné No... co leváci, ti vlastně v té době měli smůlu, levotočivý motor nějak nepamatuji...
Lark
Napsal: stř 23.05.2018 9:53 |
Ta pravá jde levou rukou taky, jen se vrtule montuje na 9. až 10. hodinu. Měl jsem to tak i na benzínu, když mě bolelo pravé rameno. "No probléma"
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
