maxlll
Napsal: ned 30.10.2016 14:03 |
dino1982cz píše:
jak mas velky monitor? q500+ ma 5,5 palce. ja prave mam v place q500+ za devet a pul i se zarukou jeste rok s fhd camerou tak si rikam jestli to je dostacujici...
Já mám 5,5palce. Na slunci špatně čitelný. Oproti PHANTOMA kde si můžeš natočit monitor případně dát clony proti slunci. FullHD kamera bohatě stačí.
_________________ Hitec ECLIPSE 7 + SPECTRA 24, Hitec OPTIC 6 Sport - 35MHz, TRENER 40 - ASP 7,5ccm, Piper J-3 Cub - ASP 4T/11,5ccm, AXN Floater, SpaceWalker - ASP 7,5ccm
k380
Napsal: ned 26.11.2017 16:04 |
Dobrý den ! Hledám majitele dronu Yuneec Q500 4K který může poradit s nahráním nového firmware do dronu přes GUI. Při pokusu o spojení s GUI mi hlásí že hledá spojení přes com 8 který v počítači nemám. Potřebuji poradit. Díky za odpověď !
RudaR
Napsal: ned 20.05.2018 13:06 |
Po havarii a opravě Gimbalu došlo asi k přehození kontaktů na kruhové desce. Mohl by někdo poradit jak jsou zapojeny? Je někde informace nebo snímek zapojení? Kamera klimbá ze strany na stranu. Děkuji za odpověď.
Přílohy: |
P1010027.JPG [ 63.35 KiB | Zobrazeno 8652 krát ]
RudaR
Napsal: ned 20.05.2018 13:30 |
Po havarii se netočí jeden motor- Hláška: Motor error! Enter Five-Rotor mode! Please land immediately. Při prohlídce jsem nezjistil vibrace hřídelky ani kontrolou vrtule zda není vychýlena. Po startu ovladače ST16, zapnutí drona a následném zapnutí motorů se asi na 3 sec. roztočí motory bez jedné vrtule a ihned se všechny vypnou. Věděl by někdo, zda to neblokuje software? nebo na co se zaměřit? Odkrytím krytu trupu jsem také nezjistil ulomení nebo rozpojení vodičů. Tak proč se to proboha netočí !!!
Přílohy: |
Netočí se.jpg [ 161.41 KiB | Zobrazeno 8738 krát ]
vitahavlicek
Napsal: ned 20.05.2018 23:22 |
celkem je sest motoru je porouchany jeden motor prepnete na 5 motorovy mod a rychle pristante
RudaR
Napsal: pon 21.05.2018 9:53 |
Já jsem přece na zemi. Typhon H má 6 motorů a jeden se neroztočí. Je možno se podívat na ovladač ST16. Žádné přepínání - odepínání mmotorů neznám. Pouze v návodu je, že pokud se porouchá jeden motor tak se dron nemá rozbít a přistane s pěti. Já bych potřeboval trochu odbornější radu proč se motor netočí. Nikde jsem nenašel jak postupovat se zjišťováním závady. vitahavlicek: to vím, jsem ale na zemi Kuba78: H, to je jako hexa, to je 6 motorů,
vitahavlicek
Napsal: pon 21.05.2018 9:57 |
jenom jsem kubovi vysvetloval co asi znamena ta hlaska jinak ten motor nebo regulator je nejspis vadny vymente motor a uvidite , mate jich tam sest tak muzete prehazovat mezi sebou
jio
Napsal: pon 21.05.2018 10:02 |
Metoda pokus-omyl. Motor, který se netočil dát na rameno, kde se točí. Když se bude točit, tak stejný postup s regulátorem, dát k němu funkční motor. No, a když ani to nepomůže, tak hledat chybu v pájení.
RudaR
Napsal: pon 21.05.2018 10:38 |
Typhon H. Zkoušel jsem, že bych přehodil motor, ale, je to měnit celé rameno -https://www.youtube.com/watch?v=uJyaakJ9nDc . Je to tam lepené pryskyřicí. Motor se roztočil asi na 3 sec. a potom hláška a zastavení. Radím nekupovat. Drahé a nic na to není. Servis neumí, posílá se to do Německa. Já jsem to dostal jako dar. Metoda Pokus/omyl je něco jako nic nevědět a pokazit víc než napravit. Potřeboval bych schema zapojení všeho. Nenašel jsem.
vitahavlicek
Napsal: pon 21.05.2018 10:48 |
metoda pokus omyl je bezne pouzivana v podobnych pripadech docela by me zajimalo v cem by vam pomohlo schema zapojeni blokove schema je celkem primitivni a u vsech kopter v podstate stejne ramena nemusite vymenovat , jenom to prodratujte pomoci nejakych kabliku
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
