Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7456 Bydliště: ČR Obrázky:8
@sidi Dík. Vlastně jsi předběhl můj další dotaz: Co jde dnes v této kategorii koupit.(Eachine E010 / JJRC H36) Tuším, že kdesi (Smetiště ?) bylo vlákno k Cheerson X-10. A v něm bylo uvedeno pár možností aktuálních k nějakému DD.MM.YYYY
Co jde dnes v této kategorii koupit? Za zvážení stojí Eachine 011, cenově a provedením srovnatelná o malinko větší a výkonější sestra E010-ky. Jen ještě poznámka, která pro Tebe možná není momentálně zajímavá - je veliký rozdíl v řízení těhle kvadrokoptérek originál ovladačem a modelářským vysílačem s modulem.
Registrován: 18.7.2007 Příspěvky: 43 Bydliště: Nové Město na Moravě
Chtěl bych se zeptat jestli někdo vlastníte tento dron jaký máte dosah signálu obrazu po bytě.Když létám v jedné místnosti tak výpadky obrazu nemám,a když v létnu do druhé místnosti jako za roh obraz vypadne.Fpv prijímač mám pro android na telefon.
Nevím ten dosah byl zezačatku lepší pres jednu zed ok,ale ty vypadky tam občas byly taky.Myslím výpadky ,že třeba na 2 sekundy zrnění.Ted se to jakoby zhorsilo přes jednu zeď problém..
_________________ Katana S30 Easy Copter V6 Super GeeII ASW 24
@tttomvlcek Tyhle kmitočty (jednotky GHz) nejlépe fungují na přímou viditelnost. Přes zeď(za roh) to jde hůř. Pokud to předtím fungovalo potom ne (pokud není na vině výkon / (anténa) TX, nejspíš vzrostlo rušení. (Přímo na pásmu, nebo širokospektrální: motory, jiné jiskření, impulzní zdroje.)
Taky jsem měl pár havárijí z dronem na anténu tak jestli tohle muže mít vliv.Ale pokud dron vemu do ruky a dělám prudší pohyby tak taky občas vypadne obraz nebo při prudším manévru.
