OPR
Napsal: stř 14.03.2018 0:04 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
mildap píše: Model T-Rex 500 DFC, Tx momentalne MX Cockpit MM, ale na ceste je Taranis X9D +. No a zatim trenuji na simu. Pred prvnim letem bych ocenil kdyby mi nekdo pomohl s nastavenim Tx a modelu. Rad bych snizil riziko havarky z duvodu spatneho nastaveni na minimum. I tak bude prvni skutecny let o usta... Neco jako u letadla kontrola teziste, vyvazeni, proste ty veci ktere je potreba pred letem udelat aby mel zacatecnik s tim nejak rozumne letet. Ahoj, četl jsi uplně první příspěvek tohoto vlákna?
prikrylm
Napsal: stř 14.03.2018 9:13 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
mildap píše: Model T-Rex 500 DFC, Tx momentalne MX Cockpit MM, ale na ceste je Taranis X9D +. No a zatim trenuji na simu. Pred prvnim letem bych ocenil kdyby mi nekdo pomohl s nastavenim Tx a modelu. Rad bych snizil riziko havarky z duvodu spatneho nastaveni na minimum. I tak bude prvni skutecny let o usta... Neco jako u letadla kontrola teziste, vyvazeni, proste ty veci ktere je potreba pred letem udelat aby mel zacatecnik s tim nejak rozumne letet. Jestli není Brno (Řečkovice) moc daleko, tak se někde můžeme potkat. Už jsem s vrtulníkem párkrát spadl, tak vím, na co si dávat pozor. Na dálku to jde taky, ale pravda, není to tak rychlé.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Naposledy upravil prikrylm dne pát 23.03.2018 8:29, celkově upraveno 1
mildap
Napsal: sob 17.03.2018 11:27 |
Příspěvek jsem četl, proto jsem psal do tohoto vlákna že hledám kolegu z okolí Tišnova a v dalším příspěvku pak píši co mám za model a vysílač a co bych potřeboval. Co je špatně?
Franta Flinta
Napsal: pon 14.05.2018 19:32 |
Zdravim, najdu kolegu nejlepe z Plzne jihu? Ale muze byt u Plzen, Klatovy nebo Domazlice. Letam letadla, jezdim auta, lode a ted mam od kamarada vrtulnik, tak bych rad probral plno veci a vrtulnik vyzkousel. Sam se do toho nechci poustet. Kamarad si vrtulnik koupil a letat s nim neumel a stal ho dost penez tak jsem se ho ujal. Vrtulnik je esky belt cp v2. Dekuji
vitahavlicek
Napsal: pon 14.05.2018 19:37 |
byl to muj prvni sestikanal na kterem jsem se naucil sve prvni skoky bohuzel musim konstatovat ze se jedna o hodne nekvalitni model a v dnesni dobe nejspis bude problem sehnat dily
Study0072
Napsal: pon 11.03.2019 22:17 |
Ahoj, je zde někdo okolí: Humpolec, Pelhřimov, Jihlava ?
hejtmas
Napsal: sob 06.07.2019 20:50 |
Zdravím našel by se nějaký kolega vrtulnikář z Ústí nad Orlicí či české Třebové a okolí?
_________________ začátečník - hk 450 -
Banung
Napsal: stř 06.11.2019 12:27 |
Ahoj, nepůjde náhodou někdo z Prahy létat zítra později odpoledne. (cca od 15h)? Kdyžtak napište kam a v kolik.
_________________ V provozu: Cessna 182 Skylane, KDS 450 a T-rex 500
Bubakuba
Napsal: pon 15.06.2020 11:07 |
Ahoj, koupil jsem si bazaroveho T-Rex 450 a mám vysílačku graupner mx-12. Nastavil jsem vysílačku dle manuálu, ale přijde mi že si to dělá co chce. Není někdo ochotný z Ostravy - Poruby kdo by se mnou prošel nastavení vysílačky? Díky
Lioton
Napsal: pon 15.06.2020 11:34 |
Dobrý den. Hodně záleží na tom, jestli už umíte s šestikanálovým vrtulníkem létat. Pro úplného začátečníka to vždycky bude vypadat, že si model dělá co chce. Ale seřízení za pomoci zkušeného kolegy je určitě na místě. Antonín
Bubakuba
Napsal: pon 15.06.2020 12:14 |
S vrtulníky zkušenost nemám, problém co mě hlavně trápí je když nastavím swash Plate 1 servo tak normálně plyn od 0 do 100, autorotace výplně plyn. Ale když nastavím swash Plate 3 serva jak má T-Rex tak na 0 páky se už roztoči motor. Což mi vadí když zapojíme baterku a už se to točí a autorotace (vypnutí motoru) nefunguje. Taky mi nejde cut-off při zadnem nastavení. Proto bych radši s někým osobně kdo mi to pomůže nastavit správně.
sampoalphascan
Napsal: stř 24.06.2020 19:14 |
Registrován: 11.10.2012 Příspěvky: 169 Bydliště: Ostrava Obrázky: 0
Hm, graupnera nemám a neznám. Co máš v heli za jednotku?
zeldaWR
Napsal: pon 26.10.2020 12:19 |
Přátelé, hledám kolegu vrtulníkáře co by mi ukázal pár věcí do začátku. Momentálně se vracím k modelům po 15ti letech (nedávno jsem řešil výběr vysílačky v jiném vlákně) a vybírám první vrtulník. Zajímalo by mě jak funguje ta automatická stabilizace v praxi, případně rady s prvním výběrem vrtulníku..
Lokalita ideálně sever prahy (prosek, letňany, kobylisy atd) ale nemám problém někam kolem prahy přijet..
Předem díky!
Netopyr
Napsal: pon 26.10.2020 12:42 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
zeldaWR píše: Přátelé, hledám kolegu vrtulníkáře co by mi ukázal pár věcí do začátku. Momentálně se vracím k modelům po 15ti letech (nedávno jsem řešil výběr vysílačky v jiném vlákně) a vybírám první vrtulník. Zajímalo by mě jak funguje ta automatická stabilizace v praxi, případně rady s prvním výběrem vrtulníku..
Předem díky! Poslal jsem SZ.
_________________ Netopyr
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
