Lark
Napsal: pát 11.05.2018 22:23 |
Alespoň nějaká útěcha (to pivo). Jestli se to objevuje i na stole a v kombinaci jiných přijímačů, tak bych zkusil ten Tx otevřít a zkusit to vyvolat nějakým pomačkáním a zahýbáním dílů a kabelů v Tx, včetně antény. Pokud je to nahodilé, asi to bude problém. Držím palce.
Leon
Napsal: pát 11.05.2018 22:31 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
. . .ták Ď za psaný pokec . . Dám vědět, až budu moudřejší.... Zkusím to dát přes Trivox po zjištění cenových relací na průzkum k Helmutům korejským, či kdo teď je chéf. L
Lark
Napsal: pát 11.05.2018 23:22 |
Ještě mě napadla jedna věc. Jak máš nastavený FS? Po jakém času má zapnout a jak ho máš nastavený? U benzínu předpokládám jen stažení plynu a kormidla neutrál, nebo Halt. Za 3,5 vteřiny by měl po ztrátě signálu zareagovat a vysílač by měl taky nadávat.
Leon
Napsal: sob 12.05.2018 7:51 |
. . . F/S motor stáhnout, serva HOLD, čas o,25sec. Já už to přestávám řešit. Ano, éro něco provedlo, byl to fofr a z toho byla kolmice - odhaduji tak 2 vt. před dopadem. V ten čas ovšem nešla data, zjistili jsme oba, a kanály jsou od času 273.OO do samoodpojení se v 277.37 od AKU v neutrálu. Hezké slovo samoodpojení se V čase 271.86 začínají totál propady . . . Prostě jsem si poslední 4 vteřiny nehráb. Proto mi to vrtá hlavou. A při tej odhadovanej rychlosti řekněme 22-25 m/s na výpadek, ztrátu signálu průletem volejkou to nevýchází .. Nicméně díky za "konzultace" a přestávám s tím zde unavovat. Ať se daří. Bude-li odpo hezky, jsem připraven obnovit si morálku . . . . L
Leon
Napsal: sob 12.05.2018 13:36 |
A ještě slíbené foto propadů sig na stole, vzdál asi necelé 2m. Bez pohybu v trucovně, čučel jsem na monitor od PC a občas kouk na displej a vyfotil. Mikrovlnka neběžela . . . a ani wifi na noťasu . . Vzletem v Let !! L Příloha:
GR vf 22_57 a.jpg [ 68.03 KiB | Zobrazeno 3647 krát ]
GR vf 22_57 b.jpg [ 66.82 KiB | Zobrazeno 3647 krát ]
GR 22_58.jpg [ 70.06 KiB | Zobrazeno 3647 krát ]
GR 23_00.jpg [ 65.54 KiB | Zobrazeno 3647 krát ]
Leon
Napsal: stř 16.05.2018 7:33 |
SD karta z MZ18ky a přenos modelů do MZ24 Rada tuším od Janvy a odkaz na hexa editor od Larka Funguje vše Přiznám se, že nejdřív v rámci zaškolení jsem tam ta éra "předatloval" ručně, ale mezitím mi kolega upravil dva soubory dle rady Janvy a zjistil jsem, že to je funkční. Tak Ď Teď jen hledám, jak změnit jazyk. Od GR jsem stáhl Voice3 CZ.vdf přihrál na SDkartu k evropským jazykům a hledám nabídku . . nevidím. L
BOHOUS1
Napsal: ned 20.05.2018 11:31 |
Blog: Zobrazit blog (1)
DOBRY DEN HLEDAM MODELARE KTERY MI POMUZE S NASTAVENIM VYSILACE GRAUPNER MZ 24 NA BATTERFLY K MODELU MANDARIN Z HAVIROVA NEBO OKOLI DEKUJI
koko
Napsal: ned 20.05.2018 15:58 |
Jdi do příslušného vlákna pro MZ-24 a všichni Ti rádi poradí. Ale nejdřív si ho celý přečti.
koko
Napsal: pon 28.05.2018 11:44 |
koko píše: Tak jsem v pytli. Chtěl jsem přejít na PRO. Objednal jsem si to u Němců, zaplatil a šel jsem z 1,056, nic jinýho ani stránky nenabízí. Ráno mi poslali kód, večer jsem to chtěl upgradovat dle jejich návodu, vše vypadalo OK, ale na konci se to seklo a je to v pr.... Svítí jen logo a to stále. Nejde to ani vypnout nebo zapnout. Na obnovu to nereaguje. Bargraf sice vesele frčí ale na konci to vyhodí hlášku fail. Zkoušel jsem to asi 50x, 1,053 i 1,055. Pro úplnost píšu, že oprava přes Trivox a Německo dopadla OK. Vysílač se vrátil asi po 20 dnech v pořádku a s novým PRO softem. Platil jsem jen poštovné do Pardubic.
Woita
Napsal: sob 06.10.2018 20:08 |
Prosím pomoc... Obrátil se na mě kamarád, potřebuje nastavit na MZ-24 HOTT (dneska jsem měl poprvé tuto vysílačku v ruce, tak s ní vůbec neumím) pádlovou helikoptéru se spalovákem. Je tam tento problém: Nastavili jsme křivku plynu, při pohybu páky se po křivce pěkně pohybujeme, ale v servo monitoru jede plyn pouze ve spodní polovině. Jako by tam byla nějaká zarážka na horní polovinu. Koukám na křivku plynu, vidím tam THR.Limit +003%, to by mohlo být ono. Poraďte prosím, jak se toho THRLimitu zbavit? Díky! Příloha:
Thr Limit.jpg [ 185.7 KiB | Zobrazeno 3073 krát ]
EDIT: Aha, už jsem na to přišel... Nesmí být přiřazen žádný ovládací prvek u kánálu č. 12.
koko
Napsal: úte 27.11.2018 17:12 |
Rád bych do mz-24 PRO nahrál češtinu, ale zasekl jsem se na tom, že nevím jak ji tam vlastně dostat. Řadu mc a mx mám zvládnutou, tam je mi to jasné. 24ka skryté menu prý nemá a žádnou voice nabídku v menu jsem nenašel. Soubor jsem dal v PC na kartu do složky Voice, ale rádio stále mluví jen anglicky. Prosím poraďte, nikde jsem to tu nenašel. Firmware mám poslední, nahrál jsem ho přes kabel a GR studio. Nicméně ani tam čeština nebyla na výběr.
Lark
Napsal: úte 27.11.2018 18:21 |
MZ-24 přesně neznám, ale nejde to z Gr. Studia přes "Tranzmiter/User Voice Package"? Tam si navolíš MZ-24 PRO a vybereš soubor z disku.
Edit: Ještě v Gr. Studiu máš dole složku "Link" a v ní VDFE Editor, kterým to taky můžeš poslat přímo do vysílače.
koko
Napsal: čtv 29.11.2018 21:08 |
Tak to zkouším jak píšeš, ale narážím na to, že stažené soubory mají příponu .vdf, kdežto User Voice Package vyžaduje klasický audio soubory...
Lark
Napsal: čtv 29.11.2018 23:28 |
Ty VDF soubory by měly jít poslat do vysílače právě z toho VDFE Editoru. Natáhneš je do něj, vybereš správný typ vysílače a pošleš je do něj. Před odesláním do vysílače si je můžeš přehrát a případně i upravit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
