Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1146 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 77  Další
 Předmět příspěvku: Re: Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 10:27
Obrázky: 38
S odstupem času můžu napsat, že se to určitě vyplatí. Displej je kontrastnější a programování mi připadá rychlejší díky trochu jinak složenému menu. Hlášky přiřazené přepínačům jsou naprostá paráda.
Jediné dilema je, kde upgrade koupit. US Graupner posílá poštou i nové nálepky na boky displeje. EU Graupner je neposílá. Dají se stáhnout ale zatím jsem nepřišel na to, jak je vyrobit. Jestli tisknout nebo vykrajovat. Je to docela malé. Navíc nemám šanci osobně si s tím hrát.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 12:06
No... a když pominu to rychlejší programování, víc čitelný display a hlášky k přepínačům - co podstatného do menu přibylo? Jaké funkce využitelné pro ovládání modelu má PRO navíc?
Z přijímače si umím vytáhnout až 16. kanál ale nemám ho čím ovládat... třeba... Ale i PRO má pořád jen 12... :?
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 1:17
Nejde mi vůbec připojit sim kabelem (phoenix) na mz-24. Přitom u řady MX a MC mi to chodí bez problémů, ani se nemusí zapínat Tx. Je to tady nějak jinak? V návodu se o tom mnoho nepíše.
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2018 11:03
Tak s pomocí trubky jsem zjistil že se v menu "trainer" musí změnit u jednotlivých kanálů "Teach" na "Pupil" a ještě změnit TYPE na "DSC-S". Pak to maká.
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 0:00
Tak jsem v pytli. Chtěl jsem přejít na PRO. Objednal jsem si to u Němců, zaplatil a šel jsem z 1,056, nic jinýho ani stránky nenabízí. Ráno mi poslali kód, večer jsem to chtěl upgradovat dle jejich návodu, vše vypadalo OK, ale na konci se to seklo a je to v pr.... Svítí jen logo a to stále. Nejde to ani vypnout nebo zapnout. Na obnovu to nereaguje. Bargraf sice vesele frčí ale na konci to vyhodí hlášku fail. Zkoušel jsem to asi 50x, 1,053 i 1,055.
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 6:41
Napiš email Graupnerovi , jsou ochotný
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 9:12
Obrázky: 38
Měl jsem podobný problém. Upgradovat to jde jen a pouze z V1.053. Na tu jsem se musel vrátit z V1.056. Upgrade na PRO měl stejný průběh jak ho popisuješ ty. Taky to zamrzlo ale napsalo mi to, že je chyba v původní verzi(V1.053), abych ji přehrál v Emergency. To jsem udělal, a potom už to proběhlo v pohodě. Je potřeba to udělat podle videí na trubce a plně nabitá baterka je nezbytná!
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 9:19
Obrázky: 38
jyrry píše:
:D Když já už si nepamatuju, co uměla ta původní. Přibyl sequencer a logické spínače, ovládání hlasitosti repráku a menu je jinak poskládané. Co mne v rychlosti napadá. Výstupů z přijímačů se taky dá naprogramovat 16.
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 12:10
Tak to mám poslat do Trivoxu do Pardubic.
PříspěvekNapsal: pát 04.05.2018 18:48
Nedalo mi to a ještě jsem to zkusil obnovit druhý večer. Rádio bylo do té doby bez baterky. To asi pomohlo, obnova se zdařila. Jenže ať tam nahraju cokoliv tak RFID jsou samý pětky a tudíž to upgrade na PRO nevezme. Graupner mi napsal, že ať jim to pošlu, že s tím nic neudělám. Což se mně vůbec nechce, být měsíc bez rádia. Kdyby někdo věděl jak z toho ven, tak dejte vědět.
PříspěvekNapsal: sob 05.05.2018 20:34
Blog: Zobrazit blog (25)
koko píše:
Chce to mít ty rádia dvě..:-) :-) Diverzita je žádoucí..
PříspěvekNapsal: sob 05.05.2018 23:33
Přiznávám, napsal jsem to záměrně trochu nepřesně. Ve skutečnosti mám doma těch vysílačů více (se systémem HoTT). Takže to nějak přežiju :-)
PříspěvekNapsal: pon 07.05.2018 21:52
Zdravím a doufám, že nenaruším myšlenkový tok vlákna . . . .
MX 16ka Graupner mi slouží byť již ojediněle osmý rok . . . Dnes již na 6ti érech visím z MZ 18kou....
Začal haprovat vf modul a bylo jedno totál zřicení, před pár dny. Telemterie i s jinými RX předvádí nahodile poklesy
výkonu TX = úroveň napětí na ant RX . . . . o -30dBm . . . Po dvou a půl letech, tedy rocích. Po záruce.
Lezl jsem v GR studiu a před kolapsem byly totál propady. FAIL SAVE bylo jen na motor - stáhnout. Rána byla dokonalá, natáhl se i sytič . . :-) Ale hezky kolmá. Vrátil jsem pomocí měděné kulatiny citlivým poklepem klikovku
o pár desetinek vpřed a je to OK . . .
Konečně dotaz:
přitáhl jsem domů MZ 24 a doufal, že vyšší verze schlamstne nastavení ér z SD karty . . nějak se to vzpírá . . .
Najde se rada, nebo vše znovu ručně, podle displeje očima z MZ 18 ??
Nakonec to mi neva a dotrimování pochopitelně beru, to bych neřešil, ale myslel jsem si, že . . . .
Stává se to i v lepších rodinách..
Dík za příp. odpověď
L
PříspěvekNapsal: pon 07.05.2018 22:51
Modely jsou na kartě v adresáři MZ-18, tak zkus na SD kartě udělat adresář MZ-24, nakopírovat tam modely z MZ-18, a pak je naimpotrovat do Tx. Kopíroval jsem takhle z MX-12 do MC-20 a funguje mi to. Za pokus nic nedáš.
PříspěvekNapsal: pon 07.05.2018 23:03
Ď
zejtra, nechám to dodonabít . . .
L
Uživatelé procházející toto fórum: Jakub1170, Janek2, olisoft, prikrylm a 27 návštevníků
