lubo1
Napsal: pon 05.02.2018 22:31 |
sopta píše: aha, tak to byla ona doňa vyhodil jsem v mixech spínače a už to frčí - zpomaluje tam i tam! jsem to překombinoval Díky moc Neprekombinoval.... treba to skúsiť inak..... ja som to mal v taranise takto... Příloha:
taranis.PNG [ 301.21 KiB | Zobrazeno 3180 krát ]
Mám tam zpomalenie aj spínač..... nesmie tam byť k tomu krivka.... Prepínanie režimiov mám tiež zpomalené.... V horuse som to urobil podobne..... Příloha:
horus.PNG [ 200.1 KiB | Zobrazeno 3180 krát ]
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
Bořík
Napsal: čtv 08.02.2018 14:44 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
juraj.jurej
Napsal: sob 28.04.2018 21:21 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
Lua script na konfiguráciu Rx so zabudovanou stabilizačnou jednotkou SK. (v prílohe)
Ide o môj pokus o preklad, keď ešte nebol CZ. Neskúšal som ho (momentálne nemám Rx so stab.), tak ho niekto keď chcete otestujte.
_________________ FrSky Tandem X20
kornutek
Napsal: ned 29.04.2018 15:41 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
lubo1 píše: Mám tam zpomalenie aj spínač..... nesmie tam byť k tomu krivka....
Zpomalení + křivka na klapky to bylo přemýšlení a hledání co jsem pokazil... Ty skoky do krajních poloh a pomalý návrat na střed byly fakt pěkný...
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
macil
Napsal: sob 05.05.2018 22:54 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Možno som narazil na bug, ktorý sa zrejme týka voľby modelu cez wizard . Ak pomocou wizardu zvolím v T9D+, klasický model, ovládaný krídelkami (ch1) a výškovkou (ch2), teda bez smerovky, v konečnom dôsledku je výsledkom model, ovládaný krídelkami a smerovkou (ch4). OpenTX mám 2.2.1, so starším som to neskúšal. Nestretol sa s tým už niekto, resp. môže to niekto overiť u seba?
BoŠ
Napsal: sob 05.05.2018 23:15 |
Nemohu poradit, nepoužívám wizard.
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
RCStudio
Napsal: ned 06.05.2018 8:31 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
macil píše: Možno som narazil na bug, ktorý sa zrejme týka voľby modelu cez wizard . Ak pomocou wizardu zvolím v T9D+, klasický model, ovládaný krídelkami (ch1) a výškovkou (ch2), teda bez smerovky, v konečnom dôsledku je výsledkom model, ovládaný krídelkami a smerovkou (ch4). OpenTX mám 2.2.1, so starším som to neskúšal. Nestretol sa s tým už niekto, resp. môže to niekto overiť u seba? Ano uz me to jeden klient hlasil. Odesláno z mého XT1650 a podpis odstraním
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
Tomix
Napsal: ned 06.05.2018 19:08 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Pani mam taky maly problem. Mal som turnigy 9XR Pro a v nej opentx 2.2.1 a nesli mi expa na ziadnom modeli tak som ju predal a kupil Taranisa X9E nainstaloval som opentx 2.2.1 a hla zase mi nejdu expa. Teda realne ich nastavim ale servo ide stale rovnako.Aby sa pochopilo nastavujem to v polozke DR/Expo dnes som ale prisiel nato ze sa expo da nastavit aj priamo v nastaveni serva to uz mi funguje. Robim ja nieco zle alebo je neaka chyba v opentx2.2.1,alebo je to umysel tvorcov?
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
padluke
Napsal: čtv 07.06.2018 11:25 |
Ahoj, rád bych se zeptal jestli by bylo možné naprogramovat s rádiem Taranis (X9D+) + S8R + Frsky vario, aby pří určitém klésaní se aktivoval Autolevel - režim? Díky. P.
BoŠ
Napsal: čtv 07.06.2018 11:37 |
Tomix píše: Pani mam taky maly problem. Mal som turnigy 9XR Pro a v nej opentx 2.2.1 a nesli mi expa na ziadnom modeli tak som ju predal a kupil Taranisa X9E nainstaloval som opentx 2.2.1 a hla zase mi nejdu expa. Teda realne ich nastavim ale servo ide stale rovnako.Aby sa pochopilo nastavujem to v polozke DR/Expo dnes som ale prisiel nato ze sa expo da nastavit aj priamo v nastaveni serva to uz mi funguje. Robim ja nieco zle alebo je neaka chyba v opentx2.2.1,alebo je to umysel tvorcov? Co ukazuje servo monitor? Při výchylce třeba 20% pákou by při přepnutí mezi normal a expo by měla poloha teploměru i serva skočit.
Grugh
Napsal: pát 06.07.2018 12:49 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Ahoj. Řeším letové režimy u větroně se čtyřservovým křídlem. Nedaří se mi vyladit plynulé přechody mezi režimy. Pokud to řeším na úrovni režimů, tak se mi např. pomalu odepíná motor. A pokud to řeším na úrovni mixů, dochází při přechodech k problému na kanálech s podobným typem mixu, ale jinou váhou. Příkladem mohou být klapky: V režimu přistání je ovládám jako klapky až do velkých úhlů. V termickém režimu jimi jen mírně zakřivuji odtokovou hranu. Při přechodu běžně nejprve někam odjedou a pak se zase vrátí. Existuje nějaká šablona, video, odkaz na nastavení letových režimů většího motorového větroně s letovými reřimy a plynulými přechody? Díky předem Petr
BoŠ
Napsal: pát 06.07.2018 16:06 |
Grugh píše: Ahoj. Řeším letové režimy u větroně se čtyřservovým křídlem. Nedaří se mi vyladit plynulé přechody mezi režimy. Pokud to řeším na úrovni režimů, tak se mi např. pomalu odepíná motor. A pokud to řeším na úrovni mixů, dochází při přechodech k problému na kanálech s podobným typem mixu, ale jinou váhou. Příkladem mohou být klapky: V režimu přistání je ovládám jako klapky až do velkých úhlů. V termickém režimu jimi jen mírně zakřivuji odtokovou hranu. Při přechodu běžně nejprve někam odjedou a pak se zase vrátí. Existuje nějaká šablona, video, odkaz na nastavení letových režimů většího motorového větroně s letovými reřimy a plynulými přechody? Díky předem Petr obecně pokud potřebujete zpomalení kanálu, tak doporučuji všechny mixy udělat na virtuálním kanále, který je potom vstupem pro reálný kanál, který zpomalíme dle požadavků. Pokud využíváte zpomalení přechodu mezi letovými režimy, tak kanály, které nemají být zpomaleny neřešte mixem závislým na letovém režimu, ale přímým vstupem zdrojového prvků do mixu.
lubo1
Napsal: pát 06.07.2018 19:44 |
Grugh píše: Ahoj. Řeším letové režimy u větroně se čtyřservovým křídlem. Nedaří se mi vyladit plynulé přechody mezi režimy. Pokud to řeším na úrovni režimů, tak se mi např. pomalu odepíná motor. A pokud to řeším na úrovni mixů, dochází při přechodech k problému na kanálech s podobným typem mixu, ale jinou váhou. Příkladem mohou být klapky: V režimu přistání je ovládám jako klapky až do velkých úhlů. V termickém režimu jimi jen mírně zakřivuji odtokovou hranu. Při přechodu běžně nejprve někam odjedou a pak se zase vrátí. Existuje nějaká šablona, video, odkaz na nastavení letových režimů většího motorového větroně s letovými reřimy a plynulými přechody? Díky předem Petr Ak ti prepinanie rezimov funguje spravne, tak plyn pories cez SF override..... Ja to tak mam....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
