macil
Napsal: čtv 26.04.2018 9:28 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
To bude skôr na dvojmetrovku.
jaroslav.falcon
Napsal: čtv 26.04.2018 9:57 |
a na jakú já myslel, že by 1,8 stačilo, ale pokud ne tak to hold bude 2m.
Napsal: čtv 26.04.2018 10:33 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
2m podle mne urcite ne. S 6s bude pohon cca ekvivalent benzinu 20ccm. 6s 5000mAh hmoti kolem 800g, pokud udrzis prumerny proud do 10C, pocitej s malo pres 5 minut letu a snad by to vlazne utahlo 1.7m. V popisu tam maji "jen" 2200mAh a vydrz 6 minut, tak to se pohon musi jen lochtat kolem 22A, prikon motoru je pak do 600W a to by dvoumetr tezko utahlo, ten metrsede je myslim akorat. Moje zkusenost s pohony 6s.
semi
Napsal: čtv 26.04.2018 11:46 |
Blog: Zobrazit blog (4)
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
ludicek
Napsal: čtv 26.04.2018 19:39 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 643 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 51
Určite nie pilotrc dvojmetrovku - sú na tú veľkosť veľmi ťažké
HonzaS
Napsal: sob 28.04.2018 18:45 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Extremeflight nebo GBModels dvoumetry úplně v pohodě Nedávno jsem zalítával tu GB Models MX2, lítá skvěle. 78" Extra od EF taky supr. Jen si vybrat
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
jaroslav.falcon
Napsal: sob 28.04.2018 21:50 |
tak jsem z toho zmateny jeden říká 1,6 druhy 2m tak že ideál 1,8 osobně bych preferoval 1,6. kdybych zvolil toto https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=100909budu mit problel s baterii 800g 6S 5ah. ? zase si říkám když budu vyset na vrtuli, nebo poletím kolmo nahoru tak je rozdíl 3 vs 5 kg.
HonzaS
Napsal: sob 28.04.2018 22:25 |
1) To že někdo říká 1,6m je protože tomu nerozumí nebo nemá zkušenosti s danou kategorií. 2) Ideál není 1,8m. 3) Ano v 1,64m budeš mít problém, protože ty baterky patří do dvoumetrovky.
ludicek
Napsal: ned 29.04.2018 20:52 |
Dvojmetrovku sa mi podarilo urobiť za 5,8kg s dvoma 6S 5000mAh /co dum dal/ a 800g motorom /xpwr40/ takže sa dá aj z rozsypu. Na 6S sa musíš zmestiť pod 5kg inak to bude o ničom. Existuje dosť možnosti na 6S ale väčšina je nakoniec limitovana ,, tvrdosťou,, pohonných aku.
odkudkam
Napsal: úte 01.05.2018 10:22 |
Ahoj. Musím dát za pravdu ludickovi. Take jsem se postupne vyskrabal k pouzivani 6s 5000mAh.létám je v modelu 1.6m 4kg váha a při čerstvých bateriich 2kw. No ale je to P51. Pro 3d které také zvažují je to hodně o volbě motor vrtule a hlavně hmotnost. Je treba počítat.ze daň za levnější vybavení.myslím tím použití regulatoru do 6s.si vybere pořízení tvrdších a dražších akumulátorů. Poměr napětí a proudů je pro potřebný výkon neúprosná. Tím ale netvrdím.Ze není možné provozovat 2m akrobata na 6s.
HonzaS
Napsal: úte 01.05.2018 10:39 |
odkudkam píše: Ahoj. Musím dát za pravdu ludickovi. Take jsem se postupne vyskrabal k pouzivani 6s 5000mAh.létám je v modelu 1.6m 4kg váha a při čerstvých bateriich 2kw. No ale je to P51. Pro 3d které také zvažují je to hodně o volbě motor vrtule a hlavně hmotnost. Je treba počítat.ze daň za levnější vybavení.myslím tím použití regulatoru do 6s.si vybere pořízení tvrdších a dražších akumulátorů. Poměr napětí a proudů je pro potřebný výkon neúprosná. Tím ale netvrdím.Ze není možné provozovat 2m akrobata na 6s. hele já nevim, kluci to lítají i na čínský baterky, je to celkem v pohodě. Když se do dvoumetrovek používá 8s, tak třeba jen 3800mAh. Aby to bylo pořád lehký a lítalo skvěle. 6s 5000mAh je do dvoumetrovky až až. Lítají se i 4200mAh, a 5 minut si s ní zalítáš taky (tu jsem měl myslím pro zálet v MX-2).
odkudkam
Napsal: úte 01.05.2018 13:33 |
jen jsem chtěl zdůraznit.Ze při použití 6s je třeba k dosažení stejného výkonu větší proud. Mohl by jsi nám tedy napsat pro inspiraci jaký motor v mx-2 jsi měl, jakou vrtuli kolik tvoje sestava bastila a jaká byla vaha? Mám rozdělané Su-26 ve dvou metrech a rád bych věděl kolik si mohu dovolit váhu a jaký je cca potřebný výkon pro takový model. Děkuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
